hamaha писал(а) 30.03.2010 :: 16:03:28:Оценки DDD о десятках милливатт для термостатирования транзистора оказались чересчур оптимистичными. На практике десятки оказались сотнями. Около 300 мВт на режиме и вдвое больше, чтобы выйти на режим за разумное время.
ИМХО ошибка в разы для поддержания температуры транзистора порядка 36-37 градусов, особенно, если учесть то, что транзистор должен быть термоизолирован для уменьшения потерь тепла.
Я бы мерял так:
- клеим на шляпку МП41-го кремниевый транзистор в корпусе SOT-23, включенный диодом и откалиброванный в качестве термодатчика
подмышкой, проводки от него минимально тонкие типа МГТФ-0,03 при измерительном токе не более 1 мА (вносимая мощность = 1мА х 0,6В = 0.6 мВт); все это дело плотно обернуто ваткой в качестве "шубы", выводы МП41-го минимальной длины, чтоб не отводили тепло.
- МП41 включаем эмиттерным повторителем, от эмиттера его переменный резистор для задания мощности рассеяния транзистора, второй конец этого резистора через токоизмерительный резистор 10 Ом сидит на земле.
Мощность на МП41-м будет равна (U питания - U эмиттера) х I эмиттера.
Меняя сопротивление переменного резистора, подгоняем температуру МП41-го примерно под 36-37 градусов (точка калибровки термодатчика), делаем измерения вольтметром и вычисляем необходимую мощность для термостатирования. Получатся примерные, но весьма близкие к реальности цифры.
Весьма несложно, но займет немало времени, пару часов за всё про всё.
Уверен, что 300 мВт никак не получится, потому что даже при 200 мВт любой маломощный транзистор нагреется градусов до 60 даже на открытом воздухе.
В дальнейшем в качестве нагревателя можно использовать тот же самый кремниевый транзистор в корпусе SOT-23, или в корпусе ТО-92, какой-нибудь ВС548, у которого одна боковая поверхность плоская и ее легко приклеить на шляпу германиевого транзистора.
