Normal Topic Помогите подобрать ТАН для VOX AC4. (Прочитано 173 раз)
23.04.2010 :: 18:34:39
Всем привет!
Помогите пожалуйста подобрать малогабаритный трансик из серии ТАН.
Делаеться усилочек ЛОХ АС4. Пытался примостырить туда имеющийся ТАН-67, но он оказался довольно бошльшим для комбика с 6".
Нужна накальная обмотка на 2А и анодка 250-0-250(для кена) с током под одну ЕЛ84 (следует полагать на ток 70мА).
Заранее благодарен!
« Последняя редакция: 18.01.2012 :: 11:51:49 от »
K O T
Re: Помогите подобрать ТАН.
Ответ #1 - 23.04.2010 :: 18:40:51
Я в подобной схеме использовал ТАН-20.
http://www.anchor.kiev.ua/Docs/transph3.php
T-34
Ответ #2 - 23.04.2010 :: 19:01:42
ТАН18-127/220      125+112+13=250 (токи: 0,08  0,063  0,08), и 6.3В 1.05А. Каждой обмотки по 2-е штуки. Выходит 250-0-250В  и две параллельные накальные потянут 2.1А. Самое оно  Улыбка.
Ответ #3 - 23.04.2010 :: 19:04:40
Спасибо! Я полагаю мне подойдёт ТАН-6.
По накалу у меня 1.9А - будет перебор на 100мА...полагаю лишние 0,63ВТ (1,5%) это не критично.
Анаодка будет 66мА.
Кто, что скажет?
T-34
Ответ #4 - 23.04.2010 :: 19:19:25
Был у меня ТАН2, тоже 36-ти ваттный. По накалу тянул сиииильно больше чем написано в его параметрах Улыбка.
Анодка смущает, у ТАН6 по справочнику получается около 50мА. Не маловато ли? Потянуть то потянет, но не мешало бы с запасиком ее.
Ответ #5 - 23.04.2010 :: 19:50:13
T-34 писал(а) 23.04.2010 :: 19:19:25:
Ну не 50 а 55мА
Ну я исхожу из того, что с анодкой 270в и нагрузкой 5к+150ом ток получаеться 52,5мА.
Расписаная схема: http://www.schematicheaven.com/voxamps/ac4.pdf
Получаеться в притык толшько по обмоткам 13в и 6,3. а с анодными по 13мА запас.
ЗЫ. Я не спорю, а советуюсьУлыбка Просто хотелось бы как можно меньше транс.
« Последняя редакция: 23.04.2010 :: 19:52:41 от »
el Doctor
Ответ #6 - 24.04.2010 :: 09:54:53
тан37 или типа того.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Andy
Ответ #7 - 24.04.2010 :: 18:05:21
Будь осторожнее Джимми, мне попадались ТАНы с большой просадкой анодки, да и накал не всегда честно держали.
el Doctor
Ответ #8 - 24.04.2010 :: 18:47:09
по накалу не прокатит 6й это точно. звон будет и наводки. они появляются когда тан перегружен.
Ответ #9 - 25.04.2010 :: 10:51:38
Я просчитлся! EZ80 по накалу жрёт 0,6А в отличии от EZ81 (1А).
Вобщем расклад с накалом такой EL84 + EF86 это 0,75А+0,2A э= 0.95А,  а у меня две обмотки по 0,9А.
Вопрос как поступить лучше?
1) Запаралелить две обмотки по 0,9А и повесить на них кен + пентоды
2) Вешать EL84 + EF86 на одну обмотку с привышением в 50мА, а кенотрон на вторую, с запасом в 0,3А
Мне кажеться, что лучше разделить потому как 50мА для такого сечения провода накальной обмотки врядли критично, главное что перегрузки по суммарной потребляемой мощности накала не будет. Или же я чего-то не допонимаю?
