Very Hot Topic (More than 50 Replies) Парочка белых и пушистых предов (Прочитано 1337 раз)
Re: Парочка инфернальных предов
Ответ #40 - 27.04.2010 :: 08:55:45
Gunpowder, плиз сделай тему в технологии, очень красиво выходит, но все равно не до конца понятно.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #41 - 27.04.2010 :: 09:07:03
Да нечего тут на еще одну тему разводить. Оракальные маски просто закрывают нижний слой краски от наносящегося сверху аэрографом. Потом снимаются. В результате оголяется нижний слой (в данном случае белые надписи под красным верхом).
« Последняя редакция: 27.04.2010 :: 09:07:32 от Gunpowder »
Ответ #42 - 27.04.2010 :: 10:41:15
@ Gunpowder
Марки грунта и финального покровного лака, плз...
Gunpowder
Ответ #43 - 27.04.2010 :: 10:57:13
Грунт Revell Basic Color, лак Revell Email Color. Пробовал также лак Motip Clear Vanish, но он жрал свежую эмаль.
Грунтом не очень доволен из-за недостаточной адгезии, взял на пробу Tikkurila Otex.
Ответ #44 - 27.04.2010 :: 11:08:18
@ Gunpowder
Тнкс!
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #45 - 27.04.2010 :: 14:12:47
А как заказал детальки с tubedepot, они ж вроде в Украину не шлют? Во что вылилась доставка? Сроки?
Gunpowder
Ответ #46 - 27.04.2010 :: 14:21:12
Как не шлют? Все шлют в Украину без проблем. Доставка до 1кг в среднем 30-35 у.е. Сроки в среднем USPS Express/Fedex - 6-10 дней, USPS Priority 20-30.
Dimm
Ответ #47 - 28.04.2010 :: 05:55:17
Тааак осталось разобраться шлют ли в нашу славную Республику. Уж очень там все вкусноУлыбка
PS: По теме: как фоты твои увидел, потерял покой, очень хочу свой 800-й проект на такой комплектухеУлыбка. Респект, все красиво, аккуратно. Скорей бы сэмплы!
« Последняя редакция: 28.04.2010 :: 05:59:00 от Dimm »
Ответ #48 - 28.04.2010 :: 07:08:44
Gunpowder
Ответ #49 - 28.04.2010 :: 07:36:12
Dimm, в списке Беларуси нет. Но ранее не было и Украины, что не мешало мне получать посылки. Просто напиши им письмо, спроси "хочу купить у вас качественные комплектующие, возможно ли отправка в Беларусь?".
Invader
Ответ #50 - 28.04.2010 :: 11:29:35
Gunpowder а  можно  увидеть Layout вашего преда ?
Gunpowder
Ответ #51 - 28.04.2010 :: 11:35:21
Вроде был на первой странице ветки.
Layout (расположение реле и длина проводников варьируется при сборке):
Dimm
Ответ #52 - 28.04.2010 :: 13:50:15
А можно спросить по назначению R45,R46;R43,R44 и делителя R79,R80?
Спасибо.
atrapada
Местоположение: Томск
Ответ #53 - 28.04.2010 :: 14:48:09
поднимет накал на относительно катода на 30 вольт, позволяет избавиться от фона и повышает выживаемость лампы в катодном повторителе
Gunpowder
Ответ #54 - 28.04.2010 :: 18:09:07
Все правильно. А R45,R46 с сопротивлением накальной нити образуют делитель для уменьшения до 12,6В напряжения с БП.
Сборка
Долго думал, как собрать внутренности преда на морде корпуса. На нижней части корпуса собирать не хотелось - пришлось бы делать кучу разъемов. Что не тру Улыбка А на верхней не хотелось уродовать лицо преда болтами.
Выкрутился. Соорудил стальную пластину 1мм толщиной, к ней крепятся стойки и прочее, она в свою очередь потами и свичами к верхней половинке корпуса:
Моножилой разведено питание и темброблоки:
Наколько депотовская моножила в винтажной тканевой оплетке приятна в работе скажу я вам!
Gunpowder
Ответ #55 - 05.05.2010 :: 06:52:54
Часто можно встретить жалобы на распущенные неаккуратные концы тканевой оплетки проводов. При зачистке таких проводов не кусачками, а острым ножем, выходит ровный, аккуратный срез. Если конец подвержен нагреву или вибрации - можно поместить его в термоусадку:
Собран хай-гейн канал.
Кинуты пару проводов на выход, т.к. не терпелось прослушатьУлыбка
Аппарат запустился после устранения 2-х проблем: лишнего контакта земли с корпусом и нерабочей половинки Tung-sol'а. Попробованы стабилизированный накал и накал переменкой, подтянутой к 35В. Оставлен последний вариант как более простой и естественный. По шумам оба варианта вышли примерно одинаковыми.
Moonlight
Ответ #56 - 10.05.2010 :: 15:12:57
Красивенько! Пара вопросов:
Эмали где покупаешь и почем?
Как компрессор называется? Устраивает для аэрографии? Мне надоело уже компрессором от холодильника и бутылкой пользоваться Очень довольный
Зачем красить все в белый цвет? Можно местами где буковки Улыбка
Где оракал нарезаешь и почем?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Gunpowder
Ответ #57 - 11.05.2010 :: 08:00:36
Алкидные эмали использую Revell (Германия). Может быть они не очень износоустойчивы и дороги (15 мл = 18 грн.), но зато дают очень красивое покрытие. А также есть в громадном кол-ве цветов.
Покупается в магазинах для моделизма (магазин на Дорогожичах или место с моделями в районе 40-х рядов на Петровке).
Gunpowder
Ответ #58 - 11.05.2010 :: 08:03:56
Компрессор поршневой безмаслянный MIOL 81-120. Для мелкой аэрографии подходит идеально.
Gunpowder
Ответ #59 - 11.05.2010 :: 08:08:56
Можно и так. Просто ложить светлый тон на темный не кошерноУлыбка
Нарезаю в рекламном агенстве http://elies.com.ua/plotternaya-porezka . Здесь стоит нормальный плоттер, без проблем режущий мелкие буквы ~ 5 мм. Ребята там отличные, сами гитаристы Улыбка Стоимость по большому счету копеечная. Так что обращайтесь...
