Hot Topic (More than 25 Replies) Zvex SHO. как поддоработать? (Прочитано 9226 раз)
Брат Пилот
Re: Zvex SHO. как поддоработать?
Ответ #20 - 03.05.2010 :: 09:04:15
а схемку можно?
дык мне то известна причина..  Круглые глаза
мои кривые руки  Улыбка
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #21 - 03.05.2010 :: 18:19:22
Диоды защищают от подачи на вход напряжения большего чем питание.
В принципе на атаке всякие супер датчики, активы, могут в пике дать больше 9 вольт...
У вас сгорал транзистор при эксплуатации с диодами или без?
TMJ
Ответ #22 - 03.05.2010 :: 19:03:35
Jarroy писал(а) 03.05.2010 :: 18:19:22:
О господи) надо будет попробовать зажечь диод от удара гитары напряжения достаточно. или тогда не хватит тока?
все-таки по-моему там же милливольты..
дак ведь что ему от напряжения больше 9 он расчитан не на 9 вольт далеко. я тоже пока склоняюсь к версии подделок в таком случае или некачественности.
еще есть версия перегрева детали при пайке. но... мловероятная.
TMJ
Ответ #23 - 03.05.2010 :: 19:03:59
Peratron писал(а) 02.05.2010 :: 23:41:45:
К вопросу о выгорании транзисторов: помним о гигантском количестве подделок на рынке!
точно. отличная идея.
+ брат пилот, мог покупать транзистор на саите где мог просто быть неуказан производитель. тогда даже не подделка а китайская версия..все-таки ссылка на даташит часто может быть хитрой уловкой.
« Последняя редакция: 03.05.2010 :: 19:07:06 от TMJ »
Брат Пилот
Ответ #24 - 03.05.2010 :: 21:28:00
@ Jarroy
с диодами.
@ TMJ
кстати нашел фотки своего первого варианта
посмотрите и вам станет ясно почему там что-то горело  Смех
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/92/925230ae7e67fadbdaeea969fae14161.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/16/16e846ee9225e26b191f23738c9b9e45.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/92/9251742d47d3f01fe2c21b6048253124.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/1a/1a075d39bf048e839ad0263ca7be6297.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/eb/ebd5947b9b97f128277f344c60466b51.jpg
громко не смейтесь Смущённый, это была всего лишь 2-3 примочка сделанная своими руками. Нерешительный
в последствии все было перепаяно на нормальную платку, с педами и сокетами под бс170 (к сожалению фотки не нашел)
детальками тарился вот тут
http://www.banzaimusic.com/BS170.html
контора серьезная, специализируется именно на детальках к муз электронике, суппорт очень вежлив и внимателен. не думаю что там барахло продают.
покупал целую горку деталек, все было упаковано с германской педантичностью, все детальки по разным пакетиками, на каждом пакетике наклеечка с полной информацией о содержимом. даж LEDики (покупал штук 5 разных цветов по одной штуке) лежали каждый в своем. все пакетики бережно уложены в большой пакетик, который в свою очередь аккуратно уложенный в коробочку с противоударным наполнителем.
TMJ
Ответ #25 - 04.05.2010 :: 19:39:00
@ Брат Пилот.
классно смотрится такой дисбаланс ручек и корпуса) инопланетно) инсектно даже)) как муха) по-моему ничего ужасного. если те два толстых провода не питание от 220 то все равно не ясно чего сгорело)))))
кстати, вот смотри))) это не первая))
rghost.ru/1539049
а внутри огромные кишки проводов разноцветных)) и на листе оргалита в дырках детали))
+ спасибо за саит. много всего и цены хорошие.
« Последняя редакция: 04.05.2010 :: 19:43:33 от TMJ »
Брат Пилот
Ответ #26 - 05.05.2010 :: 09:18:52
корпус самодельный... батя на работе штампует.... правда редко.
у нас с корпусами напряг... в магазинах подходящего нет, а что и можно было бы заюзать порядка 20-25$ стоит.... не серьезно.
заказывать с упомянутого сайта... то обойдется примерно 25-30 евро две коробки... тоже дороговато.
с того сайтика выгодно заказывать что-то мелкое и легкое. вес посылки учитывается. загран пересылка стоит десятку за каждые пол кило.
ручки... хы.. это максимум что в соседнем магазине было... хотя все мои девайсы страдают внешним видом.. 8(
например:
фуз фактори (тут дело дошло до покраски)
и вот такая штука:  на борту фузфайс и байсболс (на фотке еще старый вариант фуз+эк)
прикольная дефвайсина а наколько она у тебя легкая, если положить на пол, и пнуть, далеко улетает?  Улыбка
TMJ
Ответ #27 - 05.05.2010 :: 15:02:57
Брат Пилот писал(а) 05.05.2010 :: 09:18:52:
например:
нет к сожалению)))  она утяжелена шариками)) для понтовости. и на тыльной стороне резина чтобы не скользила.я сделал так потому что первые за шнуром гитарным катались))
к сожалению твои картинки уже исчезли)
Брат Пилот
Ответ #28 - 05.05.2010 :: 15:51:32
TMJ
Ответ #29 - 05.05.2010 :: 21:09:36
Брат Пилот писал(а) 05.05.2010 :: 15:51:32:
хм у меня принципиально чтоли этот саит не пашет) очень странно [[ЗАработало. ОГромныц какой фуфэктори?] а  нет информации по степени соответствия тех схем по которым мы собираем и оригинала?
кстати для нее у меня
http://rghost.ru/1550793
полный самопал вообщем))))) ручки такие как из пластилина детские)) с блестками) правда крепились не намертво и я их снял.
« Последняя редакция: 06.05.2010 :: 11:04:46 от TMJ »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #30 - 09.05.2010 :: 07:34:34
TMJ
никакой транзистор не может компрессировать сигнал - это вы о легком-легком овердрайве говорите.
если мне не изменяет память 170й с рn-переходом? не должен бы он быть сильно чувственным к статике.
диодная цепь на входе - современное правило хорошего тона. Сейчас в любой полевой и не только микросхеме по всем входам диоды и они неубиваемы. И защитные браслеты и паяльники лишь правило хорошего тона из прошлого, когда пренебрежение было недопустимо.
Любая статика уходит по диодам через цепи питания. кроме этого исключается возможность запитать устройство через вход.
TMJ
Ответ #31 - 09.05.2010 :: 14:39:23
VAT писал(а) 09.05.2010 :: 07:34:34:
TMJ
никакой транзистор не может компрессировать сигнал - это вы о легком-легком овердрайве говорите..
- спасибо за точную информацию по диодам -
нет нет. не легкий легкий овердраив. если сравнивать при одинаковой громкости. т.е. вкл/выкл педаль громкость гитары не меняется. изменяется частотный баланс и градации громкости. в зависимости от силы
удара. на транзисторе на легкой атаке градаций меньше, потом довольно резковатый скачок в область сигнала с более высокой амплитудой. и аккорды ровнее идут.
( это лично на моеи версии. я оригинал не сравнивал. но на ютюбе это тоже немного слышно )
кстати, а возможно что причина этого неточное совпадение этих двух N-мегаомных резисторов. я думаю там может быть нехилый разброс и рабочая точка уйдет каплю?
« Последняя редакция: 09.05.2010 :: 14:40:38 от TMJ »
