Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на германиевых транзисторах (Прочитано 5832 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Ответ #700 - 05.02.2014 :: 02:30:27
Мне кажеться ты ножки транзистора перепутал. Убедись в этом трижды.
С юности помню, что у Гт308 и П401 ЭКБ, а не как у остальных ЭБК...
Да и коэфициент усиленя я померял у штук 10-14 ГТ 308.
И там было от 70-ти до 107 у разных экземпляров. Если б перепутывал, то наеврное коэфициент я б не увидел?
Но хватит со мной возиться, парни!  Улыбка
Я лучше скажу по теме.
Я тут как-то выкладывал образец звука (в ютьюбе песню он оф ас), где считал, что это образец германиевого звука, а мне в ответ дали видео старой банды...(забыл...может Кинг Кримсон?) и сказали, что германий звучит вот так.
И я там услышал эдакий зудящий, сплющенный звук.
Как будто у него нет выпуклости.
Так вот....а было ли в этой теме хотя бы словесное описание особенностей германиевого звука? Улыбка
Или, что ещё лучше, сравнение яркого образца германия и яркого образца особенностей кремния?
« Последняя редакция: 05.02.2014 :: 11:52:21 от Martel »
Ответ #701 - 05.02.2014 :: 05:50:46
Напиши в ютубе Silicon vs Germanium
Почитай пост №306: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277422103/306#306
Затем пост №351: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277422103/351#351
Ответ #702 - 05.02.2014 :: 18:16:28
Ответ #703 - 06.02.2014 :: 09:07:28
KSG писал(а) 05.02.2014 :: 18:16:28:
Послушал. Разницу ощутил только по тембру.
На больших педалях больше НЧ.
НЧ накрутить не проблема хоть на чём. Да и может быть не всегда это уместно...
Хмм....а характер и окрас...на мой слух одинаков  Улыбка
Ответ #704 - 13.02.2014 :: 17:49:26
Может быть не совсем по теме, но...
О как было!!
Это про то, как по разному могут звучать одни и те же транзисторы, в данном случае для фуза  Фуз фэйс (Хендриксовский).
"Вариации коэффициента усиления очень важны, так как они оказывают критическое влияние на звучание FF. Сообщения от заслуживающих доверия людей, которые покупали и продавали большие объемы FF в "золотые годы" говорят, что из пятидесяти устройств, нормально искажали все, но только несколько, будучи извлечены из заводской коробки, звучали действительно хорошо. Гитаристы договаривались о предварительной сортировке партии, чтобы отобрать одно хорошо звучащее устройство. Эта практика продолжается и сегодня, техники Эрика Джонсона ищут и прослушивают FF, чтобы найти несколько "волшебных". Fuzz Face не обязательно будет хорошо звучать, если не произвести настройку и подбор транзисторов."
http://guitarampservice.ru/fuzzface.html
Я уже давно задумываюсь над тем, как часты ошибки в гуляющих по сети схемах?
Вот в этой статье , например, номинал выходного переменника 500 ком, а его рекомендуют "увеличить  выходной резистор с 470 Ом до 1К"  Улыбка
Вот так вот понапишут, а я мучаюсь...
« Последняя редакция: 13.02.2014 :: 18:00:29 от Martel »
Ответ #705 - 13.02.2014 :: 18:42:40
Эта статья выкладывалась на форуме, обсуждалась, допиливалась и т. д.
Но... чукча не читатель.
Ответ #706 - 05.03.2014 :: 14:49:57
Я скорее всего ошибался в представлении германиевого звука.
Германиевый звук, это эдакий зудящий....как будто бы с утечкой звук.
Гитарную экспрессию он срезает, как будто в шланге дыра, стравливающая пики импульсов давления.
Предполагаю, что все передовые гитаристы приняли кремний на ура. Как прорыв. Как желанное.
пример германия
а вот кремний, без утечки  Улыбка
« Последняя редакция: 05.03.2014 :: 15:35:12 от Martel »
Ответ #707 - 05.03.2014 :: 19:42:10
Нет там германия.
А к чему вообще эти эзотерики (уже в который раз) про германиевый звук, если не секрет?  Озадачен
Это техническая ветка, для поболтать(в т.ч. на околотехническую тему) есть раздел флуд и многие, даже истиные гуру не стесняются это делать.
Ответ #708 - 06.03.2014 :: 08:08:29
Флуданём ещё немножко: в умелых руках всё звучит как надо:
https://www.youtube.com/watch?v=pJGmxCe1_Fg
Ответ #709 - 06.03.2014 :: 09:07:27
KSG писал(а) 06.03.2014 :: 08:08:29:
Дело не только в звукоизвлечении. МК2 не такая уж и тривиальная схема как кажеться. Собраная кривыми руками может звучать даже так: https://www.youtube.com/watch?v=mNFDneLXkUk
KDA
Ответ #710 - 06.03.2014 :: 10:14:04
Слушал в свое время разные усилители, если не влезать в технические дебри, скажу - германий звучит теплее, мягче. Кремний резко, но более четко, правдиво. Это как сравнивать винилл и цифру. Совет - ищите свой звук, не зацикливайтесь. Лампа - не панацея. Германий - скорее воск, кремний - парафин. Полевое началало - стеарин (или сало). По моим восприятиям, но, самое главное (как по мне) - не нужно никому подражать! Нужно искать свой, индивидуальный, узнаваемый звук! Свою фишку - я знаю очень хорошего гитариста (в молодости играл с Новиковым), так вот он играет не медиатором, а ногтем большого пальца, его звукоизвлечение, на любом ампе я узнаю 100%, оно очень фирменное и вкусное! Даже на цифровом процессоре очень узнаваемо и в то-же время очень индивидуально!..
Другое дело - если охота кому-то подражать, найти похожий звук. Это понятно. Тогда достаточно погуглить, и посмотреть на каком аппарате играет Кумир, его звуковое окружение...  И в конечном итоге - купить или собрать подобное Улыбка
« Последняя редакция: 06.03.2014 :: 10:23:22 от KDA »
Ответ #711 - 06.03.2014 :: 13:04:03
Нет там германия.
А что там?
В 1971-м году?
СМД кремний?
Ответ #712 - 06.03.2014 :: 13:53:58
Martel писал(а) 06.03.2014 :: 13:04:03:
Нет там германия.
А что там?
В 1971-м году?
СМД кремний?
Там ламповый усилитель. В 71-ом году был кремний. Как BJT, так и FET.
Ответ #713 - 06.03.2014 :: 16:06:33
Jimmy Page, понятно, что там усилители скорее всего на лампах. Но почему Вы уверены, что примочки не на германии?
Ответ #714 - 06.03.2014 :: 19:12:57
Потому что их там вообще нетУлыбка
KDA
Ответ #715 - 07.03.2014 :: 07:42:02
https://www.youtube.com/watch?v=KVqLaX9bueo
Вот на этом примере соло в конце на германиевом усилителе.  Улыбка
« Последняя редакция: 07.03.2014 :: 07:49:50 от KDA »
Ответ #716 - 07.03.2014 :: 12:44:13
KDA, а откуда Вы знаете? Улыбка
Отчасти я понимаю, что ..наверное, германий может звучать резче и выпуклее, чем кремний, и наоборот.
Но просто...решил озвучить своё впечатление  Улыбка
Ответ #717 - 07.03.2014 :: 14:30:52
KDA писал(а) 07.03.2014 :: 07:42:02:
Великолепное соло, ставшее классикой, но: Deacy Amp здесь далеко не единственное звено. Здесь присутствует совершенно отчётливо слышимый пескорез с АЧХ в форме трамплина - без него обычным банальным темброблоком такого звука на сделать, тут нужна совсем другая крутизна характеристики.
Ну, и не забываем про излюбленный фирменный трюк Queen: многократное наложение партий, дающее особую выразительность и объёмность.
Если же сравнивать Ge и Si приборы "в лоб", то звуки одинаковых диодных ограничителей на них соотносятся как звуки they и zoo, соответствено.
Надеюсь, выразился понятно.
KDA
Ответ #718 - 07.03.2014 :: 16:32:06
http://i.imgur.com/Z7WucX9.gif?1
http://i.imgur.com/mg8BbW4.png?1
Вот схема этого усилителя, но не надо забывать также о гитаре http://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Special ; Улыбка
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #719 - 02.05.2014 :: 08:04:04
Dunlop Fuzz Face - Germanium vs Silicon
https://www.youtube.com/watch?v=YYDz427MxsI
