Hot Topic (More than 25 Replies) Ищется схема MesaBoogie Rectifier Recording Preamp (Прочитано 405 раз)
14.03.2010 :: 12:26:46
Сабж: Mesa Boogie Rectifier Recording Preamp - http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Rectifier_Series/RectoPreAmps/RectoPreClo...
Жутко неудобный монтаж, замучался искать неисправность. Может у кого-то случайно есть схема этого монстра?  Озадачен
"Умирал" медленно - звук становился всё тише и тише, на данный момент ощущение что на выходе прибора слышна наводка от работающей ламповой части: звук еле-елевский. Ламповая часть исправна (цеплялся на выход последней лампы - звук есть и отличный), все ТБ работают, посылы-возвраты тоже. Вторичные питания в норме. Трабл где-то в транзисторной части, но там куча рассыпухи, она разбросана по разным платам, которые соединены многовыводными шлейфами, снимать схему этой всей бороды очень влом Улыбка
« Последняя редакция: 14.03.2010 :: 12:31:04 от Denn »
Re: Ищется схема MesaBoogie Rectifier Recording Preamp
Ответ #1 - 14.03.2010 :: 13:35:43
Обычно дохнут J175 - их там жуть много, я просто нашел дохлый и перепаял. Синдром был - отсутствие звука. Схему год назад искал - ни у кого не нашлось.
« Последняя редакция: 14.03.2010 :: 13:36:06 от dks »
UNCLE_O
Ответ #2 - 15.03.2010 :: 21:14:02
Мне приходилось тоже биться с этим ублюдком.
Пока не вытащил схему непосредственно с Месы Инжениринг плевался как гад.
http://www.onlinedisk.ru/file/379754/
В качестве алаверды - нет ли ссылки на схему Egnater Rebel 20 ?
Ответ #3 - 16.03.2010 :: 08:58:08
@ UNCLE_O
Вот спасибо!
К сожалению, схемы Egnater Rebel 20 нету  Смущённый
Re: The Real Deal !
Ответ #4 - 19.03.2010 :: 19:45:41
Обнаружил при ремонте сабжа забавную надпись: "The Real Deal !"
Насколько я понимаю, написано примерно следующее: "Реальная тема, пацаны!"
Интересно, это они к чему... к "правильным" оранжевым конденсаторам или вообще?..  Круглые глаза  Улыбка
Ответ #5 - 20.03.2010 :: 12:04:58
Как ремонт продвигается? Моды делать будешь?
Ответ #6 - 20.03.2010 :: 19:22:02
dks писал(а) 20.03.2010 :: 12:04:58:
Ремонт пока отложен по причине черезвычайной занятости ремонтника другими делами Печаль
Моды делать не предполагается, клиента в родном звуке всё устраивает. Единственный моддинг который туда напрашивается - выкинуть нафиг все печатные платы и шлейфы  Смех
Ещё мне не понравилось схемотехнически-конструкторское решение в БП: там стоят два резистора на 1,5 Ом 6,5W которые аццки греются, а поскольку они находятся вплотную к фильтрующим "банкам" (и к тому же соединены с ними короткими и толстыми дорожками п/п), то электролиты (Nichicon, 85-градусные, кстати) всё время горяченные (еле-еле можно удержать на них руку), нехорошо это...
Ну и никакой фильтрации сетевого нет вообще, усилок просто замечательно ловит всю требуху из сети, а ведь позиционируется как серьёзный студийный прибор...  Озадачен
Rus
Ответ #7 - 20.03.2010 :: 20:13:10
Denn писал(а) 20.03.2010 :: 19:22:02:
Так в студиях питание фильтрованное, так что все в порядке Улыбка
Ответ #8 - 20.03.2010 :: 21:33:21
Rus писал(а) 20.03.2010 :: 20:13:10:
Как вариант Улыбка
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #9 - 21.03.2010 :: 17:51:19
Вообще-то чем горячее электролит, тем лучше он работает. Лишь бы не высох - не превышать макс. допустимое значение. (не стёб)
Ответ #10 - 21.03.2010 :: 18:51:52
...Моды делать не предполагается, клиента в родном звуке всё устраивает...
Неискушенный в звуке клиент попался Улыбка
« Последняя редакция: 21.03.2010 :: 18:52:10 от dks »
Rus
Ответ #11 - 21.03.2010 :: 22:57:47
@ Spiteful
можно подробнее, какие именно свойства улучшаются? Первый раз про такое слышу Озадачен
Ответ #12 - 22.03.2010 :: 06:46:48
Spiteful писал(а) 21.03.2010 :: 17:51:19:
емнип, нагрев резко снижает срок службы электролитов, он вызывает деформацию корпуса, увеличение ESR и, как следствие, ещё больший нагрев.
Небольшой нагрев улучшает "звуковые" характеристики электролитов, но в данном случае они занимаются выпрямлением накала и двуполярки питания ОУ... в общем, не тот случай Подмигивание
Spiteful
мэн крутой
Ответ #13 - 22.03.2010 :: 21:27:43
Ну кто не верит - сами измерьте еср и тангенс угла потерь при 25 и 80 градусах. И сделайте выводы.
П.С. Ишь какие заштампованные головы у всех...
Ответ #14 - 24.03.2010 :: 23:01:12
Девайс исцелён Улыбка
Если кому-то интересно, был неисправен транзистор Q4 узла Modern Contour Circuit - переход коллектор-эмиттер звонился на устойчивые 60 Ом. Каким образом звук мог "постепенно пропадать" не представляю, думаю что клиент слукавил. Беда, кстати, случилась после попытки использовать комп (обычный десктоп) в качестве процессора пространственных эффектов, тобишь звуковая карта ПК включалась в send-return преампа... видимо, розетка не "евро", заземления нет, замечательные кондёры антипомехового фильтра БП, примерно ~110в на корпусе ПК, по-горячему подключаем сигнальные провода, через сабжевый транзистор происходит выравнивание потенциалов...  Плачущий
В общем, я мог бы и без схемы догадаться, но @ UNCLE_O ещё раз огромное спасибо!
Кстати, на схеме неверно указаны типы БТ - все с точностью до наоборот (вместо PNP - NPN, и vice-versa Улыбка), выходной разделительный кондёр 0.68 (to effects send) таки подключен к коллектору Q4 (хотя на схеме указан перехлёст), а "пикушки" 10pf на самом деле имеют номинал "103", т.е. 1000пф=1нф Подмигивание
Глубже не копал, скорее всего там есть ещё "приколы", в смысле несоответствия... ну и бог с ними.
Звук девайса породистый - "перда с мылом", всё как положено  Смех
Frantic84
Ответ #15 - 05.10.2010 :: 09:42:08
@ Denn
Добрый день! Помогите пожалуйста схемой
"Мне приходилось тоже биться с этим ублюдком.
http://www.onlinedisk.ru/file/379754/"
Не могу скачать ссылка мертва!!!
Спасибо!!!
Ответ #16 - 05.10.2010 :: 10:19:01
Frantic84
Ответ #17 - 05.10.2010 :: 19:04:28
Спасибо огромное Denn!!! Как соберу аппарат отпишусь...!!!
_M9C0_
Ответ #18 - 07.01.2011 :: 14:26:45
Схема тут конечно явно неполная. Нет-ли ни у кого части с переключением каналов и мьютингом?
Молчит зараза, пляска с синусом и осциллографом показала, что схема мьюта постоянно подает 0-0,6В на затворы полевиков мьютинга. Т.е. чтоб звук пошел надо чтоб напруга поднялась выше напряжения отсечки (J175-3V)
Переключатель стендбай порадовал  - тупа мьют.
« Последняя редакция: 07.01.2011 :: 14:29:38 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Ответ #19 - 07.01.2011 :: 17:24:17
_M9C0_ писал(а) 07.01.2011 :: 14:26:45:
Ага, тоже в своё время прикололся Улыбка
