Very Hot Topic (More than 50 Replies) стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары?? (Прочитано 736 раз)
TYUN
Местоположение: Ереван
21.05.2010 :: 09:22:04
на днях заходил к продавцу муз. товаров и ради интераса спросив есть ли у него что-нибудь ламповое он к моему удивлению ответил положительно и показал мне запыленный в подвале Regent 60-2. Усь. врубили  методом затыкания отвертки вместо предохранителя)) потыкали пальцами входы, вроде сигнал прошел. цену предложил по-моему (для меня) приемлимую 35-40$.
ну что скажете стоит или нет брать его?? или это риторический вопрос??))
На Форуме
Re: стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары??
Ответ #1 - 21.05.2010 :: 09:32:41
Я бы взял не задумываясь. Трансы хорошие, а остальное переделать можно при желании.
Ал-ндр
Ответ #2 - 21.05.2010 :: 09:40:13
Да, бери, Наблюдатель прав. Хорошо юзабельный в прошлом агрегат
TYUN
Ответ #3 - 21.05.2010 :: 09:41:55
а как на счет того, что он предназначен для 6 Омной нагрузки, а мне юзать на 8 Ом??  или 2 ома не проявят разнизы для выходного транса. продавец говорил что он использовал его на 4А32 (на двух или одном не помню). у меня дома такой, измерил сопротивление вроде как 12 Ом.
На Форуме
Ответ #4 - 21.05.2010 :: 09:51:46
Не помню, какое там Rа-а у вых. транса... Gleb Custom, наверное знает.
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #5 - 22.05.2010 :: 12:03:46
Регент -60 был рассчитан на 6ом.
TYUN
Ответ #6 - 22.05.2010 :: 12:11:37
это я знаю, выше написано))
Сволоч цену набил уже 50$ просит
завтро пойду брать)) так что скоро будет тема: переделка Regent 60-2 в Soldano Slo 100))
Ответ #7 - 23.05.2010 :: 03:13:25
TYUN писал(а) 22.05.2010 :: 12:11:37:
Slo100 там не выйдет, максимум Slo50 Улыбка
Удалов про них писал http://www.udaloff.com/vermona.php
я тоже при случае прибрал один абсолютно рабочий экземпляр - ждет своего часа.
« Последняя редакция: 23.05.2010 :: 03:13:52 от dks »
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #8 - 23.05.2010 :: 09:57:05
Отличный усилитель! У меня работает на репетиционной базу уже 3 года безотказно. Заменил в нем все электролиты и выходные лампы на 6П3С, входные и выходные разъемы поставил джеки. Больше ничего переделывать не стал, так как в нем родные два микрофонных преампа и микшер простейший. Гитара с внешним преампом звучит потрясающе! Ну естественно в кабинет гитарный.
GLEB Custom
Ответ #9 - 23.05.2010 :: 10:03:53
Если это именно 60 - то бери.
Был ещё 30-ватник на паре EL34 в классе А.
TYUN
Ответ #10 - 23.05.2010 :: 14:24:04
dks писал(а) 23.05.2010 :: 03:13:25:
ну я имел ввиду пред. от Slo 100, а то что из него не выжать 100ватт (без особых усилий) это естественно.
TYUN
Ответ #11 - 23.05.2010 :: 14:33:28
да, это именно 60, а  точнее 60-2 (как я понял по статье Удалова).
а если будет еще и 30 то возьму и его(при возможности)))
MrDalex
Ответ #12 - 09.03.2017 :: 19:02:26
Проясните плз. знающие люди, как все-таки скажется реализация его выходника, рассчитанного действительно на 6 ом, если юзать на 8? То что мощность упадет, понимаю. Интересуют другие нюансы, о которых я не знаю, т. к. с лампами совсем не волшебник, только начинаю учиться), динамика, частотка и все остальное, чего не знаю.  А сабж есть возможность купить рабочий и даже в родной комплектухе. Вторым, глупым по неопытности, вопросом будет - возможно ли понять или измерить (методика) насколько использован ресурс ламп?
На Форуме
Ответ #13 - 09.03.2017 :: 19:21:05
Я бы в таком случае посоветовал увеличить резистор на 2-е сетки вых ламп (R4) до 1,5 - 1,6К и мощностью ватт 10.
Неплохо бы добавить схему регулировки смещения.
"На глаз" можно определить только, если совсем убитые. Проверить в усилке - нужен генератор + осцилл.
MrDalex
Ответ #14 - 10.03.2017 :: 12:03:37
Спасибо!
[quote author=7B49535243575351390 link=1274433724/13#13 date=1489087265]
Неплохо бы добавить схему регулировки смещения.[/quote]
Примерно как у Манакова? [url]http://tec.org.ru/_bd/19/1942__-.pdf[/url].
[/quote]
На что обратить внимание? Знаком с конструктивом 6П3С, 6Н2П.
[/quote]
Есть старый ламповый осциллограф С1-1, генератор можно программный из компа или смарта, думаю.
Подаю сигнал на вход или на каждую проверяемую лампу? Где затем точки контроля для осцилла, и что будет показателем ресурса конкретной лампы? Можно подробнее, буду очень благодарен!
На Форуме
Ответ #15 - 10.03.2017 :: 12:46:19
Примерно как у Манакова? http://tec.org.ru/_bd/19/1942__-.pdf.
Можно и так. Лучше взять схему а-ля Маршалл, где при обрыве движка подстроечника смещение растёт, а не пропадает. Лампы останутся целыми...если что Улыбка
Если внутри лампы болтаются белые ошмётки (осыпавшийся катод) - такую в топку.
У сильно б.у. вых. ламп обычно чёрный налёт напротив дырок в аноде. Это ещё не приговор, но повод.
Косвенный показатель - долгое время выхода на рабочий режим, несколько минут, пока начнёт выдавать мощность.
О, С1-1, легенда!
Прежде всего:
На выход - нагрузку 8 Ом, к ней - осциллограф.
Движок Р401 в среднее положение. Вытащить вых. лампы и анодный предохранитель. Подать питание, проверить наличие смещения около 40В на сетках вых. ламп.
Если нормально - ставим лампы, предохранитель, включаем, прогреваем, контролируя напряжение на на катодах вых. ламп. Должно быть не больше 75-80 мВ. По схеме д.б. 60 мВ, т.е. ток покоя каждой лампы 40 мА. Движком Р401 уравниваем токи.
Подавать сигнал приблиз. 100мВ 400-1000Гц на С302, отпаяв провод от движка громкости. Контролируем сигнал на выходе, постепенно добавляем амплитуду на входе до начала ограничения, оно д.б. симметричным. Измеряем напряжение на выходе. Измеряем Pвых = U^2/R. Если 40-45 Вт будет - ОК.
Улыбка
На Форуме
Ответ #16 - 10.03.2017 :: 13:00:41
Редактирование пропало Озадачен
Ошибочка - смещение не 40В, а ближе к 35.
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #17 - 10.03.2017 :: 13:05:28
Атличный аппарат, только помню приходилось рядом вентилятор ставить при длительной работе. Хотя может был не очень удачный экземпляр.
Ответ #18 - 10.03.2017 :: 13:32:20
Брать не задумываясь!
Это из тех аппаратов, которые делались надежно и правильно, а не на скорую руку, как многие сегодняшние.
Ответ #19 - 10.03.2017 :: 15:43:41
Сразу видно - ребята читают тему  Очень довольный
