Normal Topic Fire Fly R Tsip Edition (Прочитано 5237 раз)
petrosian
12.04.2010 :: 09:46:36
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=41
Собираюсь собрать усилитель по этой схеме. Скажите, насколько она адекватна?
Re: Fire Fly R Tsip Edition
Ответ #1 - 12.04.2010 :: 09:51:29
Что значит адекватна?  Озадачен Человек же собрал, статью написал. не понятен вопрос.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #2 - 12.04.2010 :: 10:03:41
Петросяна, видимо, интересуют "подводные камни".
Цензура неуместна!
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #3 - 12.04.2010 :: 15:07:39
она адекватна на столько на сколько можно быть адекватной для ее повторения. а вообще проще сделать самый простятский SE с твз1-9 и 6п6с + переклюк триод/пентод... и все...а пред выбирай любой какой те надо... получится что в режиме триод конец будет близок к файрфлай и триодный звук, а в режиме пентод будет уже пентодный звук и мощи по более.
petrosian
Ответ #4 - 13.04.2010 :: 06:10:40
Собрал ночью данный девайс. Работает только в режиме перегруза - буду искать ошибку в монтаже.
Но....самое главное то, что он очень тихо звучит. Напряжения на анодах первой лампы 110 вольт. В чем может быть причина? Я не думаю что это из-за того что 100 ком я заменил на 130 ком.
Ответ #5 - 13.04.2010 :: 08:01:53
Пробуй идти обратно от выходного каскада. Подключись входным гнездом к отпаяному левому по схеме выводу резистора 470к перед потенциометром громкость (сеточная цепь V2/1)
Если порядок, подключись входным гнездом к отпаяному левому по схеме выводу резистора 10к перед сеткой V1/2. при этом притяни к земле один из концов этого 10к с помощью резистора 1Мом.
Вобщем иди покаскадно от выхода к входу. Будет что-то странное, отпишись.
petrosian
Ответ #6 - 13.04.2010 :: 12:25:25
Земляной провод оставил как есть, а сигнальный припаял между резистором 470к и конденсатором 0.1(как по совету)
Было вот что:
1. Тихое верещание
2. был фон переменного тока в момент прикосновения пальцем к потенциометру в 1мом
3. напряжение перед резистором на аноде 161 вольт(лампа v2/1)
4. сигнал с гитары не поступал(((
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 12:35:14 от »
Ответ #7 - 13.04.2010 :: 12:44:04
По совету было отпаять 470к от 0,1 чтобы оторвать преамп от v2/1. Читать рекомендации надо внимательно однако.
petrosian
Ответ #8 - 14.04.2010 :: 05:40:59
Все, отпаял левый вывод резистора. Подключился гнездами к каскаду В2/1 и ....тишина
Ответ #9 - 14.04.2010 :: 06:45:58
Очень странно. Вообще тишина или чисто играет но очень тихо? Если вообще ничиго нет, то ты что-то не то сделал...или ищи косяк. Не может такого быть что с подключённым преампом есть звук а с отключённым нет(если ты подпаян гитарой к одной и той же точке)
petrosian
Ответ #10 - 14.04.2010 :: 10:15:04
Решил проблему частичной переборкой схемы (в области тумблера) и заменой конденсаторов. Все играет!!!!Спасибо, Jimmy Page
Ответ #11 - 14.04.2010 :: 13:45:12
Спасибо в карман не положишь...с тебя сэмплы  Подмигивание
Кстати можешь перебрать преамп чтоб задействовать ещё один триод. V1/2 и V2/1 сообрать на одной лампе, а входной каскад на второй. А вход выполнить по этой схеме http://www.schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
Там вход "Лоу" работает на один триод а "Хай" на оба. Главное разберись с распайкой входных гнёзд. или сделай одно гнездо и тумблер.
« Последняя редакция: 14.04.2010 :: 13:47:30 от »
petrosian
Ответ #12 - 15.04.2010 :: 06:20:36
сэмплы обязательно сделаю как только в корпус все поселю. Да вот недуг случился. Решил испыть вчера ТВК-110л для 16 ом. Подключил. Динамик покрехтел и работал очень тихо. Потом когда все обратно вернул то стало так же плохо работать как и с двумя ТВК-110л. В чем пожет быть причина.
Что-то уж больно мне схема маршала приглянулась. Обязательно сделаю хай и ло на первой лампе. Я даже думаю собрать этот Маршал. Данные выходника не подскажешь?
Ответ #13 - 15.04.2010 :: 06:44:13
Перед сборкой в корпус советую почитать рекомендуемые разделы второго поста в этом топике http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Для маршалла нужен транс 8к. Можно как и в фаер флай применить тва ТВЗ-1-9. нагрузка на 4ом.
По ТВК ничего не могу сказать, единственное что приходит в голову это то, что возможно ты фазы вторичек попутал.
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #14 - 15.04.2010 :: 07:23:26
Подумываю тоже отмакетить такое чудо, заинересовала необычность схемы, интересно послушать как будет звучать, вопрос по выходнику, какая должна быть приведенка например для 2-х 6н9с в оконечнике? Есть выходник от пушпула на паре 6п14п с обмотками первичка 600-800-800-600 витков, вторичка 60 витков, то бишь если не ошибаюсь на 8 ом можно получить приведенку 5500 или же 17000, подойдет ли он?
« Последняя редакция: 15.04.2010 :: 07:42:02 от Proks »
Ответ #15 - 15.04.2010 :: 09:34:01
Proks писал(а) 15.04.2010 :: 07:23:26:
Не сосвсем понял что ты написал. Выходник имеет приведёнку 2178ом на 1ом. если дин на 8 ом, то соответственно приведёнка на 17400.
Proks
Бог в помощь
Ответ #16 - 15.04.2010 :: 10:23:44
Ну если взять первичку 1600, то приведенка около 700 на 1 ом получается
Xsander
Ответ #17 - 04.05.2010 :: 07:37:07
Доброго времени суток!
С паяльником я знаком), но вот с рисованием печатных плат пока трудно, к
сожалению.
Не могли бы помочь с печаткой? Например в .lay для spring layout`а или
что-либо подобное)
Уж очень звук на семплах понравился)))
Ответ #18 - 04.05.2010 :: 14:33:46
Паяй навесным монтажём, не парься и не парь другихУлыбка
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #19 - 04.05.2010 :: 14:36:43
вопрос такой по сравнению с обычными РР концами как это чудо звучит?
