Normal Topic подскажите включение транзистора. (Прочитано 153 раз)
REloud
30.04.2010 :: 04:37:33
Здравствуйте
Проблема вот в чом, собрал преамп по схеме ерасова R1- 50U (http://www.yerasov.ru/combo.htm) после небольших настроек добился сносного звучания чистого канала,
канал дист тоже нечего но он получился недогруженным,
подключил я первый каскад на транзисторе от примочки (КРАНК) ко входу канала дист. звук стал очень заметна лучше  Очень довольный я было подумал что проблема решена но не тут то было питание приампа двух полярное а первый каскад кранка одна полярный вопрос как их законектить кто знает подскажите пожалуйста и если несложно нарисуйте Улыбка.  фрагменты схем прелогаю
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: подскажите включение транзистора.
Ответ #1 - 30.04.2010 :: 05:08:05
Питание с преампа подаёшь на кранк(U+) и земли кранка и преампа соединяешь.. всё. Питание на каскаде от кранка лучше стабилизировать(хотя и без стабилизации будет работать)
Ответ #2 - 30.04.2010 :: 09:39:19
Тут один момент. R_вх. такого усилителя маленькое. Плюс к этому, его АЧХ нелинейная - со срезом НЧ. Для Кранка - это то, что задумывалось, а, вот, для чистого - плохо. Поэтому, байпас необходимо перенести на вход.
REloud
Ответ #3 - 30.04.2010 :: 14:19:07
спасибо сейчас попробую.
REloud
Ответ #4 - 30.04.2010 :: 18:07:35
собрал как предложил Антон всё заработало спасибо Улыбка только кондер 1000мф пришлось поставить в цепь питания чтобы фон сети убрать, да для диста звук нормальный а для клина не очень, ещё  усиление показалось меньше чем с отдельной схемой и фон неприятный стала давать гитара громкость убавляю фон пропадает на "кранке" этого нету почему так, на полевиках собирал приму такая же беда а на операционниках такого нету хотя гейну тоже много  Печаль
hamaha
Ответ #5 - 01.05.2010 :: 11:10:58
1. Резистор в коллекторе транзистора должен быть 10 КОм.
2. Странные номиналы в цепочке R5, C3. Частота среза ФВЧ  3,2 КГц?? (У Ерасова на сайте так же.) Похоже опечатка. ИМХО  R5=510 Ом, тогда параметры становятся в ряд со множеством других схем того-же назначения.
Простота хуже воровства.
REloud
Ответ #6 - 01.05.2010 :: 17:26:34
Резистор коллекторе стоит 10к на схеме номинал другой,
если R5 и С3 менять то и ограничение меняется, если поставить R5 510ом то ограничение станет меньше а если С3 добавить то звук становится грязным я остановился R5 56, С3 10мф звук сносный. Завтра запишу пару семплов.
