Very Hot Topic (More than 50 Replies) Моточные данные ТВЗ-1-6 (Прочитано 553 раз)
13.06.2010 :: 08:27:37
Всем привет. Разобрал один ТВЗ-1-6 с целью перемотки вторички.
Вторичная обмотка для обратной связи имела 70 витков.
Исходя из паспортных данных о К.Тр. получаеться:
Первичная обмотка 2520 витков.
Вторичная 63 витка (каждая секция).
Вторички намотаны по краям первички. Можно легко смотать и намотать то что надо. Нижний слой намотан на пластиковой бобине которая легко удаляеться(выдавливаеться). Она довольно толстая, вместо неё легко ложиться ещё один слой вторички, если бобину замениь на тонкий картон с предварительно намотаным слоем вторички. Как раз хватит для 8ом.
Можно так же смотать(вымотать) внутрений слой вторички и намотать полностью новую вторичку на новый тонкий картонный каркас и затем насадить на неё катушку первички. вторая секция естественно сматываеться сверху и мотаеться новая.
Транс намотан добросовестно, виток к витку. Всё намертво пропитано парафином.  Желательно после насадки катушки первички на новую вторичку, проварить всё заново в парафине дабы зафиксировать насадку.
Местоположение: м.Київ
Re: Моточные данные ТВЗ-1-6
Ответ #1 - 13.06.2010 :: 17:57:30
Первичная, очевидно 1260+1260?
Ответ #2 - 13.06.2010 :: 20:52:34
Ну в двухтактниках приведёнка и кол-во витков обычно говориться от плеча до плеча... 2520=1260+1260
Ответ #3 - 14.06.2010 :: 05:40:56
"Если что-то можно сделать не так, то обязательно найдется кто-то, кто именно так и сделает"
Поэтому указывай так, чтобы не было вариантов разночтения.
Ответ #4 - 14.06.2010 :: 10:31:23
А я просто удалял обмотку ос и доматывал для 8ми ом один слой.
Ответ #5 - 14.06.2010 :: 10:33:37
Ну об этом и речь. Просто если хочеться сохранить секционирование до конца....
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #6 - 17.01.2011 :: 12:18:41
а подскажите, пожалуйста, 15-18 ваттный амп потянет этот выходник или все же маловат?
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #7 - 17.01.2011 :: 12:26:58
Один маловатт будет. Если амп двухтактный то можно из двух ТВ3 собрать один-такой в натяг потянет. У меня такой сдвоенный транс на 15-18 ватт оконечнике работает. Правда нагревается, но терпимо.
« Последняя редакция: 17.01.2011 :: 12:29:00 от Dero »
Ответ #8 - 17.01.2011 :: 12:35:45
Proks писал(а) 17.01.2011 :: 12:18:41:
Потянет аж бегом. не слушай @ Death-Cold Подмигивание. 15 точно потянет. от 6п14 до 6V6 можно ставить
Ответ #9 - 17.01.2011 :: 14:59:06
THRASH писал(а) 17.01.2011 :: 12:35:45:
Потянет! Пробовал в маршалл 18вт с новыми лампами и режимами согласно схеме. Никаких призвуков характерных перегрузке трансформатора на полной мощности не наблюдалось ..
Ответ #10 - 17.01.2011 :: 15:05:22
Там железа на 30вт.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #11 - 18.01.2011 :: 12:41:52
+1
Columbo
Ответ #12 - 18.01.2011 :: 13:43:55
таки что за пластины и каков набор их в твз-1-6?
какова толщина провода первички и вторички?и возможен ли вариант эквивалентного использования других пластин но с тем же сечением среднего керна?
« Последняя редакция: 20.01.2011 :: 19:12:55 от »
deluxe
Местоположение: Таганрог
Ответ #13 - 19.01.2011 :: 18:25:08
А какие выводыв  твз1-6 ,   в маршале 18ватт  должны идти к  анодам,? где средняя точка, ?и выводы к динамику?
Moonlight
Ответ #14 - 19.01.2011 :: 18:29:26
deluxe, промерять сопротивления не судьба?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #15 - 19.01.2011 :: 20:27:17
Moonlight писал(а) 19.01.2011 :: 18:29:26:
Видать не судьба как и найти паспорт djvu лежащий на http://igdrassil.narod.ru/
deluxe
Ответ #16 - 20.01.2011 :: 14:47:41
Судьба Улыбка - померял.  На моём трансе вторичка  9.7  Ом - это нормально для 8омного дина?
Ответ #17 - 20.01.2011 :: 14:55:59
@ deluxe
Активное сопротивление обмотки на 8-омный динамик может быть и 2 Ома, важно знать соотношение витков. В данном случае замер позволяет определить "где, что", там где самое маленькое сопротивление, там стало быть вторичная.
Ответ #18 - 20.01.2011 :: 15:17:30
deluxe писал(а) 20.01.2011 :: 14:47:41:
Это ващщее капец Озадачен Очень довольный
Ответ #19 - 20.01.2011 :: 15:19:06
Читать здесь  в середине (уж извините за скромность) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/20#20
