OlegFX писал(а) 28.03.2010 :: 12:27:44:Рваные хвосты - это, скорее всего, из-за того, что транзисторы сильно призакрыты, и при затухании они уходят в отсечку. Можно попробовать их чуточку приоткрыть, для этого попробуй поставить и подобрать резисторы между "-"питания и базами Q1 и Q3. Заодно выяснишь, какой из них больше гадит на хвостах. Смотри напр. на коллекторах, оно при этих процедурах должно уходить в сторону земли, но не переборщи с этим.
Это не проверялось, просто, это те вещи, которые я бы попробовал в первую очередь, если бы столкнулся с такой проблемой. Напиши, если попробуешь.
Попробую обязательно, т.к. давно хочу эту схему заставить работать, из тонебендеров мне именно МК1 больше всех нравится по звучанию, его даже фуззом не назовёшь, такой себе "скрип виолончели"
Стало быть ты рекомендуешь с (-) питания на базу 1 и 3-го транзистора подобрать резистор. Припаяю потенциометры на 500К и покручу.
Кстати, схема Тонебендер МК1 родом из
Hornby Skewes Zonk Machine, чуть ли не единственная педаль Ричи Блекмора, которую он регулярно использовал в 70-х.
http://www.onlinedisk.ru/file/391977/В этом файле, в конце рекомендации по настройке, но у меня ничего не вышло, подбирая указанные резисторы я даже не приблизился к указанным напряжениям
В экспериментах участвовали 20шт- NKT275, 15шт- OC75, 10шт- 2N404, 6шт- ОС44 и ещё какие то АС125 - АС128 уже не помню сколько
Но у всех их небольшая утечка, потому что при покупке их в разное время, я старался выбирать с маленькой утечкой, а тут как раз это не нужно.
