Normal Topic Тремоло,дилэй,хорус (Прочитано 137 раз)
2young4aka
Тремоло,дилэй,хорус
30.03.2010 :: 13:01:07
Посоветуйте пожалуйста простенькую схему примочки с данными эффектами,желательно конечно чтобы ее по данной схеме кто нить собирал =)
собирал EA tremolo не заработало,может кто нить подскажет схемку точно рабочую =) конечно не факт что изза схемы не работала  Смущённый
sd
Re: Тремоло,дилэй,хорус
Ответ #1 - 30.03.2010 :: 13:57:55
если у тебя ЕА tremolo не заработало - может просто цоколевку транзисторов перепутал??? схема очень простая. из тремоло проще не найдешь.
а про делей и хорус вообще забудь))))) это уже только цифра со сложнодостоваемыми микросхемами и большим количеством деталей. дешевле купить процессор старенький с рук.
bekar1961
Ответ #2 - 30.03.2010 :: 18:31:09
Magnus Modulus, я еще не собирал, но судя по отзывам, хороший девайс и несложный на PTшке, есть и здесь и на Guitar-gear, на Youtube есть демо
2young4aka
Ответ #3 - 30.03.2010 :: 19:36:23
sd
да нет....все правильно было...фиг нает почеум так =( сто раз проверил все транзисторы =(
ого!не думал что дилэй и хорус настолько сложно будет собрать =0 ну ладно,попробую еще раз тремоло,посоветуй схему из всех которые есть в инете,которая наверняка работать будет =)
Magnus Modulus а это чего за прибамбас?кинь сцылку если есть,а то рыться долго =)
Moonlight
Ответ #4 - 30.03.2010 :: 19:53:21
Магнус http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=781
ЕА тремоло http://tonepad.com/project.asp?id=71 отсюда собирал все ок.
Пульсар http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=29 люди хвалят, сам не пробовал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
2young4aka
Ответ #5 - 31.03.2010 :: 03:33:33
Благодарю! Подмигивание
Господин Уэф
Ответ #6 - 31.03.2010 :: 04:58:36
Echo Base Delay:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=60662.0
Дефицитных деталей не имеется, все доставаемо, баги разобраны, должна работать сразу при правильной сборке и заведомо исправных деталях.
sd
Ответ #7 - 31.03.2010 :: 08:44:11
из тремоло я бы посоветовал собрать вот это
схема человека с этого форума.
я собирал так
- вместо входного полевика биполяр (ВС547, ВС549, ВС550, 2N3904, или КТ3102, - любой подобный) можно и полевик (J201, BF245А, или КП303А, Б)
- второй транзистор - тоже любой биполярный из перечисленных выше
- управляющий тремоло эффектом транзистор (на схеме 2N7000) у меня стоял КП103
- микросхема генератора - CD4049 или аналог 561ЛН2 (но у них цоколевка отличается)
заработало сразу))))))
схема намного проще из всех выше перечисленных, и соответственно эффект попроще.
« Последняя редакция: 31.03.2010 :: 08:45:54 от »
Ответ #8 - 31.03.2010 :: 09:46:46
Пока тремоло не оживишь, на остальное покушаться не рекомендую.
хорус - смолклон, дилей - ребоут2.5
