Еще один неплохой вариант для решения проблемы термостабильности:
- базовое смещение Ге каскада задаем переменным резистором
- цепляем к выходу Ге транзистора микромощный ОУ типа 140УД12 (LM4250) или подобный, на другой вход ОУ подаем половину питания (или другую его часть), вешаем на его выход микроамперметр на 50 мкА полной шкалы, не забыв про ограничительный резистор
- коэффициентом усиления каскада на ОУ задаем разумную чувуствительность схемы и имеем:
1. наглядную регулировку рабочей точки Ге каскада
2. при желании гитарист может сам менять (ессно, в паузах) рабочую точку Ге каскада для получения разных желаемых текстур искажений, ассоциируя их с цифровыми значениями шкалы микроамперметра; это будет восприниматься НЕ как "костыль", а как серьезное расширение функциональности примочки с очень наглядной и однозначной индикацией выставленного режима
3. если рядом с микроамперметром установить кнопочку, при нажатии которой микроамперметр подключается к напряжению питания через соответствующий резистор, то получится индикатор разряда батарейки - штука не очень ценная в практическом смысле, но очень приятная для пользователя
4. теперь в ряде случаев можно не ставить светодиодный индикатор, роль которого будет выполнять стрелка прибора - если она не на нуле, то примочка включена
5. Если взять микроамперметр из старых запасов - в архаичном карболитовом корпусе - то получится невстебенно винтажный облик примочки
6. И все это большое счастье за дополнительное потребление в среднем 45 микроампер: 20 мкА через программируемый ОУ, и 25 мкА - середина показаний микроамперметра. Причем, очень несложно в техническом исполнении.
...и вообще, пользователи очень любят всякие наглядные стрелочки, и очень не любят всякие цифровые индикаторы...
