ОК. Схема выглядит так: источник образцового напряжения - аналогичный транзистор (очень важно - с близким В). Он включается так: Э - на земле, К - через токонормирующее сопротивление - на + питания, Б - через некоторое сопротивление на собственном коллекторе. Начальное смещение на рабочий транзистор берётся с коллектора термокомпенсатора через резистор с номиналом, нужным по сооброжениям усиления (импеданса). Играя базо-коллекторным сопротивлением термостабилизирующего транзистора, следует добиться равенства токов коллекторов - в этом случае термостабилизация будет наилучшей.
Следует помнить, что рабочий транзистор может дополнительно подогреваться своим рабочим током - потому лучше всего склеить оба транзистора шляпами и укрыть теплоизоляцией (кусок пенопласта с дыркой, в которую вставлена сборка транзисторов).
Вот, собственно говоря, и всё. Схема удобна для тех применений, в которых эмиттер привязан к земле и нет возможность вставить в эмиттерную цепь токоизмерительное сопротивление.
Разумеется, для случаев, когда транзистор открывается исключительно током утечки КБ, эта схема неприменима - но такое варварство, любимое гитарными креативщиками, само по сбе извращение с точки зрения надёжности функционирования прибора. Если же рабочий транзистор открывается честным смещением через резистор не слишком большого номинала - термокомпенсатор будет работать весьма неплохо.
Да, и естественно, не надо забывать о шунтировании коллектора термостабилизатора хорошим электролитом - что б шумы его не добавлялись к шумам рабочего плеча (хотя он и работает в таком режиме, что шумит много меньше - но гермашки вообще шумливые по природе и потому бережёного бог бережёт)...
UPD: забыл добавить - номинал коллекторного сопротивления токостабилизатора выбирается таким, что б получить ток через стабилизатор, равный расчётному току усилительного плеча...
Собственно говоря. если ты посмотришь на основную топологию, то увидишь, что это классическое токовое зеркало с добавленными базовыми сопротивлениями. Причём, в усилительном плече это сопротивление выбирается из сображений входного импеданса, а в компенсирующем - из соображений подобия.
А сопротивление в компенсирующем плече - токозадающее. То есть, оно и определит тот ток, который воспроизведёт рабочее плечо.
Для тех, кто не до конца понимает фишку - почитайте в букварях про токовое зеркало. Просто в данном случае токовое зеркало сделано усиливающим полезный сигнал в рабочем плече. Поскольку стабилизация - не через петлю ОС, то поведение в перегрузочных режимах будет совершенно естественным и не испорченным ОС по постоянному току.
Возможно, что такое решение неплохо и для кремниевых схем - тем паче, что никто не запрещает от одного стабилизатора питать свору каскадов.
