Hot Topic (More than 25 Replies) Интересные даташиты (Прочитано 27016 раз)
Интересные даташиты
21.05.2010 :: 17:06:38
Копаюсь в даташитах, нахожу много интересного, вот - решил сделать топик для интересных находок.
У кого есть что-нть такое же - продолжайте.
Итак:
Согласованная пара германиевых диодов:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9392/NTE/NTE110MP.html
TSM102 - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER - DUAL COMPARATOR AND ADJUSTABLE VOLTAGE REFERENCE (малое потребление тока, хорошие параметры):
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25535/STMICROELECTRONICS/TSM102....
NTE461 - N−Channel JFET Transistor Dual, Matched Pair
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/216234/NTE/NTE461.html
MC33171(2,4) - линейка неплохих ОУ от 1 до 4 штук в корпусе, неплохая скорость и прочие параметры при токе потребления 180 мкА/усилитель:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12021/ONSEMI/MC33171.html
MC33178(9) - сдвоенный (счетверенный) ОУ с отличными шумовыми характеристиками (7,5 мкВ на корень из Герц), хорошая скорость и пр., при токе потребления порядка 350-400 мкА на усилитель:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12022/ONSEMI/MC33178.html
OP221 - сдвоенный ОУ с неплохими шумовыми характеристиками (18 мкВ на корень из Герц), высокий Кус, умеренная скорость и пр., при суммарном токе потребления порядка 550-600 мкА на оба канала:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49045/AD/OP221AZ.html
Полевые пары (N-JFET), имхо годятся в примочки:
2N5911(12)
LS3954(8)
U421(23)
U440(41)
(Даташиты легко найти по названиям)
Недорогие, качественные аналоговые ключи на МОП-транзисторах фирмы MAXIM
Питание 2,7...16 Вольт, два а одном корпусе SOIC или DIP, потребление 1мкА, коммутируют от 0 до напряжения питания:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX323-MAX325.pdf
То же самое, четыре в одном корпусе, SOIC
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX391-MAX393.pdf
« Последняя редакция: 23.08.2010 :: 08:51:43 от DDD »
psi-factor
Местоположение: СПБ
Re: Интересные даташиты
Ответ #1 - 29.05.2010 :: 07:01:06
AM9709 сборка ключей на N-JFET , используется в фейзерах http://www.datasheet4u.com/html/A/M/9/AM97C09_NationalSemiconductor.pdf.html
NitroX
Ответ #2 - 02.09.2010 :: 08:43:03
2 DDD:
из полевиков похоже подходит только u421-
Gate-Source Cutoff Voltage    -0.4 -2.0
остальные >=1.0
Печаль
Hate worlwide.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #3 - 20.09.2010 :: 05:35:09
AN79Lxx - стабилизатор напряжения (отрицательного) с минимальной разностью напряжений на входе и выходе 0.8 В
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/SFF00006CEB.pdf
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Интегральный логарифмирующий усилитель
Ответ #4 - 18.10.2010 :: 15:28:54
Готовый логарифмирующий усилитель - микросхема с питанием от +/-4.5 Вольт до +/-18 Вольт, потребление всего 1,7 мА.
ИМХО можно заделать офигительную искажалку на зависть всем германиевым примочкам.
А также всякого рода компандерные схемы и логарифмические схемы управления для компрессоров, регуляторов и прочего подобного, микрофонные усилители и еще много чего.
Даташит:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/log2112.pdf
Объяснение общих принципов логарифмируещего усилителя и образцы схем применения:
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect24.htm
http://www.national.com/an/AN/AN-30.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-311.pdf
LF422 не могу найти даташит (?)
Ответ #5 - 22.07.2011 :: 15:51:05
Интересный сдвоенный операционник, краткое описание в ссылке ниже.
НО: не могу найти даташит нигде.
Кто-нибудь сталкивался?
http://www.synthdiy.com/show/?id=4496
Классная подборка даташитов
Ответ #6 - 22.07.2011 :: 15:55:30
Их там не много, но все подобраны прямо по нашей тематике: диоды, транзисторы, ОУ.
Даже только прочтение списка может послужить источником идей (!)
http://www.synthdiy.com/pages/datasheets.asp
« Последняя редакция: 22.07.2011 :: 15:59:53 от DDD »
Хороший интегральный усилитель мощности
Ответ #7 - 19.08.2011 :: 14:54:45
Микросхема TDA7056, 3 Ватта от низковольтного питания плюс несколько хороших опций:
http://freecircuitdiagram.com/2011/08/09/tda7056-3w-btl-mono-audio-power-amplifi...
Малошумный ОУ (1.8 nV Hz -1/2)
Ответ #8 - 19.08.2011 :: 15:01:18
ADA4004
Потребление 2 мА на усилитель.
Даташит:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4004-1_4004-2_4004-4....
« Последняя редакция: 19.08.2011 :: 15:09:09 от DDD »
Микромощный (20 мкА) ОУ с хорошей скоростью
Ответ #9 - 19.08.2011 :: 15:08:51
OP90
- тянет по выходу до 5 мА при собственном потреблении 20 мкА (!)
- питание от 1.6 Вольта до 36 Вольт
- шумы 40 nV на корень из Герц (неплохо при таком потреблении)
Даташит:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP90.pdf
access777
Ответ #10 - 13.09.2011 :: 19:52:44
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/N/5/3/1N5314.shtml - диод источник тока. По сути это отобранные по току полевики с замкнутыми ЗИ. Прикольно было бы их в повторители высокоотсечные ставить и мю каскоды Банановские
MC3340 Электронный аттенюатор (микросхема)
Ответ #11 - 01.11.2011 :: 14:13:15
Электронный аттенюатор в корпусе DiP-8, управляется внешним резистором или постоянным напряжением.
Аттенюация до -80дБ на частотах до 1 МГц.
Даташит здесь:
http://www.futurlec.com/Motorola/MC3340P.shtml
Линейный оптрон в DIP-8
Ответ #12 - 21.11.2011 :: 11:59:08
Сделан из инфракрасного светодиода и СИММЕТРИЧНОГО полевого транзистора.
Название  H112F2
Производитель утверждает, что оптрон имеет высокую линейность в широком диапазоне выходного сопротивления.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/H11F1.pdf
abcetc
Ответ #13 - 16.02.2012 :: 06:38:32
Киловольтные JFET'ы от SEMISOUTH:
http://semisouth.com/wp-content/uploads/2011/05/DS_SJEP120R100A_rev1.1.pdf
http://semisouth.com/wp-content/uploads/2011/05/DS_SJEP120R063A_rev1.1.pdf
якобы "аудио". вобщем, мечтающим собрать усилитель на jfet - милости прочим, не забывая, что стоимость одного транзистора около 40 евро
ИС Компаратор + стабилитрон
Ответ #14 - 18.04.2012 :: 18:05:30
LTC1440 (1441, 1442)
В одном корпусе компаратор (или два) и стабилитрон.
Ток покоя - 4 мкА (!!!). Выход типа пуш-пулл.
Более удобного варианта для контроля разряженности батареи я не нашел (всего три внешних резистора и светодиод).
Даташит:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/144012fd.pdf
Индикатор напряжения батарейки:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/9vbatmon1.htm
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 18:06:17 от DDD »
Высоковольтный ОУ LTC6090
Ответ #15 - 19.01.2013 :: 06:45:52
Питание до плюс/минус 70 Вольт (или 140 Вольт однополярное), входной ток 50 пА (!), широкая полоса, малый шум и  прочие прелести.
http://www.linear.com/product/LTC6090
« Последняя редакция: 19.01.2013 :: 06:46:24 от DDD »
Ответ #16 - 19.01.2013 :: 11:22:51
N-Channel: Depletion Mode MOSFETs
VDSS = 500V and 1000V
http://ixapps.ixys.com/family.aspx?i=3
Болше всего понравился этот - 1000В, 25W, 100пФ входной емкости.
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS98809C%28IXTP-U-Y01N100D%29.pdf
access777
Ответ #17 - 19.01.2013 :: 15:11:03
www.dream.fr/pdf/Serie3000/SAM_Datasheets/SAM3416.pdf
Процессор эффектов, практически все, включая драм машинку, декодер мр3 и usb интерфейс
Цена без доставки 25 долларов
Неплохая ИС аналоговых ключей (4 ключа)
Ответ #18 - 08.02.2013 :: 12:52:32
ИС для высококачественного ревербератора
Ответ #19 - 03.04.2013 :: 06:10:20
Позиционируется как действительно малошумящая и универсальная ИС временнЫх эффектов
http://www.spinsemi.com/products.html
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #20 - 04.11.2013 :: 21:50:39
NE567/SE567
Tone decoder/phase-locked loop
http://www.sonoma.edu/users/m/marivani/datasheets/misc/NE567.pdf
Может быть интересна для "примочечного" применения.
"Расщепитель" питания
Ответ #21 - 04.05.2014 :: 14:33:20
Подарок поклонникам двуполярного питания от Texas Instruments:
Преобразователь однополярного питания в двуполярное, работает на частоте 2.5 МГц; отсюда минимум помех в звуковом диапазоне, и индуктивность требуемого дросселя всего 2,2 мкГ.
Даташит и мануал здесь:
http://www.ti.com/product/tps62150?DCMP=powerlab&HQS=pwr-alps-lpdc-splitrail-ful...
http://www.ti.com/lit/an/slva616/slva616.pdf
Широтно-импульсный модулятор (микросхемка)
Ответ #22 - 28.05.2014 :: 12:22:11
Питание от 4 до 40 Вольт, потребление порядка 1мА, несущая частота 20... 500 кГц.
ИМХО замечательная штука для работы в гитарных онборд электромагнитных сустейнерах.
*** В известных сустейнерах Sustainiac фирмы Maniac Music как раз использована метода ШИМ для получения высокого КПД, что экономит батарейку.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl5001.pdf
1-Wire потенциометр
Ответ #23 - 27.08.2014 :: 05:45:02
1-Wire потенциометр
Имеет 256 "положений движка".
Управляется по линии 1-Wire, т.е. по по элементарной 3-проводной линии можно управлять 256-ю такими штуками (!!!).
В случае проводов длиною до 5-10 метров управляются от Сom-порта компьютера с помощью простейшего адаптера из трех диодов и трех резисторов.
Категорически рекомендован для рассмотрения любителями управлять параметрами звучания через ПК или простенький самодельный контроллер - пресеты, автоматические функциональные зависимости или ручное воздействие с кнопок или клавиатуры.
http://www.benuks.ru/doc/DS2890.pdf
Параметры микросхем серии CD4000
Ответ #24 - 25.12.2014 :: 11:25:29
Это должен знать каждый!
Расписаны параметры инверторов и более сложных м/с.
Даны коэффициенты усиления инверторов и всё такое.
Редкая информация(!).
http://www.ti.com/litv/pdf/scha004
Сдвоенный ОУ с выходом 0.7 Ампер в DiP-8
Ответ #25 - 12.01.2015 :: 08:37:03
Сдвоенный операционный усилитель с выходным током до 0,7 Ампер (1 Ампер в импульсе), питание до 28(40) Вольт ном./макс, никаких лишних выводов, и всё это в корпусе miniDiP-8 ног(!).
Замечательная штука!
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/L2/L272.pdf
SPiCE Модели - брать здесь
Ответ #26 - 03.02.2015 :: 09:52:12
Места для обретения Spice-моделей
http://www.spectrum-soft.com/links.shtm
Офигительный новый ОУ
Ответ #27 - 20.04.2015 :: 15:28:49
MAX44205(6) - ПОЛНОСТЬЮ дифференциальный ОУ (от входа до выхода).
Низкий шум (3,1нВ на корень из Гц), низкие искажения, высокая скорость, питание от 2,7 до 13,2 Вольт, малое потребление.
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/amplifiers/MAX44205.html
Офигительный выбор ГИТАРНЫХ динамиков
Ответ #28 - 14.01.2016 :: 04:03:32
На любой вкус и прочие запросы, широчайший ассортимент. Полные подробные характеристики.
Производство - Тайвань, так что качество должно быть великолепное.
http://www.tronstar.com.tw/products/8_professional_instrument_speaker/8_2profess...
Там таких 6 (шесть) листов:
Ответ #29 - 27.01.2016 :: 16:46:25
Удобные для построения УНЧ малой/средней мощности:
а) комплементарная пара МОСФЕТов: AOD606
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135813/AOSMD/AOD606.html
б) N-канальный МОП 2SK1060:
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=2sk1060.pdf&dire=_nec
« Последняя редакция: 30.01.2016 :: 15:27:05 от DDD »
Мощные "звуковые" MOSFET
Ответ #30 - 25.02.2016 :: 17:29:43
Продукция EXiCON.
Из класса линейных комплементарных Lateral MOFSFET.
Специально разработаны для применения в мощных УНЧ.
http://www.profusionplc.com/types/lateral%20mosfet
Интегральный компрессор-экспандер
Ответ #31 - 12.12.2016 :: 04:33:03
Для любителей поиграться с динамикой сигнала.
*** Примечание: номинальное питание до 7 Вольт, но максимальное - 12 Вольт, так что годится для стандартных "гитарных" 9-Вольтовых примочек.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/3/3/MC33110.shtml
Офигительный {изолированный} DC-DC преобразователь
Ответ #32 - 09.01.2017 :: 15:19:22
Микросхема LT8300:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/8300f.pdf
- Входное напряжение от 6 Вольт до 100 Вольт;
- Стабильное выходное напряжение;
- Простейший импульсный трансформатор с двумя обмотками
- Минимум обвески.
Up to 2W of isolated output power.
Soft-Start
5-Lead TSOT-23 Package
« Последняя редакция: 09.01.2017 :: 15:22:39 от DDD »
