Very Hot Topic (More than 50 Replies) 50 ваттный двухканальник р2р (Прочитано 494 раз)
Wowa
08.06.2010 :: 06:51:16
Решил создать тему... может кому-нибудь будет полезна (компоновка, разводка... ну мало-ли что ещеУлыбка
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: 50 ваттный двухканальник р2р
Ответ #1 - 08.06.2010 :: 07:30:17
Довольно интересно. Очень компактно и аккуратно все сделано для такого кол-ва ламп.
Wowa
Ответ #2 - 08.06.2010 :: 07:40:08
Gunpowder писал(а) 08.06.2010 :: 07:30:17:
Наверно фото не очень удачное, потому, что не очень понятно что к чему )
В общем первым слоем все, кроме анодки. Вторым, соответственно, анодка. Потом еще фото постараюсь сделать.
Gunpowder
Ответ #3 - 08.06.2010 :: 08:03:03
Wowa писал(а) 08.06.2010 :: 07:40:08:
...В общем первым слоем все, кроме анодки. Вторым, соответственно, анодка...
Теперь понятно как удалось так компактно уложиться. Разводка накала также понравиласьУлыбка
Wowa
Ответ #4 - 08.06.2010 :: 08:14:06
Ну я достаточно давно делаю "двуслойный" вариант ) Кстати, земля, как обычно, шиной. При этом земляные лепестки на планках повернуты на 90 градусов и шина продета в них, а все остальные загнуты вертикально и выводы детали так же "продеты" в лепестки, только перпендикулярно земле.
В следующий раз нужно будет фотать в процессе изготовления Улыбка
Относительно накала. Сразу было понятно, что в таком пространстве плодить косички из проводов не получится, поэтому применил радикальный метод - насквозь моножилой Улыбка Но это не я придумал. Например, "Мюллер" так делает да и много кто еще. Опять же при таком монтаже все остальные элементы расположены перпендикулярно накальным "рельсам".
Ответ #5 - 08.06.2010 :: 08:34:23
Wowa, а как ты к первому этажу добираешься, в случае замены элемента?
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 08:34:43 от dks »
Ответ #6 - 08.06.2010 :: 08:53:21
Еслиб меня попросили по фоткам угадать кто делал, я бы сразу угадалУлыбка СУПЕР! Просто мега...нет, гига респект!!!
Ответ #7 - 08.06.2010 :: 09:05:10
А схему можно7
Wowa
Ответ #8 - 08.06.2010 :: 09:48:15
dks писал(а) 08.06.2010 :: 08:34:23:
Отпаиваешь анодный резистор со стороны второго этажа и отгибаешь "от себя". Досту открыт. Я вчера таким образом вмонтировал переключатель между лампами Улыбка
Но вообще такой монтаж для изделий, которые не планируется часто модифицировать Улыбка
Wowa
Ответ #9 - 08.06.2010 :: 09:50:28
Спасибо Улыбка
THRASH потом нарисую...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #10 - 08.06.2010 :: 10:02:21
Объемный монтаж) Пол шасси только свободным осталось, не совсем ясно зачем такие жертвы)
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 10:03:34 от Medved »
Wowa
Ответ #11 - 08.06.2010 :: 10:06:31
Medved писал(а) 08.06.2010 :: 10:02:21:
Чтобы трансформаторы влезли Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Ответ #12 - 08.06.2010 :: 10:08:56
Я про подвал) И уже говорил - желтый проходной кондер надо закрепить, а то отвалится рано или поздно  Улыбка
Wowa
Ответ #13 - 08.06.2010 :: 10:17:27
Medved писал(а) 08.06.2010 :: 10:08:56:
Да там не так много места... или надо было миди навесом распаять Улыбка
Желтый да... напрягает.. есть идея - как его зафиксировать (даже две), но тогда придется нарастить вывод...
Ответ #14 - 08.06.2010 :: 11:01:23
Красиво, классно! А вот дерьмовенькие голубые китайские тумблеры очень портят картину.. Печаль  Или я ошибаюсь?
Wowa
Ответ #15 - 08.06.2010 :: 11:04:48
Denn писал(а) 08.06.2010 :: 11:01:23:
К сожалению, ты не ошибся Печаль В критически-важных местах я поменял их на красненькие (их мне еще АЗГ прислал давно), а синенькие оставил на коммутации.
А вообще, вопрос с тумблерами требует радикального решения...
EaNot
Ответ #16 - 08.06.2010 :: 11:16:44
Все узнаваемо (Wowa-style) и предельно рационально! БП и коммутация - печать, остальное - навес. Респект! Я сам делаю аналогично Улыбка:
Тоже двухканалка, 50Вт. Только под выводы проводов с плат БП впаиваю стоечки. Так, как у тебя, конечно можно, но все же считаю (только ИМХО!), что надежность и ремонто-модо-пригодность пониже.
Вопросики. Моточные красивыееееее! Какие? Оринж Дропы какой серии? Немного разнобойная комплектация (синие, зеленые коротковыводные кон-ры, зеленый орбит) - наша традиционная беда с наличием нужного, или результат отслушивания и предпочтений (КСО, СГМ, СМ и керамика при этом меня лично не удивляют)? Если не секрет, то какими оказались предпочтения?
Желтый разделительный кон-р - это ж "хвост" тракта, на ООС? Тут бы я не бился за П2П...Рядом есть свободные контакты на расшивке. Ну, тебе виднее.
hellslayer
Ответ #17 - 08.06.2010 :: 11:40:42
Втыкаю в фотки EaNot  и думаю,  неужели Вова научился  ТАК компоновать нутрянку)))  Аж перекрестился)))   Потом только допер.  Но все равно обоим огромный зачет,  мне свой стрем даж показать стыдно  после этого Улыбка  А негодяй  Turok  пусть захлебнется  слюнями и будет обречен пожизненно фапать на мотамбе   Подмигивание
Ответ #18 - 08.06.2010 :: 11:43:15
EaNot, очень красивый монтаж! Полезно было бы и тему отдельную с мастер-классом.
Wowa
Ответ #19 - 08.06.2010 :: 11:50:20
EaNot Спасибо! Твои картинки тоже очень впечатлили Улыбка
Моточные - вдруг ставшие популярными у нас Magnetoc Components (дешево и сердито, надо брать, пока есть)Улыбка
ОД - полипропилен. Мне приехал лавсан и я его обязательно попробую. Просто поскольку аппарат с ооочень большой вероятностью останется у моего "партнера по звуковым экспериментам", то использовал те комплектующие, что стоят на его макете и звук которого ему нравится.
Синий(ЭПКОС) и зеленый(ERO) стоят в петле исходя из того, что ОД (там номиналы 0,1мкФ и 0,47мкФ) туда бы не влезли. Несколько портят визуальную картину. Альтернативный вариант был поставить желтые МЕТы, но на макет мне показалось, что они более мыльные... потом попробую еще раз Улыбка
Зеленый орбит - беда отсутствия в зоне досягаемости номинала 150н Печаль Буду искать Улыбка
Типы "пикушных" конденсаторов выбирал не случайным образом, это да (за исключением 120пик в брайт чистого, кроме КСО такого номинала не было, но поскольку результатом на прошлом аппарате был доволен - повторил)Улыбка
По типам пикушек - в цепочки, типа 470к+470пик на мой вкус больше пришлись СГМ. В анод СГМ не очень... показалось слишком холодно. Поставил СМ. В ТБ поставил СМ.
На счет желтого - так и хочу сделать. Уже бы и сделал сразу, но уж больно он четко дотягивался до переменника Улыбка Все же закреплю на планку Это действительно лучше, как не крути.
Wowa
Ответ #20 - 08.06.2010 :: 11:55:04
EaNot на счет стоек - спасибо за наводку! Как раз есть некоторое количество "заклепок" для торретов. Модно будет использовать для этих целей.
Ответ #21 - 08.06.2010 :: 11:57:50
Wowa писал(а) 08.06.2010 :: 11:04:48:
Когда приходилось таки ставить эти голубые, то брал двухгруппные и группы параллелил. Но всё-равно дерьмовые они. Сейчас юзаю красные http://micronika.ru/order.phtml?keyword=BSTQN , не разваливаются, не плавятся, контакт чёткий, ход плавный, клик конкретный Улыбка Ну и главное - доступны шутчно  Улыбка
Wowa
Ответ #22 - 08.06.2010 :: 12:09:18
Denn писал(а) 08.06.2010 :: 11:57:50:
Хорошо вам-питерским Улыбка Буду за бугром искать (но там цены на такого рода изделия не очень вкусные). А у Ерасова приличных нет?
EaNot
Ответ #23 - 08.06.2010 :: 12:27:53
Wowa писал(а) 08.06.2010 :: 11:50:20:
Визуальная картина не страдает нисколько. ЕРО и Эпкос - фирмы с именем, а главное - с качеством. Просто интересен был тип и причины выбора, т.к. они явно не для навесного. ЕРО - подозреваю, МКТ (лавсан), Эпкос - полистирол?
В аноды - шунты имеются ввиду?
Спасибо за ответ!
Wowa
Ответ #24 - 08.06.2010 :: 12:33:38
Спасибо за ответ!
По ЭПКОСу затрудняюсь сейчас сказать.. могу посмотреть вечером.
Да, шунт.
EaNot
Ответ #25 - 08.06.2010 :: 12:39:20
Wowa писал(а) 08.06.2010 :: 12:09:18:
Так Микроника и инет-магазин имеет вроде бы? И эти красные с Микроники тоже разные бывают, видимо, дело в партиях. Брал с год назад пачку - ни намека на оплавление корпуса при пайке. Брал недавно - уже не тот пластик, подплывает, паять быстро.
Синие - как ни странно, на 2 группы, с большим корпусом, бывают очень хорошего качества. Не Китай, а Тайвань, на корпусе качественные маркировки, как на металле, так и на пластике. Выводы герметичные, опрессованы, а не замазаны красным лаком. По внутренностям сильно отличаются от поганых китайцев: хороший металл контактов с покрытием, а не мягкая жестянка, надежные узлы фиксации положений. На радиорынках и в радиомагазинах валяются рядом с китайскими, стОят дороже на копейки.
У Ерасова есть нормальные:
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=4
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=511
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=510
Но цена приближается к забугорной. Поэтому если все покупается ТАМ, зачем тумблера от Ерасова? Улыбка.
Wowa
Ответ #26 - 08.06.2010 :: 12:44:11
Ну у Ерасова есть смысл покупать, если стоит столько же. Во-первых доставка будет дешевле, а во вторых (что важнее) на эту сумму можно положить в посылку то, что здесь не купишь Улыбка Квота же 10 000.... Печаль Н
Посмотрел у Ерасова цены... вот ни на что меня так жаба не душила, как на тумблеры Улыбка
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 12:58:48 от Wowa »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #27 - 08.06.2010 :: 15:42:29
Про тумблеры у Ерасова: затем, что "там" тумблеров тоже нет нифига)
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #28 - 10.06.2010 :: 01:00:41
Wowa
В самую точку
По сабжу - чуть не съел коврик от мыши, у меня р2р - слабое место, снимаю шляпу
Wowa
Ответ #29 - 11.06.2010 :: 07:01:18
Попробовал записать вчера поздно вечером. Сегодня-завтра попробую еще:
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=43907.0;attach=...
bottle
Ответ #30 - 11.06.2010 :: 10:47:26
Тумблерочки маленькие здесь есть нормальные:
http://www.brownbear.ru/catalog/view315.html
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #31 - 11.06.2010 :: 12:37:50
Wowa, респект! Красиво блин и сэмпель и монтаж. Богнеровско-шарповые  корни у преампа?
EaNot, а я тут намедни задумался не написать ли тебе письмо испросить фоток твоих аппаратов Улыбка А ты сам их выложил. Красиво и очень рационально все выглядит.
EaNot
Ответ #32 - 11.06.2010 :: 13:37:04
Kostyan писал(а) 11.06.2010 :: 12:37:50:
Ну вот еще образец, с печатками Улыбка. Я не скрываю нутрянку. Просто часто даже не фотографирую аппараты, либо некогда, либо фотика нет под рукой, а чаще - лениво Улыбка. Лишь иногда щелкну, если надо показать клиенту предварительный вариант внешнего вида.
Вот тот, что 50Вт\2канала, в пре-сборе:
Вот тот, что на 6П6С, тоже пре-сбор, поглядеть, как выглядит:
Вот еще один (фот нутра что-то не нашел), с ревером внутри:
« Последняя редакция: 11.06.2010 :: 13:38:02 от »
EaNot
Ответ #33 - 11.06.2010 :: 14:21:52
Сорри, что в Вовиной ветке...Некрасиво получилось. Вова, прошу прощения.
Посмотрите, да и сотру пост.
Wowa
Ответ #34 - 11.06.2010 :: 14:25:45
Монтаж очень красивый!
Думаю ничего стирать не нужно, а просто стоит выделить в отдельную тему, поскольку действительно есть чему поучиться.
Опять же идея со стойками на плате БП меня очень вдохновила.
Kostyan
Ответ #35 - 11.06.2010 :: 14:38:02
EaNot, спасибо за фотки. Правда чего то не показываются, но думаю к утру восстановится всё.
и добавил....
Фотки загрузились. Рома, красивые аппараты. Компоновка порадовала фэндердамбловая шасси сверху. Сохранил в свой архив буду изучать Подмигивание
« Последняя редакция: 11.06.2010 :: 14:56:36 от Kostyan »
dasReich
Ответ #36 - 18.06.2010 :: 18:49:58
Вопрос к вове: как называются коричневые панельки, к которым ты подпаиваивал детали еще?
Мясников
Местоположение: Пенза
Ответ #37 - 20.06.2010 :: 05:38:12
Енот, торы заказываешь в ростовской конторе? как у них с браком и косяками,какие вообще впечатления,поделись?
EaNot
Ответ #38 - 21.06.2010 :: 07:43:45
Мясников писал(а) 20.06.2010 :: 05:38:12:
Да, в Ростове. Как наверное и везьде у нас, толком не умеют сделать качественный грамотный тор для аудиоаппаратуры. В результате, есть смысл заказывать только такой силовичок для оконечника 15-25Вт. Потому как тогда будет выбрана нормальная железка с необходимым и разумным запасом, на которой равномерно распределят обмотки, без наплывов и секторов, боль-менее перпендикулярно уложат витки, боль-мень сносно сделают выводы в одной точке и без вспучивания. Пробовал заказывать самые разные торы, и в хлам уходит как минимум один из трех. Мощные - либо лучат из-за секторной намотки, особо касается первички и накала, либо из-за неадекватно мелкого выбранного сердечника. Либо - размеры жуть. А там им особо по сечению железяки не прикажешь...Мелкие - видимо, из-за плохой отстройки станка -  неперпендикулярные и вообще кривые витки, неравномерно заполненное окошко. И тоже часто лучит. В итоге, я ничего более не заказываю из торов, кроме вот таких, как на фото, под 15-20Вт усилочек, т.к. только они и получаются удачными. 2х290В(50В отвод)\0,12А, 2х3,15В\2А, 5В\2А, 8В\1А, экранная обкладка. "Бублик", по их уверениям, на 90Вт.
ЗЫ: мой ник такой русской транскрипции не имеет Улыбка.
Мясников
Ответ #39 - 22.06.2010 :: 14:49:17
пардон )
Wowa
Ответ #40 - 22.06.2010 :: 15:01:27
Домой приеду (через 10 дней) - скажу как точно называются. Это из старых советских запасов. Я в свое время купил много (когда собирался серию делать). Вообще по мне - удобные штуки.
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 15:01:43 от Wowa »
Ответ #41 - 22.06.2010 :: 21:12:03
Ко мне в лапы тоже пара таких попала - удобная штука, сделана добротно.
Ответ #42 - 28.06.2010 :: 05:53:16
Tan
Ответ #43 - 01.08.2010 :: 12:44:40
А можно получить печатку питания? Мне своя не нравится, хотя и ужал всё до 80х80 с выпрямление накала там же.
od-5
Ответ #44 - 02.08.2010 :: 10:14:33
панельки наверно 3ПС5-10
Wowa
Ответ #45 - 04.08.2010 :: 08:15:03
Tan писал(а) 01.08.2010 :: 12:44:40:
Можно. Но она примерно 120*120...
od-5 писал(а) 02.08.2010 :: 10:14:33:
3ПС6-10  Улыбка
« Последняя редакция: 04.08.2010 :: 08:16:18 от Wowa »
Wowa
Ответ #46 - 11.08.2010 :: 06:54:48
Tan
Ответ #47 - 18.08.2010 :: 21:59:52
Спасибо. Должно пригодится для одного аппарата.
Хмм... у меня сейчас 2 ноунейм схемы богнера и одна от шарпа. Я таки запутался что паять... Помнится был разговор что-то о сдвоенном первом триоде...
Блин, или Кранк таки спаять?
Вова?
Wowa
Ответ #48 - 19.08.2010 :: 08:53:08
Tan писал(а) 18.08.2010 :: 21:59:52:
Вова?
Все паяй  Смех
Wowa
Ответ #49 - 26.09.2010 :: 08:25:06
Сделал еще один "полтинник". Из изменений:
- слегка "причесал" топологию;
- применил другие детали в грязном канале (анодные и катодные резисторы DALE)
- другой выходной трансформатор:
http://triodestore.com/noname.html
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #50 - 26.09.2010 :: 10:37:31
Wowa, не перестаю удивляться  Ужас потрясно! Подмигивание
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Gunpowder
Ответ #51 - 26.09.2010 :: 17:27:03
Wowa, красиво! Как в музее ретро-техники Улыбка
П.С. Заметил у тебя пару Тропикал Фишей в ампе. Какие о них впечатления?
« Последняя редакция: 26.09.2010 :: 17:30:20 от Gunpowder »
Wowa
Ответ #52 - 26.09.2010 :: 17:57:44
Gunpowder писал(а) 26.09.2010 :: 17:27:03:
Спасибо ) Я их использую в чистом канале (ТБ и разделительный). В таком применении очень нравятся. В другом не пробовал.
Gunpowder
Ответ #53 - 26.09.2010 :: 18:52:09
Ок, спасибо!
О них были в нашей и буржуйской сети противоречивые отзывы от "приятный винтажный окрас" до "обычные зеленые орбиты". Потому интересно мнение человека с ними работавшего... пока этот NOS все еще можно купить незадорого.
Wowa
Ответ #54 - 26.09.2010 :: 19:43:21
Gunpowder писал(а) 26.09.2010 :: 18:52:09:
Ок, спасибо!
Конечно надо бы "замутить" сравнение с другими типами, но пока руки не доходят Улыбка А в чистом радуют Улыбка
Kostyan
Ответ #55 - 29.09.2010 :: 12:13:45
  Красотища!
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #56 - 30.09.2010 :: 15:43:18
Скопировал в папку "Wowa" )))))
Хорошо сделано. Можно только поучится))
Интересно, что автор придерживается своего узнаваемого, характерного дизайна.
Wowa
Ответ #57 - 01.10.2010 :: 05:39:07
Спасибо )
Схема усилителя:
Схема последнего усилителя.
Gunpowder
Ответ #58 - 01.10.2010 :: 08:27:07
Ну-ка, ну-ка, очень интересно...
