Вобщем, суть проблемы в том, что неизвестно по какой причине уровень звука на выходе начинает уменьшаться, при этом фон (вроде 50-герцовый, или как то так) начинает в таком же темпе усиливаться. это происходит на протяжении 4-7 сек. в итоге имеем норм фон и очень слабый сигнал. так и остается, если по усилку не жахнуть чемто слегка, или пошатать лампы...))) рукой например постучать в районе трансов. этот д"эффект" пропадает и норм. случиться может в любой момент, при этом не происходит с усилителем вибрации, тряски или чегото еще. на фото видно, что лежит он на мягкой поверхности.
Посоветуйте, как сделать так, чтобы он нормально работал всегда, ибо лупить по нему не оч охота, тем более что лампы новые поставил.
Схему добавил. Если кому интересно, он сейчас у меня в таком состоянии, как на фото...
З.Ы. поиск ниче толкового не дал.
З.Ы.Ы. паяльник держу в руках уверенно, но в теории плаваю...
Я считаю, что это не может быть суперсложная неисправность, что лучше выкинуть, чем поремонтировать.
И есть ли смысл перенести его внутренности в шасси, и смонтировать это в кабинете самопальном, или он все же будет лучше работать будучи отдельно?
фото как есть
схема
при нормальной работе фона а-ля плохой электролит в фильтре питания анодки нету. вообще шикарный аппарат, хочется привести его в порядок. помогите плз.
з.ы. создал подобную тему около месяца назад на гитарплэере - ни одного ответа. какая то активность там маленькая, или никто не знает причину.
з.ы.ы. на что может повлиять подключение в нагрузку сопротивления на 4 ома или на 8? сейчас юзаю 8, ибо 6 собрать никак(
