Normal Topic Шуршит поц в педали (Прочитано 6394 раз)
Sanseyis
Шуршит поц в педали
22.02.2010 :: 11:00:50
Ой бяда бяда огорчение! Приобрел  два месяца назад эту чудо кваку и уже расстроился. Не прошло и двух недель после интенсивной игры,
как всё запирдело и зашуршало. Вообщем сооброзил что шорох при подъеме на высокие частоты из-за поца! разобрал поц аккуратно, вытащил стержень, чистой ваточкой в аккурат протёр графитовое покрытие, собрал на вату огромную кучу грязи пока не стало чисто. Собрал, включил, все зашибись! И казалось бы никаких проблем, да только через две недели примерно, то-же самое повторилось и потом снова и снова. Проблема в следующем! Потенциометр не стандартный (с длинным стержнем) на который одевается зубчатый вал, и в продаже таких нету.
Вторая проблема, то что после многократной чистки поца графиту настанет пипец или крепление корпуса поца отваляться. есть какие либо соображения на этот счет?
Re: Шуршит поц в педали
Ответ #1 - 22.02.2010 :: 13:07:50
Купи нормальный потц.
Sanseyis
Ответ #2 - 22.02.2010 :: 13:43:56
Говорю же нет таких потцев с длинным валом. На него зубчатый вал одевается.Длина вала примерно 3см
bekar1961
Ответ #3 - 22.02.2010 :: 14:27:47
А подобрать потенциометр, чтобы можно было поменять вал реально?Может это вариант?
Sanseyis
Ответ #4 - 22.02.2010 :: 15:42:56
В том то и дело что у стандартных поцев таких как "АЛЬФА" короткий вал а у этого длинный и на окончании вала прорезь по кругу под стопорное кольцо. Варианты просто отсутствуют.
Ответ #5 - 22.02.2010 :: 15:48:29
Sanseyis
Ответ #6 - 22.02.2010 :: 16:29:27
Ёпт он же англицкий сайт?!?!? как купить?
bekar1961
Ответ #7 - 22.02.2010 :: 18:19:30
Sanseyis писал(а) 22.02.2010 :: 15:42:56:
Я имел в виду поменять валы с одного пота на другой, т.е. длинный вал переставить на другой пот ,если конструкция позволяет, конечно...
Ответ #8 - 22.02.2010 :: 23:28:14
Sanseyis писал(а) 22.02.2010 :: 16:29:27:
Найди человека, который сможет тебе помочь с английским. Нужно будет зарегаться, заказать и проплатить. Я недавно получил от них заказ - всё чин по чину, без надувательства. Вместо 12 комплектов струн (а заказывал целую коробку всякого барахла - мелкого и не очень), правда, положили 11, но по моей просьбе тут же выслали оставшийся.
Ответ #9 - 23.02.2010 :: 06:41:38
Шуршит поц в педали.  Смех Смех
1.Регулярно смазывать графитовую поверхность техническим вазелином, на худой конец солидолом.
2.Попробовать приладить проволочный.
Ответ #10 - 23.02.2010 :: 07:53:08
я тут недавно проэксперементировал с графитовой смазкой и был удивлен. эффект зашибись, сразу перестало шуршать.
Местоположение: м.Київ
Ответ #11 - 23.02.2010 :: 14:11:20
Следим за языком и терминами: http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%86&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=...
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #12 - 03.04.2010 :: 17:58:37
Если нет резисторов с длинным валом, надо найти подходящий и переставить вал со старого резистора.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
