http://www.kolumbus.fi/risto.kivioja/RikstoneAmps/rikstoneTubeTester.htmЕсть схемка, есть образец реализации, есть мануал (правда, на финском онли
), позволяет тестировать лампы серии 12А...7, самые ходовые окталки 6Л6, 6В6 и ЕЛ34, а также ЕЛ84. Схемка легко дорабатывается под любые другие лампы, главное - простоая основа, понятная даже не сильно опытным.
Много, правда, не намеришь:
You cannot reach 100% test coverage with this tester. Actually there are only
two different test cases you can perform. One of them is the check of anode
current when changing grid voltage. When grid voltage is set to same potential
with the cathode by using the "control switch" the anode current should remarkably
increase. Another test you can do is the check of the heater current. Note that in
both tests a separate current measurement instrument is needed.
Однако, этого достаточно для прикидочного подбора выходных ламп, отбраковки, подбора триодиков по идентичности половинок (если чуть доработать схемку), короче - для операций входного и периодического контроля
И пусть Модератор перекинет эту тему в раздел, который покажется ему подходящим, я не знаю, где для нее наилучшее место. Мне кажется, дивайс будет полезен всем, кто довольно много и серьезно работает с ламповыми устройствами.
Вообще, сайт
http://www.kolumbus.fi/risto.kivioja/RikstoneAmps/ содержит довольно нетривиальные схемки, к тому же симпатично воплощенные.
