Very Hot Topic (More than 50 Replies) Fuzz Factory. Подскажите... (Прочитано 303 раз)
nothing...
24.02.2010 :: 12:11:05
пробую собрать ZVex Fuzz Factory вот по этому описанию Link. Интересует следующее: какие лучше транзисторы использовать, знаю, что ГТ402, но какая буква? На Караваевых Дачах нашёл только ГТ402А. Также насчёт конденсаторов, в описании, что дал там 3 электролита и один керамический, но я ещё видел схему там где всего один электролит, остальные то ли плёнка, то ли керамика?
piod
Местоположение: Украина
Re: Fuzz Factory. Подскажите...
Ответ #1 - 24.02.2010 :: 14:40:28
Используйте те, что есть ГТ402 работать будут
Вот вам схема: http://dl.dropbox.com/u/209400/Fuzz%20Factory_Lay%2BChema.rar
Остальные схемы те, что вы видели, просто недоработки рисовальщиков, плюсики забыли.
На счет пленки керамики нет смысла закорачиваться, используйте керамику. Я понимаю, что сейчас так сложно новичку понять будет ли работать схема, если я ставлю не пленку - да будет.
shop.piodfx.com
nothing...
Ответ #2 - 24.02.2010 :: 14:45:00
Ок, спасибо за хороший ответ) я бы сказал "человеческий"...
Насчёт конденсаторов понял, а насчёт ГТ402 вопрос, по-моему у разных букв разный коэффициент усиления или в этом случае это не критично? Помню с Fuzz Face - это было достаточно важно подобрать пару.
Ссылка на схему не работает.
« Последняя редакция: 24.02.2010 :: 14:45:52 от »
runing
Ответ #3 - 24.02.2010 :: 17:14:21
Подобрать пару важно. Рекомендую для первого германиевого транзистора усиление 85-105, для второго 110-120.
piod
Ответ #4 - 24.02.2010 :: 17:14:54
да буквы определяют коэфф усиления. Подбирать транзисторы нужно, но это уже тонкости, если в наличии всего парочка, что там подбирать.
сейчас попробуйте опять скачать.
shop.piodfx.com
nothing...
Ответ #5 - 24.02.2010 :: 17:18:37
piod
всё работает, спасибо)
« Последняя редакция: 24.02.2010 :: 17:23:57 от »
nothing...
Ответ #6 - 26.02.2010 :: 11:02:29
не подскажите с какой стороны у ГТ402 эмитер, а с какой коллектор? по Гуглу не нахожу.
Местоположение: Тюмень
Ответ #7 - 26.02.2010 :: 12:01:46
nothing...
Ответ #8 - 26.02.2010 :: 17:14:20
спасибо. значит я не так искал...
nothing...
Ответ #9 - 26.02.2010 :: 22:59:33
сегодня пробную версию спаял - не работает. пробовал разные варианты - ничего. Делал идентично этому: http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx_fichiers/image020.jpg
По-началу звук передавался без изменений, потенциометры не реагировали никак...
Возможно транзисторы поставил не так, подскажите где на ссылке ,которую дал выше, эмиттер, база, коллектор. Если правильно понял, то прямоугольник на рисунке обозначает Коллектор?
« Последняя редакция: 26.02.2010 :: 23:01:05 от »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #10 - 26.02.2010 :: 23:38:40
Плата по ссылке 100% рабочая. Делал 3-и педали по ней. Смотри по схеме как включены транзисторы, первым ставил 2N3904 остальные ГТ402.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #11 - 27.02.2010 :: 05:59:01
По цоколевке все просто. Берешь транзистор, переворачиваешь вверх ногами. Выводы образуют треугольник с центральным выводом в середине. Так вот поворачиваешь транзистор так чтобы центральный вывод, который на корпусе был бы по середине от тебя. При этом цоколевка получается такой: средний вывод (корпусной) это коллектор. Справа - база, слева - эмиттер. Кстати, на рисунке из первой ссылки так и нарисовано.
Брат Пилот
Ответ #12 - 27.02.2010 :: 22:21:27
я подбирал транзисторы на слух, собрал сначала на матрице, и тыкал по очереди.
в наличии были П416А МП37,39,40,41,42
в итоге собрал на П416А
вот семплы.
http://soundcloud.com/jenya-kushnir/sets/pedals-test
nothing...
Ответ #13 - 28.02.2010 :: 10:24:43
всем спасибо, попробую.
Брат Пилот:
да, звучит клёво, и Machine тоже)
nothing...
Ответ #14 - 28.02.2010 :: 13:23:33
Хочу разобраться с транзисторами до конца. Я думаю, что они должны стоять вот так: Link Q3 (2n3904 я поставил так как на рисунке он повёрнут) Верно?
Второе моё предположение - насчёт кнопки (DPDT), возможно она немного по-другому работает в отличие от той которая на рисунке (я припаивал точно как на рисунке): Link
nothing...
Ответ #15 - 28.02.2010 :: 14:51:19
Нашёл фото внутренностей FF, почему-то там один из электролитов 100uF?!?!
http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/t/toy_love/20070502/20070502012447.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b230/zjokka/ZVexter%20Fuzzz%20Factory/DSCN0034...
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 14:55:05 от »
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Местоположение: Винница
Ответ #16 - 28.02.2010 :: 16:19:57
Емкость не принципиальна  Круглые глаза потом подберешь по вкусу, если что. А по поводу транзисторов... картинки не открываются. По какой делал плате?
nothing...
Ответ #17 - 28.02.2010 :: 16:44:35
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 16:55:48 от »
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Ответ #18 - 28.02.2010 :: 17:08:29
А у меня нет  Очень довольный Не суть... дело вот в чем. У АС128 цоколевка Э-Б-К а у ГТ402 Э-К-Б, т.е. нужно НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ транзистор а каким-то образом поменять местами 2 лапы... делать это нужно аккуратно, чтоб не отломать лапы транзюку к еб...  Круглые глаза Я тут нашел более читабельную схему, сейчас подписываю детали как на плате, а то толку от этих надписей никакого <_<
Сказано - сделано.
http://i008.radikal.ru/1002/43/2186bb977283.jpg
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 17:25:34 от Nasty_Mind »
nothing...
Ответ #19 - 28.02.2010 :: 17:21:07
да, я это знаю что у них отличается цоколевка, просто я не понимаю как должен стоять AC128)
Если можно, потом эту схему залить куда-то))
nothing...
Ответ #20 - 28.02.2010 :: 17:39:30
спасибо)
я уже видел эту схему.
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 18:06:20 от »
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Ответ #21 - 28.02.2010 :: 17:55:26
Может это внесет ясность.
Хочу напомнить, что показан вид со стороны деталей.
P.S. Можно писать мне в аську, так быстрее отвечу.
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 18:00:27 от Nasty_Mind »
nothing...
Ответ #22 - 28.02.2010 :: 18:07:02
Всё работает, Спасибо!!!)
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 18:56:37 от »
2young4aka
Ответ #23 - 01.03.2010 :: 19:04:50
я собирал фуз фэктори по схеме  http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx.htm
кнопки у меня небыло,соединил все провода которые идут на кнопку вместе  Смех ниче не заработало =(
потом соединил как показано на самой схеме,для этого пришлось убрать резистор р10,все заработало....
если теперь резистор впаять на место,и припаять кнопку будет работать? =)
Цензор
Ответ #24 - 29.07.2010 :: 12:30:41
Всем привет! Такая проблема. Спаял по схеме http://dl.dropbox.com/u/209400/Fuzz%20Factory_Lay%2BChema.rar
Все 1000 раз проверил. Проблема в том, что не реагирует на ручку гейна. Как ни крути, не короти между собой ножки или вообще отпаивай резик нафиг... изменений никаких. Кто с таким сталкивался???
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #25 - 01.11.2010 :: 08:43:24
Очень странная тема...в который раз нахожу описание проблемы с гейном который не отзывается. Я паял фузфейс на двух транзисторах и при первом включении гейн так же не реагировал(!), хотя звук примочки меня оч.порадовал. На следующий день, при включении гейн заработал, но педаль полностью поменяла звук, он стал просто отвратительный, с характером искажений как на посаженной кроне и с какими то адскими, периодическими клипами... Может после тестовой сборки, перед установкой печатки в корпус, я ещё раз прошёлся паяльиком и что то перегрел или убил статикой гэтэшку?
В выходные за деталями и по новой буду собирать, но всё равно странно...при первом включении не работает гейн и это не первый случай.
Умнейшие мира сего, есть какие нибудь варианты обьяснения данного коллапса? Схемы то пятикопеечные.
« Последняя редакция: 01.11.2010 :: 08:50:26 от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Groos
GtLab.Net forever!!!
Ответ #26 - 12.01.2011 :: 20:56:54
Тут (http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/t/toy_love/20070502/20070502012447.jpg) чётко видно диоид, которого на схеме нету...
У меня тоже гейн не работает. КОМРАДЫ, ВЫ НАМ НУЖНЫ!!!! Улыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #27 - 13.01.2011 :: 07:38:15
Groos писал(а) 12.01.2011 :: 20:56:54:
Это диод в питании для защиты, если полярность кто перепутает. На функционал не влияет никак.
Имхо, косяка может быть два:
- ошибка в монтаже
- неисправный транзистор (или оба), либо перепутана их цоколевка
Правильно собранная схема работает сразу, по крайней мере реагирует на все ручки и дает фузз на выходе Улыбка
DIY Forever!
Ответ #28 - 13.01.2011 :: 08:50:45
ff & fzf работают даже и без питания, только очень тихо Подмигивание ищите косяки и сопли. мультиметр стоит как бигтэйсти, столет назад надо было купить
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #29 - 13.01.2011 :: 09:14:51
Собирал на 2n3904 и двух ГТ308.
Переделал печатку под них, чтоб ноги не перекручивать. Если надо кому - выложу.
Барни Гамбл
Ответ #30 - 15.01.2011 :: 18:44:58
очень надо! будьте добры
v1ct0r
Ответ #31 - 15.01.2011 :: 21:17:02
Постарался как можно меньше вмешиваться в оригинальную печатку, вот что получилось..
http://www.onlinedisk.ru/file/590653/
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #32 - 26.01.2012 :: 14:24:32
http://progita.ru/product_info.php?cPath=482_91&products_id=5685
Она че внатуре может столько стоить?? Ужас Ужас Ужас
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #33 - 09.03.2016 :: 10:21:39
Оживляем тему. Накидал педальку навеской, транзисторы  1 2n5088  2 МП41А     3  П416Б . Звучит вменяемо, оригинал напоминает, в общем получился довольно гибкий фузз для разных нужд.
Вопрос : кто пробовал модификации и какие? Мне хочется полевик на входе для раскачки.
amp 6П3С.
X
Местоположение: Kyiv
Ответ #34 - 09.03.2016 :: 20:28:49
Что хочется поменять в звуке модификациями? Это и так самодостаточный прибор с обилием регулировок.
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Ответ #35 - 13.03.2016 :: 19:50:53
Holy писал(а) 09.03.2016 :: 10:21:39:
Вот тут интересно. Только там картинка запрятана, я ее вытащил для удобства:
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
Ответ #36 - 13.03.2016 :: 19:56:54
Это и есть модификация Fat?
amp 6П3С.
Bananas
the blues.
Ответ #37 - 13.03.2016 :: 20:16:41
Holy писал(а) 13.03.2016 :: 19:56:54:
Признаться, не знаю. Но он пишет, что ручкой Тон, что на входе, при самовозбуждении можно настраивать частоту осцилляции (практически тарабарщина для меня, но если я правильно его понял, то ), это позволит настроить ноту на которую будет заводиться фуз, всякие аля волынка штуки можно будет играть. Было бы время, отмакетил бы.
Но обычно переключатель Fat обозначает переключатель с разными номиналами конденсаторов. Ну, по-крайней мере я только на такие Fat`ы натыкался на просторах.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #38 - 13.03.2016 :: 20:20:32
Кстати, вопрос к старшим товарищам, в рамках топика как раз.
А не помешает довесить большой электролит с "+" питания на землю? Перед потенциометром STAB? Или с этим потенциометром будет нифиговый частоторез?
Просто же обычно вешают, чтобы гасить всякую бяку из сети, разве нет?
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
Ответ #39 - 14.03.2016 :: 05:42:01
Удваиваю вопрос.
amp 6П3С.
Ответ #40 - 14.03.2016 :: 06:11:24
- принцип работы Fuzz Factory основан на искусственной нестабильности, а большой электролит убьёт этот эффект. Впрочем, попробуйте - так ли это.
X
Ответ #41 - 14.03.2016 :: 09:22:21
Я пробовал этот так называемый Fat мод, не понравился. Педаль сама по себе звучит хорошо без модов. Германиевые транзисторы можно подобрать для оптимального звучания, ну и можно еще отрегулировать  (или сделать регулируемым) усиление первого каскада.
Bananas
the blues.
Ответ #42 - 14.03.2016 :: 09:39:16
X писал(а) 14.03.2016 :: 09:22:21:
...сделать регулируемым усиление первого каскада.
А как? R1 сделать переменным (по этой схеме R1 -http://i.imgur.com/ocJLlUb.png)? Или R2 или довесить на эмиттер первого транзистора потенциометр 500 - 1000 ом?
ЗЫ GTLab 4ever!
X
Ответ #43 - 14.03.2016 :: 12:39:10
Два варианта на пробу:
1. попробуй в эмиттер переменник 10К поставь
2. на выходе регулируемый делитель
З.Ы. Я не пробовал
Bananas
the blues.
Ответ #44 - 14.03.2016 :: 13:24:40
@ X
регулируемый делитель на выходе, это значит потенциометр на землю после первого транзистора? Так же как в Биг Мафе регулятор sustain сделан?
« Последняя редакция: 14.03.2016 :: 13:29:19 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
X
Ответ #45 - 14.03.2016 :: 13:44:20
Bananas
да, типа того
« Последняя редакция: 14.03.2016 :: 13:44:43 от X »
Bananas
the blues.
Ответ #46 - 14.03.2016 :: 14:47:21
@ X
@ KSG
сенкс э лот!
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
Ответ #47 - 14.03.2016 :: 18:51:52
Тогда можно и операционник на входе и понеслось...
amp 6П3С.
Bananas
the blues.
Ответ #48 - 14.03.2016 :: 23:10:27
Holy писал(а) 14.03.2016 :: 18:51:52:
Блин, бритишь, а нарисуй, а? А то я совсем э...лан в таких вещах. Бо я читаю "делитель" и начинаю гуглить и хр...н  оно мне подсказывает по-делу, так чтобы взять и поставить.
А я печатку нарисую. Меленькую, одностороннюю.
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
Ответ #49 - 15.03.2016 :: 07:28:10
Да лень рисовать. Лепишь операционник с обвязкой и регулировкой усиления как у старого овера и вперед, только усиление небольшое. Но сдается мне, что весь режим гермашек уплывать будет. Получится бесполезная балалайка.
amp 6П3С.
Bananas
the blues.
Ответ #50 - 04.05.2016 :: 11:27:16
Краткие заметки по мотивам макетирования сабжа.
Пробовал всякие транзисторы германиевые. Общий вывод - ГТ402 только. Все остальные отличаются наличием посторонних звуков. Точнее их больше, чем если использовать в обоих позициях ГТ402. Гт308В - расстроил неубедительным фуззом. Отчетливо слышно на фоне фуза пчелиный жуж - довольно смешной и не серьезный звук получается.
МП42, МП15 - очень маленький диапазон регулировки до того как примочка превращается в странный шумодавитель.
А вот ГТ402 (средней мощности, малой у меня нет, чтобы попробовать) хорошо звучат (на сколько это можно сказать про эту примочку).
Единственное, с лучшей стороны показали себя транзисторы с малым Ку, а именно ГТ402А и ГТ402Ж.
Дело в том, что у примочки существенный запас гейна. Т.е. нет проблем с тем, чтобы накрутить плотный фузовый жуж, а вот получить легкий дисторт - проблема. На ГТ402И нереально получить хоть более-менее чистый звук. А вот на транзисторах с малым Ку - получается.
Я то ли в этой теме, то ли где-то еще спрашивал про конденсатор между землей и сигналом, защищающий от наводок для фуз фактори. Короче говоря, докладываю. Если конденсатор ставить после потенциометра STAB - так эффект пищалки гасится. А вот если ставить конкретно между землей и плюсом - пищалка остается, единственное немного смещается тон пищалки при прочих равных условиях.
Ну и главное - все "радости" низкого входного сопротивления присутствуют. Она звучит конкретно по разному в зависимости от последовательности подключения с другими эффектами.
Ну и (чего я вообще не ожидал) звук меняется в зависимости от того какой комбик используешь. Нет, я понимаю, что комбики разные, и звук разный. Но тут именно наличие посторонних шумов. Скажем нарулил звук, более-менее без хрипов, потом переключил в другой комбик, а хрипы тут как тут. Убрать можно накрутив потенциометры.
Короче, странная штука. Не впечатлила.
Практический совет - использовать для построения ГТ402 с малым КУ.
ЗЫ GTLab 4ever!
Impulse
Ответ #51 - 18.10.2018 :: 14:18:41
Всем привет! Подскажите можно ли использовать транзистор гт402б с hfe 110 и током утечки 390мкА?
Ответ #52 - 18.10.2018 :: 15:16:00
"Текучие" транзисторы имеют более "жирный" звук.
Правильный режим работы выставляется коллекторным резистором предпоследнего транзистора.
