Very Hot Topic (More than 50 Replies) Моточные данные ТВЗ-1-6 (Прочитано 579 раз)
Re: Моточные данные ТВЗ-1-6
Ответ #20 - 20.01.2011 :: 19:04:54
Полагаю такое сопротивление может иметь вторичка для оос. Но и для неё что-то многовато.
Транс годится под 4 и 16 ом. Для 16 ом нужно перепаивать вторички. Если уж совсем никак, то на крайняк можно 8ом динамик повесить на 4-ёх омный выход.
Делюксу рекомендую уделить слегка времени и вникнуть в теорию. Какие то базовые знания должны быть.
UPD: опосля заглянуть всё таки заодно в паспорт http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/tvz_1_6.djvu
« Последняя редакция: 20.01.2011 :: 19:10:26 от »
deluxe
Местоположение: Таганрог
Ответ #21 - 20.01.2011 :: 21:05:18
THRASH писал(а) 20.01.2011 :: 15:17:30:
deluxe писал(а) 20.01.2011 :: 14:47:41:
Судьба Улыбка - померял.  На моём трансе вторичка  9.7  Ом - это нормально для 8омного дина?
Это ващщее капец Озадачен Очень довольный
Капец - это чёрно белая картинка с одним прищуреным глазом Подмигивание  ,  спасибо за  сцылу на книжку
Yokel
Калуга
Ответ #22 - 20.01.2011 :: 21:52:02
Уважаемые, подскажите пожалуйста, с какой нагрузкой этот трансформатор подойдёт под PP на 6П3С
при последовательном и параллельном соединении секций вторичной обмотки?
По моим прикидкам
при паралллельном
4 Ома нагрузки      = 6400 Ом приведёнки (между анодами)
250 Ом - сопротивление первички
512 - приведённое сопротивление вторички
Итого 7162 Ома
8 Ом      =  3200 Ом приведёнки (между анодами)
480 - приведённое сопротивление вторички
Итого 3930 Ом
По даташиту режим 6П3С AB1
360 в  - аноды
270 - сетки
-22 - смещение.
6600 - 3800 сопротивление между анодами
26,5 - 18 Вт
Получается можно более-менее
Я ошибаюсь или нет?
Паяю на доверии.
Ответ #23 - 21.01.2011 :: 10:54:51
Первичка сдохнет быстро. Лучше для 6п6 и ей пообных
Hardcore
sXe
Ответ #24 - 21.01.2011 :: 13:21:50
Офф: мне одно из этих даташитов не понятно - если 3800 ом нагрузка, то 18 ватт, а если 6600, то 26 что ли??
Ответ #25 - 21.01.2011 :: 14:12:38
из даташитов чего?
Yokel
Калуга
Ответ #26 - 21.01.2011 :: 16:59:17
Этот даташит смотрел на Олдрадио
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml
Вот я сижу и всё прикидываю пара 6П3С или пара 6П6С
« Последняя редакция: 21.01.2011 :: 17:01:18 от Yokel »
Паяю на доверии.
Ответ #27 - 21.01.2011 :: 17:51:18
Для этого выходника  только 6п6с. Общался по этому поводу с умным дядькой.
Yokel
Калуга
Ответ #28 - 21.01.2011 :: 19:32:38
Вот что смутило Улыбка
Есть у Ерасова
ТП60-862Р предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания порядка 360…420V. Трансформатор разработан для комбо-усилителей GTA-40R.
Первичка 2х1134 витка диам. 0.16
Вторичка две параллельные секции по 83 витка диам. 0.9 и диам. 0.63 ШЛМ20*32
ТВЗ-1-6
В первичке 2х1250 вит. 0,15
вторичка - две параллельные секции 62-63 вит. диам. 0,8
ШЛМ20*32
Прям как в стихах: Партия и Ленин - близнецы братья.
« Последняя редакция: 21.01.2011 :: 19:33:32 от Yokel »
Паяю на доверии.
Ответ #29 - 21.01.2011 :: 20:53:56
Yokel писал(а) 21.01.2011 :: 19:32:38:
Есть у Ерасова
ТВЗ-1-6
ШЛМ20*32
Это плохой трансформатор для 6п3с, уже много обсуждали. Поверь на слово. Первичка очень тонкая.
Yokel
Калуга
Ответ #30 - 22.01.2011 :: 16:30:25
Спасибо.
Поверю Подмигивание
Паяю на доверии.
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #31 - 17.03.2011 :: 10:39:06
THRASH писал(а) 21.01.2011 :: 20:53:56:
А если для ПП на 6п3с в триоде, мощность на выходе порядка 6 Вт ну или на ел34 около 9 Вт, нормально или всеж тонковата первичка? Хочу просто попробовать ХиФи по схеме Манакова на этих лампочках
XXVII
Ответ #32 - 17.03.2011 :: 11:30:16
THRASH писал(а) 21.01.2011 :: 17:51:18:
А почему так, можешь рассказать? Я как раз собрался свою шестерку в дело пустить.
Ответ #33 - 17.03.2011 :: 12:03:19
Главный критерий, тонкая первичка. На 6п3ках сразу бахнет. Уже ш писал. Так что онли 6п6с и ей подобные.
Ах да железо ш на 30вт, знач с него можно выжать не более 20ти.
Лучшее что можно придумать это 6V6 и 400в анодки.
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 12:05:15 от THRASH »
XXVII
Ответ #34 - 17.03.2011 :: 13:00:58
Я на елках 84-х делать собирался, так что не страшно. Просто заинтересовало почему "только 6п6с".
Proks
Бог в помощь
Ответ #35 - 17.03.2011 :: 13:07:53
THRASH писал(а) 17.03.2011 :: 12:03:19:
даже в триодном включении при анодке порядка 350В? Может и глупый вопрос но все же, ток меньше потечет или я ошибаюсь?
Ответ #36 - 17.03.2011 :: 13:25:37
А ещё лучше написать Манакову и попросить схему пушпульника на 6Ф3П с применением ТВЗ-1-6. Там как раз будет порядка 6Вт, и не нужно никаких 6П3С и никаких ламп на предварительные каскады. 4 балона 6Ф3П и вауля...
Proks
Бог в помощь
Ответ #37 - 17.03.2011 :: 13:30:19
Ну хотелось на взрослых лампах сваять Хай Фай
ЗЫ Чем больше ламп, тем ХиФи смотрится солидней Подмигивание
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 13:35:28 от Proks »
Ответ #38 - 17.03.2011 :: 13:38:42
А зачем 6 ват если все 15 можно.
Proks
Бог в помощь
Ответ #39 - 17.03.2011 :: 13:59:34
Схема разработанная Манаковым дает 6 Ватт в триоде на 6п3с и раза в 1,5 больше на ел34
