Normal Topic Нековый звучок звонче бриджевого - почему ??? (Прочитано 103 раз)
17.04.2010 :: 04:13:05
Как писал в соседней теме, купил гитару PhotoGenic.
Все новое, нетронутое, но: см. сабж.
Копия Леспол, звучки внешне PAF.
Звукосниматели поднял так, что расстояние между ними с струнами минимальное, практически одинаковое на неке и бридже, баланс громкости между звучками нормальный. Громкости\тембры работают нормально.
Есть предположение, что бриджевый звучок имеет больше витков и, соответственно, больший импеданс, и низковатое входное сопротивление моего усилителя (250 кОм по паспорту) подзаваливает верха на бридже, хотя я сильно не уверен в правоте этого предположения, т.к. разница очень явная (!).
Шнур, кстати, штатный, тот, что шел вместе с гитарой: один разъем прямой, один угловой, длина 3 метра. По моим прикидкам, емкость шнура примерно 200-300 пФ.
Кто-нть сталкивался с подобным явлением?
« Последняя редакция: 17.04.2010 :: 04:16:24 от DDD »
Re: Нековый звучок звонче бриджевого - почему ???
Ответ #1 - 17.04.2010 :: 04:38:36
Померяй сопротивление датчиков.
сompash
Местоположение: Тамбов
Ответ #2 - 17.04.2010 :: 11:01:04
Думаю автор не обидится, если спрошу в этой ветке.
Сделал на гитаре на нековом звучке отсечку, проверил - всё работает (померял омметром), а звук не меняется (толи я глухой совсем). От чего может зависеть?
razorgolf
Ответ #3 - 17.04.2010 :: 11:04:31
Мне кажется, что расстояние до некового звучка должно быть больше, чем бриджевого. Колеблющаяся струна у грифа имеет большую амплитуду.
У меня два таких шнура. Шли к гитарам Burny. По измерению китайским тестером емкость чуть менее 300пф. Мне нравится. Дорогих кабелей не пользовал, но среди имеющегося у меня ширпотреба лучше всех.  Кстати, аналогичную емкость имеет кабель от коаксиальной сети 10мбит. Только он жёстче и экран там не очень.
Для сравнения - кабель от Ерасова (вроде от птеры, не знаю точно, достался на халяву) имеет те же 300пф при 1м длины. Почуствуйте разницу!
« Последняя редакция: 17.04.2010 :: 11:08:44 от razorgolf »
Ответ #4 - 17.04.2010 :: 11:23:21
сompash писал(а) 17.04.2010 :: 11:01:04:
При отсечке звук будет более ярким и открытым, т.к. работает одна катушка. Хамбакер с 2-мя катушками имеет характерный "кастрюльный призвук". Проверить работу можно на перегрузе - при переключении на отсечку фон должен увеличиваться.
Ответ #5 - 17.04.2010 :: 12:29:14
Лесполовская схема позволяет мерять звучки прямо на джеке, чтоб не потрошить гитару?
Ну, типа, громкости на максимум, звучок выбираем тумблером, а в джек втыкаем омметр или измеритель индуктивности...
Ответ #6 - 17.04.2010 :: 12:41:05
DDD писал(а) 17.04.2010 :: 12:29:14:
Да, нижнее положение - бридж, среднее - оба, верхнее - нек.
Ответ #7 - 17.04.2010 :: 13:48:53
"...Да, нижнее положение - бридж, среднее - оба, верхнее - нек..."
Факт. Это даже Jimmy Page еще в прошлом веке знал  Улыбка)))))))))))))))))
Ответ #8 - 22.04.2010 :: 06:03:33
Знакомый гитарист сказал, что у Томи Йомми такая фишка сделана специально, чтобы на сильных перегрузах в звуке было меньше грязи.
Кстати, на сильном перегрузе бриджевый звучок действительно не худо работает.
А я и не догадывался, что у меня сигнатурный инструмент Улыбка))))))))))))))))))
Ответ #9 - 22.04.2010 :: 06:22:49
Статья иллюстрирующая влияние величины потенциометра на звучание датчика http://www.seymourduncan.ru/str/det_inf?id=140
Предположительно, если бриджевый датчик имеет сопротивление от 10к и выше, то чистый звук у него будет не особенно красивый (но для перегруза это как раз уместнее), классические PAF имеют сопротивление 7-8к.
