Normal Topic Кабинет 1Х12 (Прочитано 113 раз)
Mikkele
Кабинет 1Х12
24.04.2010 :: 20:10:08
Приветствую, комрады!
Сварганил каб, динамик Randall Jaguar 12 дюймов. Есть идея (в целях возможности экспериментов с открытым, закрытым и т. п. кабинетом, а также с учетом возможной замены динамика в будущем) сделать заднюю стенку из секций. Навскидку приходят два варианта:
1. Сделать заднюю стенкуиз трех одинаковых секций, которые в разных комбинациях можно будет снимать/ставить/слушать.
2. То же самое, что и в п. 1, но разделить заднюю секцию на несимметричные секции 1/3 и 2/3.
Каждую из секций хочу полностью обтянуть дерматином, чтобы каждая представляла из себя законченную колобаху и при установке в разных комбинациях все выглядело более-менее прилично, без явных деревянных необтянутых торцов и т. п.
А вопросы возникают такие:
1. Кто что думает из своего опыта и имха насчет целесообразности подобного эксперимента и какой из вариантов лучше/оптимальней.
2. Если речь идет о втором несимметричном варианте, то как лучше располагать две секции, 1/3 сверху, 2/3 снизу, или наоборот. Это имеет значение с точки зрения крепежных отверстий.
3. Какие нюансы следует учесть, например герметичность стыков секций и т. п.
Заранее спасибо за советы!
ПыСы: Фоты обязательно будут, но позже, когда все закончу - на подходе министэк. 8)
« Последняя редакция: 25.04.2010 :: 17:18:15 от Mikkele »
Mikkele
Re: Кабинет 1Х12
Ответ #1 - 25.04.2010 :: 09:14:33
Мужики, помогите - работа уперлась в заднюю стенку! 8)
Moonlight
Re: Кабинет 1Х12
Ответ #2 - 25.04.2010 :: 11:35:22
ИМХО, ставить не обтягивая, что понравится то и обтянуть. Я делал себе 1/3+1/3+1/6+1/6, а потом убирал кусочками и слушал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Mikkele
Re: Кабинет 1Х12
Ответ #3 - 25.04.2010 :: 15:30:49
Ого, 1/6 - это еще более изощренно! 8) Ладно, сделаю 3* 1/3, все равно надо с чего-то начинать, а там видно будет. Спасибо!
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Re: Кабинет 1Х12
Ответ #4 - 26.04.2010 :: 06:44:29
Я у себя сделал заднюю стенку на 1/4 закрытую, я ее прямо вклеял, может это не лучший вариант, так как при обтяжке возникли небольшие проблемы, но зато надежно, а вот на оставшиеся 3/4 части сделаю две крышки, одна для полностью закрытого каба, а другая для закрытого на 3/4. Ну еще поэкспериментируй с креплением динамика изнутри и снаружи
