Девайс исцелён
Если кому-то интересно, был неисправен транзистор Q4 узла Modern Contour Circuit - переход коллектор-эмиттер звонился на устойчивые 60 Ом. Каким образом звук мог "постепенно пропадать" не представляю, думаю что клиент слукавил. Беда, кстати, случилась после попытки использовать комп (обычный десктоп) в качестве процессора пространственных эффектов, тобишь звуковая карта ПК включалась в send-return преампа... видимо, розетка не "евро", заземления нет, замечательные кондёры антипомехового фильтра БП, примерно ~110в на корпусе ПК, по-горячему подключаем сигнальные провода, через сабжевый транзистор происходит выравнивание потенциалов...
В общем, я мог бы и без схемы догадаться, но @ UNCLE_O ещё раз огромное спасибо!
Кстати, на схеме неверно указаны типы БТ - все с точностью до наоборот (вместо PNP - NPN, и vice-versa
), выходной разделительный кондёр 0.68 (to effects send) таки подключен к коллектору Q4 (хотя на схеме указан перехлёст), а "пикушки" 10pf на самом деле имеют номинал "103", т.е. 1000пф=1нф
Глубже не копал, скорее всего там есть ещё "приколы", в смысле несоответствия... ну и бог с ними.
Звук девайса породистый - "перда с мылом", всё как положено
