@ DIMEbag Цитата:to Perantron - вы про дельта-сигма преобразование?
Я про принципы квантования вообще - безотносительно типа преобразователя.
Цитата:Говорят в звуке оно не очень, там как раз таки шумы вылазят специфические.
Маркетинг SACD построен на утверждении о том, что DSD как раз таки обладает более высоким качеством, чем PCM
![Очень довольный Очень довольный](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/cheesy.gif)
И нельзя сказать, что они врут.
Не надо забывать, что квантование осуществляется по двум координатам - по амплитуде, и по времени. Общий результат зависит от того, насколько корректно это сделано в каждом случае.
Цитата:Так что для топовых устройств пока что только матрица R-2R
Ответ совершенно неверный - это не более, чем легенда, порождённая
заведомо заниженным качеством большинства масовых преобразователей пресловутого формата 24192.
Предыдущее поколение 2048 звучало намного убедительней.
При этом, используя для маркетинга чисто формальную цифру, обозначающую формат, маркетологи умело умалчивают что речь идёт только о формате шины данных и обозначенное разрешение
не имеет никакого отношения к реальному внутреннему разрешению кодека.
Проблема кроется в том, насколько эффективный алгоритм используется для перевода внешнего PCM (для которого и указан предельный формат) во внутренний бит-стрим, из которого формируется аналоговый поток.
Тот алгоритм, который закладывается в чипы, скажем, АКМ - почти сплошь за гранью добра и зла.
Что характерно - стоимость любого преобразователя очень невелика и сотавляет реально меньше 1$. Ведь алгоритм преобразования PCM>BS - чисто цифровой, и его усложнение не требует усложнения структуры чипа.
Тем не менее, чипы выпускаются в широком ассортименте, зараннее отличаясь "качеством" и адекватной этому "качеству" ценой - завышенной по отношению к себестоимости многократно.
Делается это по совершенно очевидным маркетинговым сображениям - "то, что хорошо звучит - не может стоить дёшево".
На этой глупости, вбитой в мозги обывателя взращена отрасль коммерческой звукотехники - поглотившая и студийное оборудование, и пресловутый "высокий конец".
Цитата:lexicon PCM90 и PCM91 существуют уже порядка 15ти лет, стоят на вторичном рынке 1,5-2к долларов, дешёвых процессоров способных воспроизвести их алгоритмы нет до сих пор.
...и не будет - по вышеозвученным причинам.
Цитата:Не забывайте, что в любом цифровом устройстве будет аналоговая часть, хотя бы те же буферы перед и после АЦП-ЦАП, они-то уж точно дешеветь не будут.
Количество глупости, вложенную в мифологию этого домена аудиотехники не поддаётся оценке...
