Наблюдатель писал(а) 04.01.2018 :: 15:53:51:5,7 В после выпрямления даже на шоттках на нагрузке даст всего вольт 6... и обмотка перегрузится.
Данные силовика:
А почему обмотка перегрузится (не в теме)? Пишут 1 мм этот накальный провод. Хотя не верится, что они сделали 2-е обмотки, каждая проводом 1 мм, чтобы питать по 1-й лампе ECC83 . Разберу, посмотрю. Если можно будет увидеть, конечно.
Наблюдатель писал(а) 04.01.2018 :: 15:53:51:Неужто несколько витков не впихнуть?
Просветов нет, провод 0,5 не идет, толще тоже, а еще и изоляцию втискивать, иначе коротнет на железо.
Наблюдатель писал(а) 04.01.2018 :: 15:53:51:Можно эту обмотку вообще не использовать, перекинув накал второй лампы на мощную обмотку.
Если там действительно будет 1 мм провод, то все вопросы снимутся. Запитать в итоге нужно:
2 х EL34 x 1.65 = 3,3A
5 (3-пред, 1-петля, 1-ФИ) х ECC83 х 0,3A = 1,5A
Z = 4,8A
