Hot Topic (More than 25 Replies) моды на маршалл 800 (Прочитано 296 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
моды на маршалл 800
28.03.2010 :: 12:48:07
Народ кто какие моды использует ????? я делал вот эти ---
http://www.onlinedisk.ru/image/391556/mods.jpg
звук становится намного ярче и приятнее тон мрачнее и гейна в 2-2.5 раза больше --- но есть используют и дополнительный кп -- кто что скажет???
Местоположение: Тюмень
Re: моды на маршалл 800
Ответ #1 - 28.03.2010 :: 14:49:34
Схемой было бы понятнее
hellslayer
Ответ #2 - 01.04.2010 :: 06:24:37
bogner mod   на 800-й  и только.   К сожалению   сейчас точно не помню откуда брал ссылку на него, но если не путаю (поправьте кто в курсе)   то это замена входной RC-цепочки  470p/470к  на резистор 220к  и и катодного резистора 10к на  4.7к.    С грелкой  плотность звука  улучшается в разы.
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
Ответ #3 - 05.04.2010 :: 01:06:14
http://www.onlinedisk.ru/image/398069/JCM8002204.jpg
что-то типа этого? или я не правильно что-то понял? )
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
runing
Ответ #4 - 05.04.2010 :: 04:07:31
Lucas писал(а) 05.04.2010 :: 01:06:14:
Не правильно. Вот так:
« Последняя редакция: 24.04.2010 :: 16:26:55 от runing »
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #5 - 05.04.2010 :: 05:56:16
470p второй вообще убрать?
и что значит стрелка на 680n? )
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #6 - 05.04.2010 :: 06:18:20
хм, замодил. интересно получилось. подогрел дс1 и вообще угарный хайгейн...
runing
Ответ #7 - 05.04.2010 :: 11:57:39
Lucas писал(а) 05.04.2010 :: 05:56:16:
Ну в смысле добавить этот конденсатор. В оригинале его нет. Он был тут на ранних версиях Plexi.
Можешь попробовать с ним и без него и оставить как понравится.
Тоже касается и и перечёркнутого 470р, можно его номинал попробовать уменьшить.
« Последняя редакция: 05.04.2010 :: 12:04:43 от runing »
MARcus
Ответ #8 - 05.04.2010 :: 13:18:12
runing, что-то картинка не грузится... Печаль
runing
Ответ #9 - 05.04.2010 :: 13:38:38
Перезалил.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #10 - 05.04.2010 :: 20:24:21
Вот кому интересно можете послушать че у меня получилось. http://www.onlinedisk.ru/file/398765/
runing
Ответ #11 - 05.04.2010 :: 20:43:03
2Sandman, так ты уточни, что ты сделал.
По той схеме что я выложил или что то другое?
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #12 - 05.04.2010 :: 20:49:17
« Последняя редакция: 05.04.2010 :: 20:50:50 от Дмитрий Ткаченко »
runing
Ответ #13 - 05.04.2010 :: 21:47:35
А что у тебя за маршалл, сам собрал? На каких лампах, какие трансы?
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #14 - 06.04.2010 :: 06:22:35
маршал жсм800 с концом переделанным под 2 6п14п. в преде стоят 6н2п ер. трансы с усилка старого "унч 10". собирал естественно сам навесом. да и еще я собирал его без лоу входа. делал 1 вход как в версии кери кинга.
MARcus
Ответ #15 - 06.04.2010 :: 08:16:48
Спасибо.
mesarubka
Ответ #16 - 06.04.2010 :: 08:42:59
какие кондеры ставил, какие резюки???? чето он сильно шипит....
я лично собирал как-то для эксперимента на совковых деталях полностью и трансы с дросселем сняты с какого-то усилка под 4 6п3 -- короче как ни странно все работоло отлично -- мод как в первом сообщении применен -- только на презенсе немного вылезал странный сыпучий вверх если его на максимум --- вобщем вот что вышло
http://www.onlinedisk.ru/file/399038/
http://www.onlinedisk.ru/file/399039/
http://www.onlinedisk.ru/file/399041/
все писалось дома на очень маленькой громкости
« Последняя редакция: 06.04.2010 :: 08:46:02 от mesarubka »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #17 - 06.04.2010 :: 09:11:21
сильно шипит из за BOSS DS1 который я собрал по схеме с тонпада... он запитан от зарядки для телефона с которой идут помехи какие то... вот потому и шипит...
комплектуха там китайские резики да коричневая пленка. керамики нет вообще.
Redwire
Ответ #18 - 07.04.2010 :: 18:04:39
Не хотел создавать новую тему. Гляньте схемку маршаллоида, пожалуйста.
http://www.onlinedisk.ru/image/400546/Relict2marshallmod.GIF
Это мой новый проект. Первый канал - плекси, тот который брайт вроде. Второй типа JCM800, оконечник типа Чамп. Переключение каналов на реле будет. Лампы 6н9с и 6п6с, разделительные и некоторые катодные кондеры - К40У-9, К42У-2. Резюки ПТМН и МЛТ.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #19 - 15.04.2010 :: 10:23:24
ИМХО:
1.убери С11, и R7  сделай 3.3к
2. С6-R8: переставь перед переменником гейна.
3.С9 отключать при работе со второй лампой
4. С8 - добавь сопрот на землю 2.2мег. чтоб не щёлкало.
5. R17 - 47к
6. R27 - тоже на землю привяжи - а то будет сильно щёлкать выходной каскад.
а вот лампы лучше конечно первую 6н2п или 12ах7. едва ли ты найдешь такую 6н9с чтоб не микрофонила. - но ели это не важно то и окталки пойдут.
