Very Hot Topic (More than 50 Replies) Моточные данные ТВЗ-1-6 (Прочитано 647 раз)
13.06.2010 :: 08:27:37
Всем привет. Разобрал один ТВЗ-1-6 с целью перемотки вторички.
Вторичная обмотка для обратной связи имела 70 витков.
Исходя из паспортных данных о К.Тр. получаеться:
Первичная обмотка 2520 витков.
Вторичная 63 витка (каждая секция).
Вторички намотаны по краям первички. Можно легко смотать и намотать то что надо. Нижний слой намотан на пластиковой бобине которая легко удаляеться(выдавливаеться). Она довольно толстая, вместо неё легко ложиться ещё один слой вторички, если бобину замениь на тонкий картон с предварительно намотаным слоем вторички. Как раз хватит для 8ом.
Можно так же смотать(вымотать) внутрений слой вторички и намотать полностью новую вторичку на новый тонкий картонный каркас и затем насадить на неё катушку первички. вторая секция естественно сматываеться сверху и мотаеться новая.
Транс намотан добросовестно, виток к витку. Всё намертво пропитано парафином.  Желательно после насадки катушки первички на новую вторичку, проварить всё заново в парафине дабы зафиксировать насадку.
Местоположение: м.Київ
Re: Моточные данные ТВЗ-1-6
Ответ #1 - 13.06.2010 :: 17:57:30
Первичная, очевидно 1260+1260?
Ответ #2 - 13.06.2010 :: 20:52:34
Ну в двухтактниках приведёнка и кол-во витков обычно говориться от плеча до плеча... 2520=1260+1260
Ответ #3 - 14.06.2010 :: 05:40:56
"Если что-то можно сделать не так, то обязательно найдется кто-то, кто именно так и сделает"
Поэтому указывай так, чтобы не было вариантов разночтения.
Ответ #4 - 14.06.2010 :: 10:31:23
А я просто удалял обмотку ос и доматывал для 8ми ом один слой.
Ответ #5 - 14.06.2010 :: 10:33:37
Ну об этом и речь. Просто если хочеться сохранить секционирование до конца....
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #6 - 17.01.2011 :: 12:18:41
а подскажите, пожалуйста, 15-18 ваттный амп потянет этот выходник или все же маловат?
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #7 - 17.01.2011 :: 12:26:58
Один маловатт будет. Если амп двухтактный то можно из двух ТВ3 собрать один-такой в натяг потянет. У меня такой сдвоенный транс на 15-18 ватт оконечнике работает. Правда нагревается, но терпимо.
« Последняя редакция: 17.01.2011 :: 12:29:00 от Dero »
Ответ #8 - 17.01.2011 :: 12:35:45
Proks писал(а) 17.01.2011 :: 12:18:41:
Потянет аж бегом. не слушай @ Death-Cold Подмигивание. 15 точно потянет. от 6п14 до 6V6 можно ставить
Ответ #9 - 17.01.2011 :: 14:59:06
THRASH писал(а) 17.01.2011 :: 12:35:45:
Потянет! Пробовал в маршалл 18вт с новыми лампами и режимами согласно схеме. Никаких призвуков характерных перегрузке трансформатора на полной мощности не наблюдалось ..
Ответ #10 - 17.01.2011 :: 15:05:22
Там железа на 30вт.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #11 - 18.01.2011 :: 12:41:52
+1
Columbo
Ответ #12 - 18.01.2011 :: 13:43:55
таки что за пластины и каков набор их в твз-1-6?
какова толщина провода первички и вторички?и возможен ли вариант эквивалентного использования других пластин но с тем же сечением среднего керна?
« Последняя редакция: 20.01.2011 :: 19:12:55 от »
deluxe
Местоположение: Таганрог
Ответ #13 - 19.01.2011 :: 18:25:08
А какие выводыв  твз1-6 ,   в маршале 18ватт  должны идти к  анодам,? где средняя точка, ?и выводы к динамику?
Moonlight
Ответ #14 - 19.01.2011 :: 18:29:26
deluxe, промерять сопротивления не судьба?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #15 - 19.01.2011 :: 20:27:17
Moonlight писал(а) 19.01.2011 :: 18:29:26:
Видать не судьба как и найти паспорт djvu лежащий на http://igdrassil.narod.ru/
deluxe
Ответ #16 - 20.01.2011 :: 14:47:41
Судьба Улыбка - померял.  На моём трансе вторичка  9.7  Ом - это нормально для 8омного дина?
Ответ #17 - 20.01.2011 :: 14:55:59
@ deluxe
Активное сопротивление обмотки на 8-омный динамик может быть и 2 Ома, важно знать соотношение витков. В данном случае замер позволяет определить "где, что", там где самое маленькое сопротивление, там стало быть вторичная.
Ответ #18 - 20.01.2011 :: 15:17:30
deluxe писал(а) 20.01.2011 :: 14:47:41:
Это ващщее капец Озадачен Очень довольный
Ответ #19 - 20.01.2011 :: 15:19:06
Читать здесь  в середине (уж извините за скромность) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/20#20
Ответ #20 - 20.01.2011 :: 19:04:54
Полагаю такое сопротивление может иметь вторичка для оос. Но и для неё что-то многовато.
Транс годится под 4 и 16 ом. Для 16 ом нужно перепаивать вторички. Если уж совсем никак, то на крайняк можно 8ом динамик повесить на 4-ёх омный выход.
Делюксу рекомендую уделить слегка времени и вникнуть в теорию. Какие то базовые знания должны быть.
UPD: опосля заглянуть всё таки заодно в паспорт http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/tvz_1_6.djvu
« Последняя редакция: 20.01.2011 :: 19:10:26 от »
deluxe
Ответ #21 - 20.01.2011 :: 21:05:18
THRASH писал(а) 20.01.2011 :: 15:17:30:
Капец - это чёрно белая картинка с одним прищуреным глазом Подмигивание  ,  спасибо за  сцылу на книжку
Yokel
Калуга
Ответ #22 - 20.01.2011 :: 21:52:02
Уважаемые, подскажите пожалуйста, с какой нагрузкой этот трансформатор подойдёт под PP на 6П3С
при последовательном и параллельном соединении секций вторичной обмотки?
По моим прикидкам
при паралллельном
4 Ома нагрузки      = 6400 Ом приведёнки (между анодами)
250 Ом - сопротивление первички
512 - приведённое сопротивление вторички
Итого 7162 Ома
8 Ом      =  3200 Ом приведёнки (между анодами)
480 - приведённое сопротивление вторички
Итого 3930 Ом
По даташиту режим 6П3С AB1
360 в  - аноды
270 - сетки
-22 - смещение.
6600 - 3800 сопротивление между анодами
26,5 - 18 Вт
Получается можно более-менее
Я ошибаюсь или нет?
Паяю на доверии.
Ответ #23 - 21.01.2011 :: 10:54:51
Первичка сдохнет быстро. Лучше для 6п6 и ей пообных
Hardcore
sXe
Ответ #24 - 21.01.2011 :: 13:21:50
Офф: мне одно из этих даташитов не понятно - если 3800 ом нагрузка, то 18 ватт, а если 6600, то 26 что ли??
Ответ #25 - 21.01.2011 :: 14:12:38
из даташитов чего?
Yokel
Калуга
Ответ #26 - 21.01.2011 :: 16:59:17
Этот даташит смотрел на Олдрадио
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml
Вот я сижу и всё прикидываю пара 6П3С или пара 6П6С
« Последняя редакция: 21.01.2011 :: 17:01:18 от Yokel »
Паяю на доверии.
Ответ #27 - 21.01.2011 :: 17:51:18
Для этого выходника  только 6п6с. Общался по этому поводу с умным дядькой.
Yokel
Калуга
Ответ #28 - 21.01.2011 :: 19:32:38
Вот что смутило Улыбка
Есть у Ерасова
ТП60-862Р предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания порядка 360…420V. Трансформатор разработан для комбо-усилителей GTA-40R.
Первичка 2х1134 витка диам. 0.16
Вторичка две параллельные секции по 83 витка диам. 0.9 и диам. 0.63 ШЛМ20*32
ТВЗ-1-6
В первичке 2х1250 вит. 0,15
вторичка - две параллельные секции 62-63 вит. диам. 0,8
ШЛМ20*32
Прям как в стихах: Партия и Ленин - близнецы братья.
« Последняя редакция: 21.01.2011 :: 19:33:32 от Yokel »
Паяю на доверии.
Ответ #29 - 21.01.2011 :: 20:53:56
Yokel писал(а) 21.01.2011 :: 19:32:38:
Есть у Ерасова
ТВЗ-1-6
ШЛМ20*32
Это плохой трансформатор для 6п3с, уже много обсуждали. Поверь на слово. Первичка очень тонкая.
Yokel
Калуга
Ответ #30 - 22.01.2011 :: 16:30:25
Спасибо.
Поверю Подмигивание
Паяю на доверии.
Proks
Бог в помощь
Ответ #31 - 17.03.2011 :: 10:39:06
THRASH писал(а) 21.01.2011 :: 20:53:56:
А если для ПП на 6п3с в триоде, мощность на выходе порядка 6 Вт ну или на ел34 около 9 Вт, нормально или всеж тонковата первичка? Хочу просто попробовать ХиФи по схеме Манакова на этих лампочках
XXVII
Ответ #32 - 17.03.2011 :: 11:30:16
THRASH писал(а) 21.01.2011 :: 17:51:18:
А почему так, можешь рассказать? Я как раз собрался свою шестерку в дело пустить.
Ответ #33 - 17.03.2011 :: 12:03:19
Главный критерий, тонкая первичка. На 6п3ках сразу бахнет. Уже ш писал. Так что онли 6п6с и ей подобные.
Ах да железо ш на 30вт, знач с него можно выжать не более 20ти.
Лучшее что можно придумать это 6V6 и 400в анодки.
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 12:05:15 от THRASH »
XXVII
Ответ #34 - 17.03.2011 :: 13:00:58
Я на елках 84-х делать собирался, так что не страшно. Просто заинтересовало почему "только 6п6с".
Proks
Бог в помощь
Ответ #35 - 17.03.2011 :: 13:07:53
THRASH писал(а) 17.03.2011 :: 12:03:19:
даже в триодном включении при анодке порядка 350В? Может и глупый вопрос но все же, ток меньше потечет или я ошибаюсь?
Ответ #36 - 17.03.2011 :: 13:25:37
А ещё лучше написать Манакову и попросить схему пушпульника на 6Ф3П с применением ТВЗ-1-6. Там как раз будет порядка 6Вт, и не нужно никаких 6П3С и никаких ламп на предварительные каскады. 4 балона 6Ф3П и вауля...
Proks
Бог в помощь
Ответ #37 - 17.03.2011 :: 13:30:19
Ну хотелось на взрослых лампах сваять Хай Фай
ЗЫ Чем больше ламп, тем ХиФи смотрится солидней Подмигивание
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 13:35:28 от Proks »
Ответ #38 - 17.03.2011 :: 13:38:42
А зачем 6 ват если все 15 можно.
Proks
Бог в помощь
Ответ #39 - 17.03.2011 :: 13:59:34
Схема разработанная Манаковым дает 6 Ватт в триоде на 6п3с и раза в 1,5 больше на ел34
Ответ #40 - 17.03.2011 :: 14:20:05
Proks писал(а) 17.03.2011 :: 13:30:19:
А 6Ф3П не взрослые?  Озадачен
Мдя... Нерешительный Тогда ставим в корпус TDA, а на корпус побольше ламп для солидности, и запитываем накал.
Солидно когда ламп мало, но лампы солидные http://www.sixmoons.com/audioreviews/yamamoto2/45_2.html
THRASH писал(а) 17.03.2011 :: 13:38:42:
Если вопрос ко мне, у него схема с триодным включением...в петодном ватт 10-12 с РР 6Ф3П наверное можно снять, и то уже наверное с искажениями.
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 14:21:10 от »
Proks
Бог в помощь
Ответ #41 - 17.03.2011 :: 17:38:38
Ничего плохого не хочу сказать о 6ф3п, ну ел34 как бы мне кажутся посолидней, но спасибо за совет, присмотрюсь к 6ф3п может и в самом деле соберу на них, однотакт по манаковской схеме трудится у меня щас на таковых, ничего плохого сказать не могу. Вобще изначально на этих трансах хотел сделать ПП на 6п6 или 6п14п, но потом увидел темку Манакова, где он на 6п3с собрал усь с достаточно небольшими выходниками от "симфонии" и тоже реши подумать над похожим вопросом
Ну я пошутил конечно, но когда ламп больше все равно как то прикольней, так что по три лампы на канал, а там и индикатор на лампе посередине можно сделать, будет уже хорошо
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 17:39:35 от Proks »
Alex_Crack
Ответ #42 - 12.03.2012 :: 08:02:00
Что-то запутался.
Вот в этой теме: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/20#20
говорится, что надо домотать последовательно 18 витков, чтоб ТВЗ-1-6 заработал на 8 ом нагрузку.
Потом там же ниже говорится, что надо, чтобы количество витков было в корень из 2 раз больше,
т.е. получаем  72*sqrt(2)=101 и получается, что надо домотать 29 витков. (кстати и количество витков вторички отличаются в этой теме и в той).
Расставьте, пожалуйста все по местам.
Что куда домотать. Секционирование собираюсь оставить, так что доматывать буду и во внутреннюю обмотку и во внешнюю, вопрос только сколько?
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
Ответ #43 - 12.03.2012 :: 08:15:32
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/20#29 - смотри экспериментальное определение количества витков. Вот от него и отталкивайся в своем конкретном случае.
А можешь просто намотать 18+11 витков и подобрать нужный вариант по звуку.
Ответ #44 - 12.03.2012 :: 08:25:52
Объясняю. Когда ты разлбрал транс. Первая же обмотка сверху намотана тонюсеньким проводом. Она для обратной связи, она и есть 72 витка.
ЕЕ сматываем. И на ее место мотаем 18витков толстого (в теме написан диаметр) повода, 1 слой.
Доматывать внутреннюю обмотку не получиться(для этого нужно будет размотать весь транс) и не нужно. Там для 4х ом уже две параллельных секции и к ним последовательно ты доматываешь до 8ми ом. Мотай как в инструкции, я уже не раз их переделывал, все в поряде.
Понял?
Ответ #45 - 12.03.2012 :: 08:27:45
Взводатор писал(а) 12.03.2012 :: 08:15:32:
Да фиг. Там единственный вариант. И тот нужно постараться уместить.
При домотке обязательно запомнить направление намотки смотанной обмотки и новую мотать в том же направлении.
« Последняя редакция: 12.03.2012 :: 08:34:52 от THRASH »
Ответ #46 - 12.03.2012 :: 08:43:07
THRASH писал(а) 12.03.2012 :: 08:27:45:
Или фазировать после намотки, выбирая подключение дополнительной обмотки (началом или концом) к основной.
« Последняя редакция: 12.03.2012 :: 08:45:37 от Взводатор »
Ответ #47 - 12.03.2012 :: 08:45:16
Взводатор писал(а) 12.03.2012 :: 08:43:07:
Или фазировать после намотки, меняя конец подключения дополнительной обмотки.
Получиться некрасиво. Там прямо на лепестках родных все красиво получается.
Ответ #48 - 12.03.2012 :: 12:41:49
THRASH писал(а) 12.03.2012 :: 08:25:52:
Там каркас довольно толстый и он легко выдавливается, на его место можно встаить тоненький каркас с одним слоем вторички  Подмигивание
Ответ #49 - 12.03.2012 :: 13:20:08
Я понял. Я бы не рисковал, да и не нужно это.
OlegVL
Ответ #50 - 06.05.2020 :: 16:46:58
... Мотай как в инструкции, я уже не раз их переделывал, все в поряде.
Понял?
Ссылки на инструкции уже не работают. Повторите пожалуста.
