Normal Topic BOSS ОD 1 плата (Прочитано 66 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
BOSS ОD 1 плата
09.04.2010 :: 19:42:14
привет всемУлыбка хочу собрать на плате од1 может завалялась у кого? просто собраная на макете в корпус не лезет))) а на базу тащить надо...)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: BOSS ОD 1 плата
Ответ #1 - 10.04.2010 :: 04:16:11
На плате tubescreamer`а с тонпада od1 собирается легко...
DIMEbag
GTLab
Re: BOSS ОD 1 плата
Ответ #2 - 10.04.2010 :: 07:04:12
можно ссылочку на неё? или на сам ресурс?
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: BOSS ОD 1 плата
Ответ #3 - 10.04.2010 :: 08:01:35
http://tonepad.com/getFile.asp?id=81 хм погуглил действительно схемы очеень похожи, попробую ка собрать я тьюбскример,а вместо 2N3904 пойдут кт3102г?
Freedom is slavery.
War is peace.
not_found
Re: BOSS ОD 1 плата
Ответ #4 - 10.04.2010 :: 13:49:37
Пойдет, но по шумам кт3102г будет хуже, лучше возьми если есть кт3102д или один из них, но в металлическом корпусе. Хоть там и повторитель по входу, но нафига лишний шум ловить во входных цепях и усиливать его потом.
