Копаюсь в даташитах, нахожу много интересного, вот - решил сделать топик для интересных находок.
У кого есть что-нть такое же - продолжайте.
Итак:
Согласованная
пара германиевых диодов:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9392/NTE/NTE110MP.html----------------------------
TSM102 - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER - DUAL COMPARATOR AND ADJUSTABLE VOLTAGE REFERENCE
(малое потребление тока, хорошие параметры):
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25535/STMICROELECTRONICS/TSM102....----------------------------
NTE461 -
N−Channel JFET Transistor Dual, Matched Pair
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/216234/NTE/NTE461.html------------------------------
MC33171(2,4) -
линейка неплохих ОУ от 1 до 4 штук в корпусе, неплохая скорость и прочие параметры при токе потребления 180 мкА/усилитель:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12021/ONSEMI/MC33171.html------------------------------
MC33178(9) -
сдвоенный (счетверенный) ОУ с отличными шумовыми характеристиками (7,5 мкВ на корень из Герц), хорошая скорость и пр., при токе потребления порядка 350-400 мкА на усилитель:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12022/ONSEMI/MC33178.html-------------------------------
OP221 -
сдвоенный ОУ с неплохими шумовыми характеристиками (18 мкВ на корень из Герц), высокий Кус, умеренная скорость и пр., при суммарном токе потребления порядка 550-600 мкА на оба канала:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49045/AD/OP221AZ.html--------------------------------
Полевые пары (N-JFET), имхо годятся в примочки:
2N5911(12)
LS3954(8)
U421(23)
U440(41)
(Даташиты легко найти по названиям)
Недорогие, качественные
аналоговые ключи на МОП-транзисторах фирмы MAXIM
Питание 2,7...16 Вольт,
два а одном корпусе SOIC или DIP, потребление 1мкА, коммутируют от 0 до напряжения питания:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX323-MAX325.pdfТо же самое,
четыре в одном корпусе, SOIC
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX391-MAX393.pdf
