Very Hot Topic (More than 50 Replies) Fuzz Factory. Подскажите... (Прочитано 305 раз)
nothing...
24.02.2010 :: 12:11:05
пробую собрать ZVex Fuzz Factory вот по этому описанию Link. Интересует следующее: какие лучше транзисторы использовать, знаю, что ГТ402, но какая буква? На Караваевых Дачах нашёл только ГТ402А. Также насчёт конденсаторов, в описании, что дал там 3 электролита и один керамический, но я ещё видел схему там где всего один электролит, остальные то ли плёнка, то ли керамика?
piod
Местоположение: Украина
Re: Fuzz Factory. Подскажите...
Ответ #1 - 24.02.2010 :: 14:40:28
Используйте те, что есть ГТ402 работать будут
Вот вам схема: http://dl.dropbox.com/u/209400/Fuzz%20Factory_Lay%2BChema.rar
Остальные схемы те, что вы видели, просто недоработки рисовальщиков, плюсики забыли.
На счет пленки керамики нет смысла закорачиваться, используйте керамику. Я понимаю, что сейчас так сложно новичку понять будет ли работать схема, если я ставлю не пленку - да будет.
shop.piodfx.com
nothing...
Ответ #2 - 24.02.2010 :: 14:45:00
Ок, спасибо за хороший ответ) я бы сказал "человеческий"...
Насчёт конденсаторов понял, а насчёт ГТ402 вопрос, по-моему у разных букв разный коэффициент усиления или в этом случае это не критично? Помню с Fuzz Face - это было достаточно важно подобрать пару.
Ссылка на схему не работает.
« Последняя редакция: 24.02.2010 :: 14:45:52 от »
runing
Ответ #3 - 24.02.2010 :: 17:14:21
Подобрать пару важно. Рекомендую для первого германиевого транзистора усиление 85-105, для второго 110-120.
piod
Ответ #4 - 24.02.2010 :: 17:14:54
да буквы определяют коэфф усиления. Подбирать транзисторы нужно, но это уже тонкости, если в наличии всего парочка, что там подбирать.
сейчас попробуйте опять скачать.
shop.piodfx.com
nothing...
Ответ #5 - 24.02.2010 :: 17:18:37
piod
всё работает, спасибо)
« Последняя редакция: 24.02.2010 :: 17:23:57 от »
nothing...
Ответ #6 - 26.02.2010 :: 11:02:29
не подскажите с какой стороны у ГТ402 эмитер, а с какой коллектор? по Гуглу не нахожу.
Местоположение: Тюмень
Ответ #7 - 26.02.2010 :: 12:01:46
nothing...
Ответ #8 - 26.02.2010 :: 17:14:20
спасибо. значит я не так искал...
nothing...
Ответ #9 - 26.02.2010 :: 22:59:33
сегодня пробную версию спаял - не работает. пробовал разные варианты - ничего. Делал идентично этому: http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx_fichiers/image020.jpg
По-началу звук передавался без изменений, потенциометры не реагировали никак...
Возможно транзисторы поставил не так, подскажите где на ссылке ,которую дал выше, эмиттер, база, коллектор. Если правильно понял, то прямоугольник на рисунке обозначает Коллектор?
« Последняя редакция: 26.02.2010 :: 23:01:05 от »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #10 - 26.02.2010 :: 23:38:40
Плата по ссылке 100% рабочая. Делал 3-и педали по ней. Смотри по схеме как включены транзисторы, первым ставил 2N3904 остальные ГТ402.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #11 - 27.02.2010 :: 05:59:01
По цоколевке все просто. Берешь транзистор, переворачиваешь вверх ногами. Выводы образуют треугольник с центральным выводом в середине. Так вот поворачиваешь транзистор так чтобы центральный вывод, который на корпусе был бы по середине от тебя. При этом цоколевка получается такой: средний вывод (корпусной) это коллектор. Справа - база, слева - эмиттер. Кстати, на рисунке из первой ссылки так и нарисовано.
Брат Пилот
Ответ #12 - 27.02.2010 :: 22:21:27
я подбирал транзисторы на слух, собрал сначала на матрице, и тыкал по очереди.
в наличии были П416А МП37,39,40,41,42
в итоге собрал на П416А
вот семплы.
http://soundcloud.com/jenya-kushnir/sets/pedals-test
nothing...
Ответ #13 - 28.02.2010 :: 10:24:43
всем спасибо, попробую.
Брат Пилот:
да, звучит клёво, и Machine тоже)
nothing...
Ответ #14 - 28.02.2010 :: 13:23:33
Хочу разобраться с транзисторами до конца. Я думаю, что они должны стоять вот так: Link Q3 (2n3904 я поставил так как на рисунке он повёрнут) Верно?
Второе моё предположение - насчёт кнопки (DPDT), возможно она немного по-другому работает в отличие от той которая на рисунке (я припаивал точно как на рисунке): Link
nothing...
Ответ #15 - 28.02.2010 :: 14:51:19
Нашёл фото внутренностей FF, почему-то там один из электролитов 100uF?!?!
http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/t/toy_love/20070502/20070502012447.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b230/zjokka/ZVexter%20Fuzzz%20Factory/DSCN0034...
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 14:55:05 от »
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Местоположение: Винница
Ответ #16 - 28.02.2010 :: 16:19:57
Емкость не принципиальна  Круглые глаза потом подберешь по вкусу, если что. А по поводу транзисторов... картинки не открываются. По какой делал плате?
nothing...
Ответ #17 - 28.02.2010 :: 16:44:35
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 16:55:48 от »
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Ответ #18 - 28.02.2010 :: 17:08:29
А у меня нет  Очень довольный Не суть... дело вот в чем. У АС128 цоколевка Э-Б-К а у ГТ402 Э-К-Б, т.е. нужно НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ транзистор а каким-то образом поменять местами 2 лапы... делать это нужно аккуратно, чтоб не отломать лапы транзюку к еб...  Круглые глаза Я тут нашел более читабельную схему, сейчас подписываю детали как на плате, а то толку от этих надписей никакого <_<
Сказано - сделано.
http://i008.radikal.ru/1002/43/2186bb977283.jpg
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 17:25:34 от Nasty_Mind »
nothing...
Ответ #19 - 28.02.2010 :: 17:21:07
да, я это знаю что у них отличается цоколевка, просто я не понимаю как должен стоять AC128)
Если можно, потом эту схему залить куда-то))
