Very Hot Topic (More than 50 Replies) Борьба с фоном (Прочитано 16606 раз)
Re: Борьба с фоном
Ответ #20 - 25.05.2010 :: 13:09:02
Взводатор писал(а) 25.05.2010 :: 09:43:25:
Denn писал(а) 25.05.2010 :: 07:48:57:
А зачем? Чем не устраивают простые R и C ?
Устраивать то устраивают, но вот в габаритах и стоимости R и C выиграть можно. И совсем не обязательно лепить микросхемы - вполне достаточно RC-фильтра и высоковольтного эмиттерного повторителя. На КТ940, например.
В БП на R и C качество зависит исключительно от номиналов элементов и качества их исполнения. Когда в схеме появляются активные элементы и обратные связи, то качества достаточно лишь для красивых картинок, показывающих уровень пульсаций, а вот когда начинается импульсное потребление энергии по сумасшедшим законам, то вылезают гадости.
Re: Борьба с фоном
Ответ #21 - 25.05.2010 :: 13:15:50
Согласен с Denn'ом - для преампа с его мизерным потреблением, RC - за глаза, и просто, и достаточно.
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #22 - 02.06.2010 :: 20:44:21
Собрал в одном корпусе Engl2 , HotBox, усилитель на 2-х елках по схемам AZG.
Плюс по всему схемы коммутаций сделаны на реле, и добавлен ревербератор.
В итоге, когда коммутирую входной сигнал на HotBox, фона и наводок непосредственно от HotBox-а нету. Фон идет только когда увеличиваю громкость на усилителе.
Когда коммутирую на Engl2, то на чистом звуке опять ноль наводок и фона, фонит только усил.
Когда переключаю на Dist, к звуку от гитары примешивается какой то гул... и звук какой то подавленный. Проверил осциллографом - шумы начинают идти с первой лампы, и т.д. на выходе Engl2 они возрастают до неприличного. Осциллографом смотрел при закороченном входе.
С фоном выходного усилителя решил бороться потом. Для начала хочу победить гул в Engl2.
Что делать?
Фотки монтажа:
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #23 - 02.06.2010 :: 20:50:15
nikiton92
Местоположение: ХАБАРОВСК
Re: Борьба с фоном
Ответ #24 - 04.06.2010 :: 12:07:50
я тоже ломал голову откуда у меня фон идет. вроде все нормально сделано, электролиты по 220uf и по 100uf, а он прет... На чистом нормально, а на грязном нет. Дней 10 голову ломал)) проснусь и думаю: блин, откуда же фон? анодка? нет, фильтр то здравый)) и так по частям отсекал все, что могло давать фон.. в общем думал-думал и вспомнил про накал... Запитал от внешнего БП и все классно стало. И еще, когда выпрямлял накал, то заметил, что чем меньше емкость, тем больше шума(те при 100uf, например, фон проходил как-то). В итоге поставил самое большое, что было и все путем) Подмигивание
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 12:09:12 от nikiton92 »
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #25 - 04.06.2010 :: 12:27:01
снабберы не пытался ставить?
abcetc
Re: Борьба с фоном
Ответ #26 - 04.06.2010 :: 12:27:02
Для накала 100мкФ - это мало.
Взять ток накала 300мА - условное сопротивление: 6,3 / 0,3 = 21 Ом.
А сопротивление конденсатора на 100 Гц Х = 1/(2*пи*F*С) = 16 Ом
Величины сопоставимые.
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #27 - 04.06.2010 :: 12:34:46
купить сейчас 10000 на 16 проблем нету, дело в том, что при токе в 2-3 ампера, кренка будет греться.
И прийдетя брать ultradrop, т.к. запас примерно в 2 вольта получается.
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 12:39:20 от »
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #28 - 06.06.2010 :: 08:14:51
В энгле стабилизировал накал, диодный мост, 8000 микрофарад и гасящий резистор на 1 Ом.
Именно фона стало меньше, но гул остался (видимо 100Гц). Причем заметил, когда я на энгле ручкой громкости убираю звук на 0. Гул все равно остается. Т.е. видимо помеху создает энгл при включении
режима Dist,  и эта помеха идет дальше по всем каскадам усилителя. Что делать?
Re: Борьба с фоном
Ответ #29 - 06.06.2010 :: 12:03:39
Пульсации или по питанию, или же могут быть наводки от катушек реле.
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #30 - 06.06.2010 :: 13:04:19
по питанию для энгла стоит 220 uf - дроссель - 47uF. смотрел осциллографом, пульсации минимальны.
А как бороться с наводками от катушек реле?
Re: Борьба с фоном
Ответ #31 - 06.06.2010 :: 13:44:13
С таким гейном достаточно очень малых пульсаций, осциллографом не увидеть. Ведь сквозное усиление - десятки тысяч и больше, пульсации на первой лампе всего 0,01мВ дадут на выходе сотни мВ фона. Ужас Самое простое - увеличить кондёры раза в 3, если фон не уменьшится - значит, не оно. А катушки реле тоже желательно запитывать хорошо отфильтрованным напряжением, зависит от места включения контактных групп. Тоже самое, увеличить ёмкость фильтра и посмотреть. Кстати, дроссель тоже может давать наводки - попробовать покрутить его.
« Последняя редакция: 06.06.2010 :: 13:45:06 от Наблюдатель »
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #32 - 06.06.2010 :: 14:46:05
Питание 12В на реле идет через кренку, думаю, там достаточно отфильтровывается питание.
Увеличить емкость кондеров не могу, и так в усиле общая емкость приближается к 1000uF. А по схеме надо то 100-200. Дроссель и трансформатор - торы, висят по другую сторону корпуса, наводить им не на что.
Реле стоят непосредственно на плате, может стоит из унести на отдельную плату?
Re: Борьба с фоном
Ответ #33 - 07.06.2010 :: 11:18:02
Тогда непонятно. Надо искать покаскадно. Вытаскивыть лампы "сзаду наперёд", начиная с ФИ, локализовать каскад, обнаружить место возникновения фона, и убить. Улыбка
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #34 - 07.06.2010 :: 11:39:34
Сегодня попробую заменить реле на перемычки, как будто я включил реле, тогда станет ясно,
от реле идут помехи или еще от чего то.
Re: Борьба с фоном
Ответ #35 - 07.06.2010 :: 11:51:13
Это может быть, если запаса напряжения перед КРЕНкой недостаточно. Тогда возможны "провалы" напряжения с частотой пульсаций.
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #36 - 07.06.2010 :: 11:55:08
Мне трансформатор делали на заказ, я так по ошибке указал макс ток обмотки 12В в 100мА,
на самом деле потребляю чуть больше. Суммарно может 200-250мА.
Если ли в этом косяк?
В трансе есть
5 амперная обмотка 6.3В и вторичка, которая обеспечивает запас по габаритке.
Re: Борьба с фоном
Ответ #37 - 07.06.2010 :: 13:04:41
Очень может быть. Вообще при таком расхождении эта обмотка должна неслабо греться. Надо проверить: напряжение перед кренкой д.б. на 3-3,5В выше (точно не помню, надо даташит глянуть), добавить к этому величину пульсаций, равную I/100C, I - ток потребления в Амперах, С - ёмкость конденсатора фильтра в фарадах и добавить процентов 10 - 15. Вот такое входное напряжение д.б. перед кренкой.  Улыбка
corel
Re: Борьба с фоном
Ответ #38 - 08.06.2010 :: 18:53:15
сегодня сделал так, на выводы реле, подал от батарейки 9в. Енгл переключился в режим Dist без особых проблем, гула нет.
Второе, посмотрел вольтметром, когда ни одно реле не работает, на выходе 12,2В. При включении всех реле - 11.9В. Теперь понятно, что затык к маломощной отмотке, которая не может дать 200-250мА.
У меня тут родилась идея, а можно ли сделать так:
от обмотки 6.3 умножителем подать напряжение на вход кренке, как бы параллельно обмотке трансформатора? Тогда затык по току потребления будет снят.
Re: Борьба с фоном
Ответ #39 - 08.06.2010 :: 19:13:11
Если обмотка 6,3В свободна - можно попробовать. Делаешь удвоитель Латура, и подсоединяешь вместо маломощной 12-вольтовой, параллелить их не надо.
