Very Hot Topic (More than 50 Replies) стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары?? (Прочитано 752 раз)
MrDalex
Re: стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары??
Ответ #20 - 10.03.2017 :: 15:49:29
Наблюдатель, все по полочкам) Спасибо!
Осталось купить, а попутно думать, что может быть 8-омной нагрузкой ~50 Вт. Есть вот такой переменник проволочный 100 ом 25W http://ippart.com/ppb-25e-68-om%C2%B15-rezistor-peremennyj-(-potentsiometr)-1951..., только 100 ом. Накрутить 8 ом то можно, но выдержит ли эта маленькая секция?
Ответ #21 - 10.03.2017 :: 16:11:08
Не, 50Вт на 1/10 части не потянет. Только кратковременно - секунд 15.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #22 - 10.03.2017 :: 16:36:37
Можно 3 лампочки автомобильных на 55Вт последовательно - будет около 8 Ом.
Ответ #23 - 10.03.2017 :: 22:10:06
Vitalka писал(а) 10.03.2017 :: 16:36:37:
К несчастью, ЛН работает, как бареттер...
Vitalka
Ответ #24 - 11.03.2017 :: 05:56:36
Думаю, что лампочки все же можно использовать - частота измерения не меняется, большая тепловая инерция лампочки. Т.е. проверить ресурс ламп удасться.
Ответ #25 - 11.03.2017 :: 07:30:13
А вот работу усилителя - не удастся...
Ужас
Vitalka
Ответ #26 - 11.03.2017 :: 10:31:31
Тогда проволочные резисторы тоже не подходят - бареттеры получаются.
Самодельный резистор - https://www.drive2.ru/c/2977676/
Ответ #27 - 11.03.2017 :: 11:37:42
Vitalka писал(а) 11.03.2017 :: 10:31:31:
С чего бы вдруг?
Ответ #28 - 11.03.2017 :: 12:06:54
ТКС вольфрама (лампы) и нихрома (резисторы).
MrDalex
Ответ #29 - 11.03.2017 :: 15:15:58
Нашел в закромах 2 резюка ISKRA с немецкого телека в виде керамических вертикальных стоек -
1. 5R6-11Вт
2. 10R - 9Вт
Теперь если соединить их последовательно, имеем 15R6.
К ним в паралель тот проволочный переменник 100-омный 25W и выкрутить на нем 16,5R будет в сумме ~8ом. На 5R6 рассеется ~8,75Вт, на 10R ~16,25Вт, на проволочном ~25Вт. Все это при условии, что на выходе с уся будет 50Вт (а будет меньше), и если после пива я ничего не напутал). Есть подозрение, что замеры можно успеть провести, ничего не спалив.
« Последняя редакция: 11.03.2017 :: 15:19:21 от »
Ответ #30 - 11.03.2017 :: 15:30:20
Есть старый способ - засунуть всё это хозяйство в трёх-пятилитровую банку с водой, в идеале - дистиллированной.  Улыбка Можно будет основательно погонять усилок, не опасаясь за нагрузку.
Ответ #31 - 11.03.2017 :: 16:49:37
Наблюдатель писал(а) 11.03.2017 :: 15:30:20:
Всегда так делаю при тестах усилителей. Засовываю резюки на 20вт (четыре пятиваттника) на двухлитровую банку с кипячённой водой. Для усилителей 100-300вт - нужно гонять синус пол часа, чтоб вода ощутимо нагрелась (она охлаждается ведь тоже через стенки банки и горловину).
Если хорошо не продуть после тестов (или не дать усилителю прогреть сухие резисторы), то после пол года экспериментов - уже замечается коррозия.
MrDalex
Ответ #32 - 11.03.2017 :: 17:06:50
Нашел еще один 4R7 - 5W, можно облегчить жизнь переменнику, кинув ему его последовательно. 4R7 возьмет на себя ~7 Вт. Закрома опустели) Я про воду думал, пожалел переменник, как-то рука не поднимается его в воду, или высохнет? Не спец я по краштестам))
Vitalka
Ответ #33 - 11.03.2017 :: 20:35:00
Наблюдатель писал(а) 11.03.2017 :: 11:37:42:
С чего бы вдруг?
Ну здесь же что-то очень надежное проектируется, а не проба с помощью подручных средств и очень дешево-сердито проверить работоспособность усилителя в интервале времени несколько минут. А в проволочников-то сопротивление тоже от температуры будет зависеть и индуктивность побольше, чем у лампочек будет - не годятся, однозначно Улыбка
Один дешевый резистор придумал тут - берем омметр и идем в строймаг/рынок и ищем нихромовую спираль 350-400 Вт или сопротивлением 120 Ом. Рубим ее на 4 равные по длине части и соединяем их параллельно - получаем мощный резистор около 8 Ом. А дальше его в банку с водой или в бетон - кому как по вкусу.
Ответ #34 - 11.03.2017 :: 20:49:22
А просто сесть и нормально посчитать?
И то, и другое - и изменение сопротивления, и индуктивность?
MrDalex
Ответ #35 - 27.03.2017 :: 13:27:00
На этой неделе поеду его смотреть, на предмет покупки. Владелец хочет 100$. Утверждает, что все родное и работает, единственное внешний вид на 3-ку, кто-то молотком ровнял вмятины на корпусе. С сабжем не знаком совсем, зудит в голове вопросец - это не дорого?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #36 - 27.03.2017 :: 13:54:22
А почему нет?
Имхо 100$ за два транса с коплектом ламп это даром. Но поторговаться всегда стоит. Обычно цену задирают с расчётом на авось и оставляют место для торга.
Посмотрел схему. Лёгким движением руки (за выходной) превращается в Маршалл 1987.
Ответ #37 - 27.03.2017 :: 14:48:00
А по моему прошло время переделки таких изделий. Лапы все равно в мусор.
Цена ему 50$ В лучшем случае. И брать стоит только тогда когда в выходние есть нагрузки 4-8, либо 8-16ом.
В противном случае лучше добавить еще немного денег и купить хорошие трансформаторы из за бугра.
« Последняя редакция: 27.03.2017 :: 14:48:41 от THRASH »
MrDalex
Ответ #38 - 27.03.2017 :: 17:36:56
Мнения разделились)
THRASH писал(а) 27.03.2017 :: 14:48:00:
...лучше добавить еще немного денег и купить хорошие трансформаторы из за бугра.
Это именно та мысль, которая и вогнала в сомнения, но соблазн большей остается)
« Последняя редакция: 27.03.2017 :: 17:49:48 от »
Добрый Кот
Ответ #39 - 27.03.2017 :: 21:32:14
Осталось выяснить сколько это "немного", даже без учёта стоимости пересылки "из за бугра".
Посмотри Ерасова как самый бюджетный забугорный вариант.
Если опираться на "Цена ему 50$ В лучшем случае.", то "немного добавить" будет равно как минимум +70$ БЕЗ пересылки.
« Последняя редакция: 27.03.2017 :: 21:36:28 от Добрый Кот »
