Normal Topic Как припаять выходное гнездо в усилителе? (Прочитано 6152 раз)
smex03
24.04.2010 :: 14:44:22
Возник таков вопрос, к каким выводам какие провода паяются стандартно вот на этом гнезде.
Хочу в ламповый усил сделать- выход на кабинет.
Там три прономерованых вывода 1,2,3 и масса корпуса самого гнезда. С усила у меня выход моно-два провода.
З.ы. никогда такие гнёзда с защёлкой  раньше не приминял. Понравились. Улыбка
« Последняя редакция: 24.04.2010 :: 14:45:16 от smex03 »
T-34
Re: Как припаять выходное гнездо в усилителе?
Ответ #1 - 24.04.2010 :: 15:02:46
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_XLR
Что-то мне подсказывает, что как сделаешь, так и будет Улыбка. Я бы припаял на 2 и 3, а 1-й оставил пустым. Главное чтобы со штекером кабинета совпадало. А его ты наверняка будешь распаивать сам - думаю так, потому что я не видел серийных кабов с XLR. Хотя может и бывают...
Ответ #2 - 24.04.2010 :: 15:03:40
Это разъем XLR, используется для балансных сигналов (линия/микрофон).
Не рекомендую для выхода на колонки, так как кто нибудь когда нибудь подключит его в линейный или микрофонный вход, так как в головах это подразумевается выход для подачи в пульт.
PS даже для 100Вт голов используют стандартные (просто качественные джеки)
« Последняя редакция: 24.04.2010 :: 15:08:00 от KMG »
smex03
Ответ #3 - 24.04.2010 :: 15:21:11
Как же тогда быть? я хотел его использовать из за фиксированной защёлки. Что бы случайно шнур от каба не выдернули ненароком когда усил включён. Усил ламповый на 80вт. Выдернут, погорит всё нафиг. Ничего предотвращающего згорание выходного транса пока не паял. Улыбка
З.ы. А стандартно, все делают выход под каб именно под джек всегда?
« Последняя редакция: 24.04.2010 :: 15:43:11 от smex03 »
Ответ #4 - 24.04.2010 :: 18:58:47
Джеки на кабинет практически стандарт для гитарных усилителей.
Насчет защиты - достаточно двух диодов, главное быстрые и рассчитанные на обратное больше чем две анодки.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/E645-schematic.pdf
DI11, DI12
« Последняя редакция: 24.04.2010 :: 18:59:37 от KMG »
smex03
Ответ #5 - 24.04.2010 :: 20:56:22
KMG писал(а) 24.04.2010 :: 18:58:47:
DI11, DI12
Cпасибо, а вывод от диодов прямо на землю можно пустить?
« Последняя редакция: 24.04.2010 :: 21:16:07 от smex03 »
Ответ #6 - 24.04.2010 :: 22:55:16
Дык есть же специальные разъёмы для подключения кабинетов с фиксацией. И даже уже распаянные шнуры. Speak-On вроде называются или как-то так. Печаль
terazoid
Местоположение: Kiev-city
Ответ #7 - 24.04.2010 :: 23:40:58
DI11, DI12
интересно Очень довольный поставить просто 2 диода на первичке? а куда аноды их соеденённые кидать? в землю? а они не будут влиять на звук и тд...
1N5408 (3A / 1000V) подойдут?
smex03
Ответ #8 - 25.04.2010 :: 07:57:38
Jinx писал(а) 24.04.2010 :: 22:55:16:
к сожалению у меня в городе такого добра нет Печаль а заказывать где-то одно гнездо, нет смысла.
« Последняя редакция: 25.04.2010 :: 08:09:41 от smex03 »
smex03
Ответ #9 - 25.04.2010 :: 08:07:35
Диоды высокоскоросные нашёл только
mur460 4А   600в  поставлю по два последовательно. Думаю подойдёт. Улыбка
DIMEbag
GTLab
Ответ #10 - 25.04.2010 :: 08:10:56
Используй Speakon совмещённый с джеком(туда можно и speakon пихать и в центральное отверстие джек-очень грамотный разъём. как раз для подключения аккустики), в магазинах точно можно найти, например в Slami есть. Попробуй в первой кабельной поискать, там вроде есть доставка по России.
Про XLR KMG очень правильно сказал-на усилах это всегда выходы line-out(либо спикосим).
PS ламповые усилы с приличным трансом нормально выдерживают отключение "на ходу", значительно чаще горят из-за пролитого внутрь пива, чем из-за вылетевшего джека. Поэтому до мощности 150-200Вт можно не заморачиваться вообще.
Ответ #11 - 25.04.2010 :: 08:15:27
При нормальной (с нагрузкой) работе сигнал не "дотягивает" до земли на напряжение насыщения ламп, то есть диоды всегда закрыты. При сбросе нагрузки на одном плече выброс уходит в плюс а в друглм в минус, ниже земли. Диод его и срезает. А так как обмотки магнитно связяны, то выброс режется в обеих половинах.
1N5408 это General Purpose Rectifier, нужны ультрафасты.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
извините за оффтоп
Ответ #12 - 25.04.2010 :: 08:18:07
DI11, DI12
а как эта защита работает, принцип? поясните, пожалуйста что-то ступил)
« Последняя редакция: 26.04.2010 :: 10:42:11 от Elvis_Sergeevich »
terazoid
Ответ #13 - 26.04.2010 :: 02:52:00
KMG писал(а) 25.04.2010 :: 08:15:27:
спасибо ) это реально круто, сделаю так в обоих усилителях. а то я уже думал резисторы на 50 ватт ставить  Смех
Artur312
Ответ #14 - 27.04.2010 :: 09:01:14
а те же FR207, вроде ультрафасты , подойдут?
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #15 - 27.04.2010 :: 09:13:47
Да чего вы человека лечите....
Никто не встречал XLR на АС? Я, например - многократно. Он действительно защёлкивается и держится получше джека.
Одно дело - когда речь идёт о серийном или мелкосерийном производстве - и совсем другое - если это единичный аппарат "для себя".
Цензура неуместна!
smex03
Ответ #16 - 08.05.2010 :: 14:24:47
Cпасибо за советы, с гнездом разобрался.
Собрал БП и в итоге у меня общая сумма 2-х анодок вышла 1100в.
Хочется всё таки защиту тыкнуть у выходной транс. Так вот вопрос:
если я тыкну по три диода mur460 (прямое напряжение у них 600в, обратное 424в) и об землю - они нормально сработают при отсутсвии нагрузки динамика на выходном трансе?
З.ы. сори за парнографию но выхожу из того что есть у меня в наличии под рукой. В магазе других високовольтных быстрых диодов нет к сожалению. Печаль
« Последняя редакция: 08.05.2010 :: 14:28:59 от smex03 »
