Hot Topic (More than 25 Replies) на что заменить бортовую электонику? (Прочитано 6755 раз)
Re: на что заменить бортовую электонику?
Ответ #20 - 07.04.2013 :: 05:59:14
А это ничего, что биполяр с воротами ничуть не большими ещё как подходит?
А где ты видел в обсуждаемой схеме биполяры?
Ответ #21 - 07.04.2013 :: 07:56:47
А кто заставляет применять неподходящую схему?
Ответ #22 - 07.04.2013 :: 14:22:16
Peratron писал(а) 07.04.2013 :: 07:56:47:
"Схемы бывают двух типов: мои - и неправильные."
Ответ #23 - 07.04.2013 :: 18:08:35
Спокойствие, только спокойствие. Обратимся, как говорится, к Марксу:
Follow the instructions above for Vp and Idss measurement.
The following data pertains to the specified number of JFETs we sampled for Vp and Idss. Average Rs value provides a reference starting point. Average Idss and Gain are based on a supply voltage of 9V. For ease of adjustment, you should use a trimpot that is twice the expected value of Rs and Rd. Note that in most cases the spread of values is over 2:1.
Out of ten (10) J201
average Vp: -0.83V (spanning from -0.57 to -0.97)
average Idss: 0.64mA (spanning 0.30mA to 0.83mA)
average Rs: 1076 ohms
average Rd: 10321 ohms
average Gain: 4.8 times or 13.6 dB
Out of ten (10) 2SK30AY
average Vp: -1.41V (spanning from -1.26 to -1.52)
average Idss: 2.14mA (spanning 1.78mA to 2.50mA)
average Rs: 505 ohms
average Rd: 2602 ohms
average Gain: 2.4 times or 7.6 dB
Out of twelve (12) 2N5457
average Vp: -1.58V (spanning from -1.22 to -1.80)
average Idss: 3.27mA (spanning 1.96mA to 4.11mA)
average Rs: 401 ohms
average Rd: 1607 ohms
average Gain: 2 times or 6 dB
Out of ten (10) 2N5458
average Vp: -2.18V (spanning from -1.74 to -2.87)
average Idss: 5.22mA (spanning 3.62mA to 7.41mA)
average Rs: 347 ohms
average Rd: 800 ohms
average Gain: 1.1 times or 1 dB
Out of twenty-four (24) MPF102
average Vp: -2.34V (spanning from -1.76 to -3.11)
average Idss: 5.65mA (spanning 3.91mA to 7.15mA)
average Rs: 344 ohms
average Rd: 688 ohms
average Gain: 1 times or 0 dB
Out of five (5) PN4392
average Vp: -3.64V (spanning from -3.34 to -4.10)
average Idss: 43.9mA (spanning 39.2mA to 48.7mA)
average Rs: 68.8 ohms
average Rd: 35.3 ohms
average Gain: 0.25 times or -12 dB
Выводы делаем самостоятельно.
Elick
Ответ #24 - 08.04.2013 :: 13:45:29
@ deluxe
Мля, чо вы спорите. Просто сделай на стоках напругу, порядка 6В стоковыми и истоковыми резюками, пох на модель транзиля, и будет щастье. Хотя, долго не продлится, ибо схема = гуано....
Да, и ещё, с твоими транзилями крону будет выжирать за 5-6 часов работы, тут лучше поставить 303а
« Последняя редакция: 08.04.2013 :: 13:51:17 от »
Ответ #25 - 08.04.2013 :: 14:11:05
Схема как схема, не хуже многих других. Вполне работоспособна. Просто если уж взялся повторять, то нужно именно повторять что автор прописал, а не пороть отсебятину.
А у нас в разных вариациях повторяется примерно следующий текст:
"Я решил приготовить плов. Сделал все по рецепту, только вот баранины не было, вместо нее положил печень трески. Плов получился со странным вкусом, и к тому же всех пронесло. Что я сделал не так?"
Elick
Ответ #26 - 08.04.2013 :: 23:03:10
@ new_man
А сам то когда нить пробовал играть на такой? Звук получается стерильным, с кучей верхних обертонов. В некоторых случаях он интересен, для чистого и лёгкого кранча, но с примочью столько грязи вылезет, шо пипец! Тогда уж надо бы резонансный горбик сделать шунтированием RC, или перед примочью эквализацию делать, но второе чревато шумностью, а первое довольно прецизионной отстройкой. Для активок пойдёт, там всё уже сделано, но нафига к активам такая заморочь? Кароче, ни в п..ду ни в кр. армию (импотент с плоскостопием)!
Ответ #27 - 09.04.2013 :: 04:19:51
Elick
Я вопросы целесообразности отказываюсь обсуждать. Это бессмысленно, так как комрад deluxe схему уже собрал (а я и не собирался).
И - не знаю, сколько и чего ты собирал, но по безапелляционности суждений на ГТлабе тебе нет равных.
Elick
Ответ #28 - 09.04.2013 :: 15:10:57
@ new_man
Я много всего собирал, и высказываю своё мнение именно там, где решение мною опробовано и я лично уверен в полученном результате. Тем более в тестировании такой простейшей схемы, которую я пробовал лет так за 20 назад, когда активы были достаточно диковинными, а моих познаний в электронике хватало только на такие примитивы типа представленных в этой ветке.
deluxe
Местоположение: Таганрог
Ответ #29 - 11.06.2013 :: 21:54:22
поставил я транзюки как на схеме,  все заработало, но звук мне совсем не понравился.
