Normal Topic Провода для монтажа (Прочитано 5110 раз)
Mikkele
Провода для монтажа
09.04.2010 :: 17:45:11
Приветствую, комрады!
Думаю, что я не первый среди самодельщиков, кто обратил взор в сторону проводов от компьютерных блоков питания, коих у многих наверняка накопилось до дури. 8)
Плюсы:
- халява 8)
- много доступных цветов, очень удобно
- приличное сечение
Минусы:
- отвратительно лудятся/паяются
- изоляция температуру держит о-очень плохо, "плывет" мгновенно
Лудить с кислотой - имхо, хуже нет. Муторно, едко, да еще и смывать ее потом умаешься. Да и проблематично смыть полностью, получается в перспективе окисление, хреновые контакты, утечки по высокому и т. п прелести. 8(
Я пока, к сожалению, склоняюсь к тому, что игра не стоит свеч, проще затарится несколькими бухтами приличного провода разных цветов и не мучаться. 8) А компьютерные юзать разве что под обжим, что не особо актуально в наших делах.
Соответственно, интересует мнение участников: кто-нибудь смог "малой кровью" побороть вышеозначенные минусы, которые губят на корню всю малину? Если да - ткните носом в правильное решение!
« Последняя редакция: 09.04.2010 :: 18:04:39 от Mikkele »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Провода для монтажа
Ответ #1 - 09.04.2010 :: 18:00:35
я пользуюсь проводами от бп) провода у меня гдето половина луженая, лмтальные кислятся, да, но впринципе тоже облуживаются, вполне неплохоУлыбка а вот с температурой да... этопроблема( я всегда потом термоусадки надеваю в местах припаяки к плате чтоб все цивильнее было, и не видно расплавленого провода.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Moonlight
Ответ #2 - 09.04.2010 :: 18:03:43
Если БП китайский то провод так УГ не лудится, изоляция плавится, иногда попадались что изоляция трескалась при перегибе. С таким проводом многого не добьешься, не стоит овчинка выделки ИМХО.
Есть нормальные блоки питания где провод либо просто медь в нормальной изоляции либо луженая медь тоже в нормальной изоляции. Такие "мертвецы" попадаются редко ибо сделаны на более высоком уровне, но если уж попался то провод отличный.
П.С. Мне вот нашего родного МГТФа с головой хватает. Отличная изоляция, хорошо лудится. Жаль одного цвета Печаль
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Mikkele
Ответ #3 - 09.04.2010 :: 18:07:15
В целом, настроения публики понятны. 8)
Видимо куплю МГШВ несколько цветов и забью на крохоборство.
Мне, кстати, ни разу не попадались медная луженка в БП!
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #4 - 09.04.2010 :: 19:53:28
@ Mikkele
просто надо разбирать бп ватт на 350 и вышеКруглые глаза они качественнее) я только такие домой тащу)
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikkele
Ответ #5 - 09.04.2010 :: 20:14:42
To Venom: Спасибо, учту!  Класс
Xpom 911
Местоположение: Белгород
Ответ #6 - 09.04.2010 :: 20:21:16
Парни, я тут на депоте отовариться решил, но НИКАК не могу с проводами разобраться. Где-то читал, а не помню.. Может кто-нибудь подскажет какие на накал, какие ещё куда. И с ценой не могу понять 0.55$. Это за метр или за сколько...??
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #7 - 10.04.2010 :: 19:17:11
а мне понравилось моножилой делать. Пошёл в электромонтажный магаз и купил там трёх разных цветов, изоляция по стандарту не хуже 500В, толщина 1мм (меньше не было). Теперь в подвале 18Вт маршалла всё аккуратно и ничего не болтается  Улыбка
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #8 - 11.04.2010 :: 17:07:28
+1 моножила
Mikkele
Ответ #9 - 11.04.2010 :: 20:02:12
Тоже интересно, спасибо за идею!
runing
Ответ #10 - 12.04.2010 :: 18:06:42
Xpom 911 писал(а) 09.04.2010 :: 20:21:16:
Там же чёрным по белому написано: Price is Per Foot
Цена за фут. Примерно 30см.
На накал и анодное бери 18Ga, сигнальные 20Ga.
Экс-Участник
Ответ #11 - 12.04.2010 :: 18:59:19
Я тоже частенько беру провод шин питания из ИБП компа. Внимания заслуживают тонкие провода где-то до 2 мм, они как правило будут либо медные, либо медь луженая, ...если провода толстые, где-то по 2,5 мм с изоляцией, то это видимо тот самый отстойный провод и применен, не лудится и плавится/ползет изоляция, кроме того мне попадались такие что даже притягивает магнит. Как правило там пучки обжимные, а тонкий провод подпаивается каждый в свое отверстие. Применяю только чисто медный провод от ИБП, в основном на накалы, подвод анодного и землю, ...сигнальные - наш МГШ* что-то там еще, не в курсе, дармовой, с шелковой или синтетической прослойкой, двойной, кроме синего полимера, ...вроде человек покупал когда-то как акустический, ...не знаю точно.
runing
Ответ #12 - 12.04.2010 :: 21:26:07
Наш МГШВ реально отличный провод. Как по звуку, так и при работе удобен. Луженый, в шёлке, ну и разноцветный Улыбка
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #13 - 13.04.2010 :: 10:37:05
Я тож за МГШВ, отличный провод и стоит копейки, смысла заморачиваться с блоками питания не вижу
Ответ #14 - 13.04.2010 :: 11:20:58
Плюс МГШВ - тряпошная изоляция самого проводника (для звука), минус - геморно эту изоляцию снимать Улыбка В плане удобства мне больше нравится General Cable, например такой -  http://micronika.ru/order.phtml?keyword=%CF%F0%EE%E2%EE%E4+%EC%EE%ED%F2%E0%E6.E , также выглядит весьма солидно  Класс
Mikkele
Ответ #15 - 13.04.2010 :: 11:27:19
Денис, спасибо!
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #16 - 13.04.2010 :: 14:28:57
Толи у меня какие-то ИБП не правильные, то ли я что-то не так делаю, но описанных выше проблем не наблюдаю. Всё прекрасно лудится и изоляция не плывет. Для некоторых целей использую моножилу.
Змей Горыныч
Местоположение: Донецк
Ответ #17 - 13.04.2010 :: 15:04:28
МГШВ. Шелковая тряпочка там не для изоляции, а чтобы при сильном разогреве слой полимерного диэлектрика не расползался.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.&&
T-34
Ответ #18 - 16.04.2010 :: 19:48:40
Чтобы не плодить новую тему, спрошу тут.
Есть у меня моток провода, одна жила 1.1мм диаметром, без лака, сверху изоляция из слоя ниток. Подскажите что за марка такая? В гугле накопал кое-что, похоже на "ПБД - Два слоя обмотки из хлопчатобумажной пряжи" : http://electroncity.narod.ru/wiretype2.htm
Фото:
http://www.onlinedisk.ru/view/408514
http://www.onlinedisk.ru/view/408519
http://www.onlinedisk.ru/view/408522
Справа на первой фотке пучек изоляции, трубочки из резины или пвх, не знаю, раньше внутри было оптоволокно. Есть мысль, одеть эту изоляцию на тот провод, и использовать как моножилу Улыбка.
rtv
Ответ #19 - 16.04.2010 :: 21:17:33
Провода от компьютерных БП отличный материал. Использй флюс ЛТИ-120 и припой 60/40 - результат превосходит ожидания.
