Краткие заметки по мотивам макетирования сабжа.
Пробовал всякие транзисторы германиевые. Общий вывод - ГТ402 только. Все остальные отличаются наличием посторонних звуков. Точнее их больше, чем если использовать в обоих позициях ГТ402. Гт308В - расстроил неубедительным фуззом. Отчетливо слышно на фоне фуза пчелиный жуж - довольно смешной и не серьезный звук получается.
МП42, МП15 - очень маленький диапазон регулировки до того как примочка превращается в странный шумодавитель.
А вот ГТ402 (средней мощности, малой у меня нет, чтобы попробовать) хорошо звучат (на сколько это можно сказать про эту примочку).
Единственное, с лучшей стороны показали себя транзисторы с малым Ку, а именно ГТ402А и ГТ402Ж. Дело в том, что у примочки существенный запас гейна. Т.е. нет проблем с тем, чтобы накрутить плотный фузовый жуж, а вот получить легкий дисторт - проблема. На ГТ402И нереально получить хоть более-менее чистый звук. А вот на транзисторах с малым Ку - получается.
Я то ли в этой теме, то ли где-то еще спрашивал про конденсатор между землей и сигналом, защищающий от наводок для фуз фактори. Короче говоря, докладываю. Если конденсатор ставить после потенциометра STAB - так эффект пищалки гасится. А вот если ставить конкретно между землей и плюсом - пищалка остается, единственное немного смещается тон пищалки при прочих равных условиях.
Ну и главное - все "радости" низкого входного сопротивления присутствуют. Она звучит конкретно по разному в зависимости от последовательности подключения с другими эффектами.
Ну и (чего я вообще не ожидал) звук меняется в зависимости от того какой комбик используешь. Нет, я понимаю, что комбики разные, и звук разный. Но тут именно наличие посторонних шумов. Скажем нарулил звук, более-менее без хрипов, потом переключил в другой комбик, а хрипы тут как тут. Убрать можно накрутив потенциометры.
Короче, странная штука. Не впечатлила.
Практический совет - использовать для построения ГТ402 с малым КУ.
