Very Hot Topic (More than 50 Replies) Fuzz Factory. Подскажите... (Прочитано 416 раз)
nothing...
Re: Fuzz Factory. Подскажите...
Ответ #20 - 28.02.2010 :: 17:39:30
спасибо)
я уже видел эту схему.
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 18:06:20 от »
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Местоположение: Винница
Ответ #21 - 28.02.2010 :: 17:55:26
Может это внесет ясность.
Хочу напомнить, что показан вид со стороны деталей.
P.S. Можно писать мне в аську, так быстрее отвечу.
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 18:00:27 от Nasty_Mind »
nothing...
Ответ #22 - 28.02.2010 :: 18:07:02
Всё работает, Спасибо!!!)
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 18:56:37 от »
2young4aka
Ответ #23 - 01.03.2010 :: 19:04:50
я собирал фуз фэктори по схеме  http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx.htm
кнопки у меня небыло,соединил все провода которые идут на кнопку вместе  Смех ниче не заработало =(
потом соединил как показано на самой схеме,для этого пришлось убрать резистор р10,все заработало....
если теперь резистор впаять на место,и припаять кнопку будет работать? =)
Цензор
Ответ #24 - 29.07.2010 :: 12:30:41
Всем привет! Такая проблема. Спаял по схеме http://dl.dropbox.com/u/209400/Fuzz%20Factory_Lay%2BChema.rar
Все 1000 раз проверил. Проблема в том, что не реагирует на ручку гейна. Как ни крути, не короти между собой ножки или вообще отпаивай резик нафиг... изменений никаких. Кто с таким сталкивался???
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #25 - 01.11.2010 :: 08:43:24
Очень странная тема...в который раз нахожу описание проблемы с гейном который не отзывается. Я паял фузфейс на двух транзисторах и при первом включении гейн так же не реагировал(!), хотя звук примочки меня оч.порадовал. На следующий день, при включении гейн заработал, но педаль полностью поменяла звук, он стал просто отвратительный, с характером искажений как на посаженной кроне и с какими то адскими, периодическими клипами... Может после тестовой сборки, перед установкой печатки в корпус, я ещё раз прошёлся паяльиком и что то перегрел или убил статикой гэтэшку?
В выходные за деталями и по новой буду собирать, но всё равно странно...при первом включении не работает гейн и это не первый случай.
Умнейшие мира сего, есть какие нибудь варианты обьяснения данного коллапса? Схемы то пятикопеечные.
« Последняя редакция: 01.11.2010 :: 08:50:26 от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Groos
GtLab.Net forever!!!
Ответ #26 - 12.01.2011 :: 20:56:54
Тут (http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/t/toy_love/20070502/20070502012447.jpg) чётко видно диоид, которого на схеме нету...
У меня тоже гейн не работает. КОМРАДЫ, ВЫ НАМ НУЖНЫ!!!! Улыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #27 - 13.01.2011 :: 07:38:15
Groos писал(а) 12.01.2011 :: 20:56:54:
Это диод в питании для защиты, если полярность кто перепутает. На функционал не влияет никак.
Имхо, косяка может быть два:
- ошибка в монтаже
- неисправный транзистор (или оба), либо перепутана их цоколевка
Правильно собранная схема работает сразу, по крайней мере реагирует на все ручки и дает фузз на выходе Улыбка
DIY Forever!
Ответ #28 - 13.01.2011 :: 08:50:45
ff & fzf работают даже и без питания, только очень тихо Подмигивание ищите косяки и сопли. мультиметр стоит как бигтэйсти, столет назад надо было купить
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #29 - 13.01.2011 :: 09:14:51
Собирал на 2n3904 и двух ГТ308.
Переделал печатку под них, чтоб ноги не перекручивать. Если надо кому - выложу.
Барни Гамбл
Ответ #30 - 15.01.2011 :: 18:44:58
очень надо! будьте добры
v1ct0r
Ответ #31 - 15.01.2011 :: 21:17:02
Постарался как можно меньше вмешиваться в оригинальную печатку, вот что получилось..
http://www.onlinedisk.ru/file/590653/
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #32 - 26.01.2012 :: 14:24:32
http://progita.ru/product_info.php?cPath=482_91&products_id=5685
Она че внатуре может столько стоить?? Ужас Ужас Ужас
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #33 - 09.03.2016 :: 10:21:39
Оживляем тему. Накидал педальку навеской, транзисторы  1 2n5088  2 МП41А     3  П416Б . Звучит вменяемо, оригинал напоминает, в общем получился довольно гибкий фузз для разных нужд.
Вопрос : кто пробовал модификации и какие? Мне хочется полевик на входе для раскачки.
amp 6П3С.
X
Местоположение: Kyiv
Ответ #34 - 09.03.2016 :: 20:28:49
Что хочется поменять в звуке модификациями? Это и так самодостаточный прибор с обилием регулировок.
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Ответ #35 - 13.03.2016 :: 19:50:53
Holy писал(а) 09.03.2016 :: 10:21:39:
Вот тут интересно. Только там картинка запрятана, я ее вытащил для удобства:
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
Ответ #36 - 13.03.2016 :: 19:56:54
Это и есть модификация Fat?
amp 6П3С.
Bananas
the blues.
Ответ #37 - 13.03.2016 :: 20:16:41
Holy писал(а) 13.03.2016 :: 19:56:54:
Признаться, не знаю. Но он пишет, что ручкой Тон, что на входе, при самовозбуждении можно настраивать частоту осцилляции (практически тарабарщина для меня, но если я правильно его понял, то ), это позволит настроить ноту на которую будет заводиться фуз, всякие аля волынка штуки можно будет играть. Было бы время, отмакетил бы.
Но обычно переключатель Fat обозначает переключатель с разными номиналами конденсаторов. Ну, по-крайней мере я только на такие Fat`ы натыкался на просторах.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #38 - 13.03.2016 :: 20:20:32
Кстати, вопрос к старшим товарищам, в рамках топика как раз.
А не помешает довесить большой электролит с "+" питания на землю? Перед потенциометром STAB? Или с этим потенциометром будет нифиговый частоторез?
Просто же обычно вешают, чтобы гасить всякую бяку из сети, разве нет?
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
Ответ #39 - 14.03.2016 :: 05:42:01
Удваиваю вопрос.
amp 6П3С.
