Normal Topic Стабилизация анодного (Прочитано 112 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
14.05.2010 :: 05:47:57
Возникла необходимости стабилизации анодного напряжения, конденсаторов не хватает.
Вот и пришла в голову такая мысль
Кто что может сказать? А может есть микросхемные стадилизаторы на 200В.
Местоположение: м.Київ
Re: Стабилизация анодного
Ответ #1 - 14.05.2010 :: 06:14:25
Криминала не вижу, но диапазон стабилизации будет очень мал - 24В - это примерно 10% от 220%, т.е. ±5% колeбания сетевого напряжения.
Поищи у аудиофилов - у них стабилизаторы в большом почете.
« Последняя редакция: 14.05.2010 :: 06:15:09 от Взводатор »
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #2 - 14.05.2010 :: 08:05:48
На LM317 делают высоковольтные стабы, пояндекси на эту тему.
Ответ #3 - 14.05.2010 :: 08:19:03
Ключевые слова для поиска: "электронный дроссель", "УЗФ".
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #4 - 14.05.2010 :: 08:44:09
У Клауса http://www.klausmobile.narod.ru/ были схемы анодных стабов для ламповых винил-корректоров.
Sanoend
Ответ #5 - 14.05.2010 :: 09:12:25
Спасибо за ссылки. Впринципе я уже далал стабилизатор на транзисторе. А сейчас хочу сделать такой, что бы был по проще идеальный вариант вообще на одной микросхеме.
Ответ #6 - 14.05.2010 :: 09:48:33
Вот из поиска в гугле - "Интегральный стабилизатор на 200В" - первый результат:
Купил и поставил LR8. Поскольку все было расчитано под TO-220, получилась изощренная конструкция для закрепления корпуса D2PAK к радиатору и подпайки выводов. Но все работает. Ограничение тока 20мА позволяет плавненько зарядить выходные емкости (в моем случае 2*220мкф). Шумит приемлимо. Короче, рекомендую.
Sanoend
Ответ #7 - 15.05.2010 :: 19:54:15
Опробовал вариант со схемой из первого поста. Работает отлично. Фот пропал до нуля. Микросхеиа на маленьком радиаторе почти не греется.
Rus
Ответ #8 - 16.05.2010 :: 07:36:00
@ Sanoend
Нарисуй пожалуйста нормальную схему - на той ничего не понятно Печаль Что куда подключать и какие резисторы...
Sanoend
Ответ #9 - 17.05.2010 :: 05:11:28
Резисторы зависят от того какое у тебя онадное напряжение. Их нужно подбирать так, что бы в точке соединения со средним выходом микросхемы было напряжение на пару вольт выше того на которое рас считанна микросхема
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Ответ #10 - 17.05.2010 :: 08:09:02
@ Spiteful, к сожалению результаты поиска на первой странице - один мусор(
Вообще мало информации очень...
« Последняя редакция: 17.05.2010 :: 08:09:27 от melan »
Spiteful
мэн крутой
Ответ #11 - 18.05.2010 :: 07:56:57
melan писал(а) 17.05.2010 :: 08:09:02:
http://www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf
или по-русски
http://www.digit-el.com/files/articles/hvreg.pdf
