2 Peratron:
Всё то, о чём Вы написали, не имеет отношения к тому, из-за чего, собственно, и произошёл спор.
Приведу цитаты:
Ваша:
Но и при нулевом напряжении разные типы создают разный добавочный шум....
В общем и целом закономерность остаётся той же - типы обладающие максимальным структурным шумом,
шумят больше и при нулевом напряжении на них.==
Моя:
==В корне неверно! При нулевом напряжении - это никакой не "добавочный" шум, а тепловой_неустранимый_Джонсоновский_шум, одинаковый как для мега-дорогого, так и самого дешёвого резистора, и определяется только номиналом и температурой. Точка.==
Ваш ответ:
==Потому, всё, что я сказал в предыдушем посте - имеет место на практике...==
А теперь приведу выдержки из книг
Эрглис К.Э., Степаненко М.П. - "Электронные усилители", 1964г., стр. 194:
Хоровитц, Хилл "Искусство схемотехники", 3-е издание, стр. 461:
Повторюсь в 25 раз: я говорю всего лишь о
шумах при нулевом напряжении. Поэтому, если
==всё, что я сказал в предыдушем посте - имеет место на практике==
остаётся в силе, то предлагаю поспорить с этими авторами, я - пасс.
Из всего этого вытекают советы тем, кто хочет обойти Ваши предостережения/утверждения о том, что фликкер-шум является преобладающим. Старайтесь избегать таких схемотехнических конфигураций, где:
1) на входе стоят последовательные резисторы с сопротивлением, сравнимым с R_источника (или, тем более, бОльших);
2) на входе стоят резисторы под постоянным напряжением;
3) в цепях ООС малошумящих ОУ (1-й каскад) стоят высокоомные резисторы;
4) инвертирующее включение ОУ (1-й каскад) - неудачный выбор (последовательный резистор!);
Плюс к этому:
5) все резисторы после 1-го каскада (в аноде, стоке, истоке, ООС ОУ...) брать такой величины, чтобы их тепловой шум, пересчитанный через К_ус каскада (приведённый ко входу), не оказался выше тепловых шумов источника и/или U_шума усилительного прибора (того, что больше). В Х.Х. об этом прекрасно насписано.
6) резисторы, находящиеся под большим потенциалом берите мощными, максимально малошумящими и/или составляйте последовательные/параллельные цепочки из N-резисторов.
7) старайтесь минимизировать напряжение на резисторе в аноде 1-го каскада, это, кстати, легче сделать для малошумящих ламп, т.к. они обычно не такие высоковольтные, как 12АХ7.
И, плиз, не привязывайтесь к гитарной тематике ("шум не заметен", "надо уметь играть"...) - эти советы (да, и проблема малошумящих резисторов в целом) актуальны, скорее, для микрофонных преампов и т.п. девайсов. Не я начал эту тему в "гитарных".
