Апнем, чтоль тему.
Собрал несколько предов p2p в ограниченном объеме.
Пред Богнер УбершаллЗа основу взят хай-гейн канал от Богнер Убершал, добавлен к лид-каналу предусилителя повторитель на выходе (родом из преда CAE), заменен регулятор ВЧ на более удобоваримый 250кВ и добавлена возможность переключать режимы темброблока "стандартный Маршалл-оригинальный Убершалл" (дпдт-тумблер "Wide Tone"):
схема.
Дизайн:
![img-1684-3244c278ff.jpg img-1684-3244c278ff.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1684-3244c278ff.jpg)
Собрал внешний блок питания:
![img-1705-97313d2db3.jpg img-1705-97313d2db3.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1705-97313d2db3.jpg)
Выбор компонентов Механика:
![img-1707-cdb3c93074.jpg img-1707-cdb3c93074.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1707-cdb3c93074.jpg)
Формат преда и внешний БП определились завалявшимся в кладовке корпусом Gainta 477.
Плату разводить лень, турреты и айлеты не влезут в маленький корпус. Остается "труъ" p2p-монтаж на терминальных платах (пр-во Keystone). В качестве панелек под лампы хочу попробовать Belton, очень они компактны (диаметр всего 19 мм) и аккуратно сделаны.
На местном киевском радиобазаре (р\н Караваевы Дачи) обнаружил абсолютно вменяемые отключаемые моно-джеки пр-ва Амфенол.
Все мучения с true-bypass и светодиодной индикацией решаются одним махом 3pdt-тумблером (пр-во Cliff). В качестве провода пойдет луженая многожила 20Ga в тефлоновой оболочке.
Комплектующие в сигнальную часть:
![img-1708-b2076282d3.jpg img-1708-b2076282d3.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1708-b2076282d3.jpg)
1) Электролитические конденсаторы F&T.
2) Полиэстеровые конденсаторы Mojotone Dijon.
3) 3Вт металло-пленочные резисторы Dale CPF3 для организации центральной точки накала.
4) 1/2Вт mil-spec металло-пленочные резисторы Dale RN65D в аноды. Занятно сравнение мощности и размеров RN65D с 3Вт CPF3
5) 1/2Вт металло-пленочные резисторы Dale CMF60 в катоды и проход.
6) Потенциометры CTS (хотя у меня и есть к ним одна претензия при диванном использовании).
С точки зрения соответствия оригиналу такой выбор комплетующих, конечно, дико неканоничен, т.к. в убере стоят carbon-film резисторы и запараллеленные полипропиленовые конденсаторы OD 715P и WIMA FKP.
Тем не менее есть причины надеяться на приемлемый результат. Конденсаторы Dijon хоть и лавсановые, но, во-первых, лавсан всегда подходил маршаллоидам. Во-вторых Дижоны довольно светлы (по отзывам западных коллег) и не сильно окрашивают звук (по отзывам AZG). Ну а расхваленными EaNot'ом Дейлами кашу точно не испортишь.
Подготовка корпусаРассверлен корпус:
![img-1718-1286ef02d4.jpg img-1718-1286ef02d4.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1718-1286ef02d4.jpg)
Загрунтован (грунт Тиккурила Отекс, растворитель Тиккурила 1032, нанесение аэрографом):
![img-1719-f835b8b6da.jpg img-1719-f835b8b6da.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1719-f835b8b6da.jpg)
Задул корпус основным цветом. Вышло прямо по Бутусову: "я не видел картины страшней чем пред цвета хаки":
![img-1720-f184708670.jpg img-1720-f184708670.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1720-f184708670.jpg)
Чтобы сделать камуфляж вырезаю ножницами и наклеиваю "пятна" из клейкой пленки ORACAL:
![img-1723-d2ae0a61b8.jpg img-1723-d2ae0a61b8.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1723-d2ae0a61b8.jpg)
Открытые участки задуты темно-зеленым:
![img-1724-07fd694ec9.jpg img-1724-07fd694ec9.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1724-07fd694ec9.jpg)
Снимаем маски:
![img-1727-1c19fb1ce9.jpg img-1727-1c19fb1ce9.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1727-1c19fb1ce9.jpg)
Нашлепываем надписи из металлизированного Оракала:
![img-1728-1ce8cb84b5.jpg img-1728-1ce8cb84b5.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1728-1ce8cb84b5.jpg)
Готовим партию милитаристских болтов:
![img-1726-111ee26d82.jpg img-1726-111ee26d82.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1726-111ee26d82.jpg)
Лакируем:
![img-1729-b3b96551ae.jpg img-1729-b3b96551ae.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1729-b3b96551ae.jpg)
Собираюсь поставить ручки от Marshall Silver Jubilee (h=15, d=17, shaft=6,3 мм):
![img-1730-927b2da888.jpg img-1730-927b2da888.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1730-927b2da888.jpg)
Переместил крепление ламповых панелек внутрь. На голый металл. Так будет лучше теплоотвод.
СборкаУстановил внутрь корпуса панельки, поты, тумблеры и терминал-стрипы. Развел накал, анодное и темброблок:
![img-1752-3d8cc1cc3a.jpg img-1752-3d8cc1cc3a.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1752-3d8cc1cc3a.jpg)
Индикацию сделал светодиодами, запитанными от переменки.
Из-за ограниченности объема в корпусе разводку пришлось делать в несколько этажей (подсмотрено в
Вовыном усилителе):
![img-1772-7e65a60b0d.jpg img-1772-7e65a60b0d.jpg](http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1772-7e65a60b0d.jpg)
Итог - пред в сборе:
