Апнем, чтоль тему.
Собрал несколько предов p2p в ограниченном объеме.
Пред Богнер УбершаллЗа основу взят хай-гейн канал от Богнер Убершал, добавлен к лид-каналу предусилителя повторитель на выходе (родом из преда CAE), заменен регулятор ВЧ на более удобоваримый 250кВ и добавлена возможность переключать режимы темброблока "стандартный Маршалл-оригинальный Убершалл" (дпдт-тумблер "Wide Tone"):
схема.
Дизайн:
Собрал внешний блок питания:
Выбор компонентов Механика:
Формат преда и внешний БП определились завалявшимся в кладовке корпусом Gainta 477.
Плату разводить лень, турреты и айлеты не влезут в маленький корпус. Остается "труъ" p2p-монтаж на терминальных платах (пр-во Keystone). В качестве панелек под лампы хочу попробовать Belton, очень они компактны (диаметр всего 19 мм) и аккуратно сделаны.
На местном киевском радиобазаре (р\н Караваевы Дачи) обнаружил абсолютно вменяемые отключаемые моно-джеки пр-ва Амфенол.
Все мучения с true-bypass и светодиодной индикацией решаются одним махом 3pdt-тумблером (пр-во Cliff). В качестве провода пойдет луженая многожила 20Ga в тефлоновой оболочке.
Комплектующие в сигнальную часть:
1) Электролитические конденсаторы F&T.
2) Полиэстеровые конденсаторы Mojotone Dijon.
3) 3Вт металло-пленочные резисторы Dale CPF3 для организации центральной точки накала.
4) 1/2Вт mil-spec металло-пленочные резисторы Dale RN65D в аноды. Занятно сравнение мощности и размеров RN65D с 3Вт CPF3
5) 1/2Вт металло-пленочные резисторы Dale CMF60 в катоды и проход.
6) Потенциометры CTS (хотя у меня и есть к ним одна претензия при диванном использовании).
С точки зрения соответствия оригиналу такой выбор комплетующих, конечно, дико неканоничен, т.к. в убере стоят carbon-film резисторы и запараллеленные полипропиленовые конденсаторы OD 715P и WIMA FKP.
Тем не менее есть причины надеяться на приемлемый результат. Конденсаторы Dijon хоть и лавсановые, но, во-первых, лавсан всегда подходил маршаллоидам. Во-вторых Дижоны довольно светлы (по отзывам западных коллег) и не сильно окрашивают звук (по отзывам AZG). Ну а расхваленными EaNot'ом Дейлами кашу точно не испортишь.
Подготовка корпусаРассверлен корпус:
Загрунтован (грунт Тиккурила Отекс, растворитель Тиккурила 1032, нанесение аэрографом):
Задул корпус основным цветом. Вышло прямо по Бутусову: "я не видел картины страшней чем пред цвета хаки":
Чтобы сделать камуфляж вырезаю ножницами и наклеиваю "пятна" из клейкой пленки ORACAL:
Открытые участки задуты темно-зеленым:
Снимаем маски:
Нашлепываем надписи из металлизированного Оракала:
Готовим партию милитаристских болтов:
Лакируем:
Собираюсь поставить ручки от Marshall Silver Jubilee (h=15, d=17, shaft=6,3 мм):
Переместил крепление ламповых панелек внутрь. На голый металл. Так будет лучше теплоотвод.
СборкаУстановил внутрь корпуса панельки, поты, тумблеры и терминал-стрипы. Развел накал, анодное и темброблок:
Индикацию сделал светодиодами, запитанными от переменки.
Из-за ограниченности объема в корпусе разводку пришлось делать в несколько этажей (подсмотрено в
Вовыном усилителе):
Итог - пред в сборе:
