Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на германиевых транзисторах (Прочитано 26996 раз)
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Ответ #760 - 04.05.2018 :: 10:11:47
Вроде и не надо было уже, а все ровно взял
Все схемы в теме улетели, можете выложить у кого остались? Можно одним архивом.
Ответ #761 - 04.05.2018 :: 11:55:17
@ Maestro
Отличная коллекция, поздравляю!
Можно замутить несколько разных мини-комбиков и включать их одновременно в параллель, разнеся в пространстве.
Красота получится неописуемая! Улыбка
Ответ #762 - 04.05.2018 :: 15:06:42
202-я - главней всех: у неё говоритель оптимизирован для АМ - а это фактически пескорез...
Maestro
Ответ #763 - 08.05.2018 :: 13:04:01
Приехала моя прелесть.
И кабинет почти доделал под эти все эксперименты:
« Последняя редакция: 29.05.2018 :: 09:23:00 от Maestro »
Maestro
Ответ #764 - 08.05.2018 :: 13:05:41
Были все пломбы заводские (ОТК).
Внутри все в идеале, как только с завода, даже пыли нет ) и запах лака.   Очень довольный
« Последняя редакция: 29.05.2018 :: 09:24:39 от Maestro »
Maestro
Ответ #765 - 08.05.2018 :: 19:15:39
[upd 29.05.18] выпаял проходные емкости 10 uF Заряд держат. Утечку не мерял. Но все же заменил т.к. разваливаются на ходу, у одной даже нога отвалилась при небольшом усилии. Дорожки отслаиваются. После подключения и проверки выяснилось, большие емкости(C6,C7,C8) дохлые. Заменены на новые 470uF 50V.
« Последняя редакция: 29.05.2018 :: 16:28:15 от Maestro »
Ответ #766 - 08.05.2018 :: 20:52:49
А теперь выпаиваем электролиты и проверяем их ёмкость и утечку Подмигивание
Ответ #767 - 08.05.2018 :: 21:14:54
В общем то конечно это какбэ и правильно - но процентов 80 за то, что как раз К50-3 окажутся в порядке...
Ответ #768 - 08.05.2018 :: 23:06:10
Вскрытие покажет... Смех
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #769 - 09.05.2018 :: 17:37:23
Респект что каб нормальный сделал. ВЭФ с нормальным кабом просто угарно звучит! Осталось запилить бустер с правильной АЧХ, например ранджмастер.
https://youtu.be/71WYBxKSDmY
VEF212 + Rangemaster + Лес пол Burny. Динамики 3х10" из ПП комбиков. Четвёртый - ХиФи....просто дырку затыкает.
Играю я конечно коряво, так что не обессудьте...
ЗЫ. Дырки под динамики УВЫ пилил не я, помидорами не бросаться.
Maestro
Ответ #770 - 29.05.2018 :: 23:30:11
С приемниками примерно понятно, схема сращивания с Dallas Rangemaster (Ответ #609 стр 31).
А как его срастить с агрегатом АГУ-10-3? С питанием, предположим КРЕНка на 9в, а дальше? Или просто, ко второму каскаду?
« Последняя редакция: 29.05.2018 :: 23:33:44 от Maestro »
Добрый Кот
Ответ #771 - 30.05.2018 :: 12:54:06
Я бы попробовал просто подключится без ранджмастера к первому или второму каскаду через конденсатор 100нФ (эти каскады - почти ранджмастер). И пробовал бы шунтировать у этих каскадов эмиттерный резистор большими ёмкостями. Обязательно крутить ручку громкость на гитаре...обычно такие схемы прекрасно откликаются на неё.
« Последняя редакция: 30.05.2018 :: 20:08:12 от Добрый Кот »
Maestro
Ответ #772 - 23.06.2018 :: 20:53:04
Вобщем. Ситуация довольно интересная. Не был припаян один вывод транзистора выходного каскада. То есть провод отсутствовал вообще. И это все было под пломбами. Звук был, тихий. Припаял ногу транзистора. Если подключатся к первому каскаду, звук - пердежный перегруз. Если жахнуть посильнее по струнам, начинается генерация. Похожа на работающий трактор и лампа индикации моргает с частотой изменения звука. Если ко второму - просто пердеж. Струны слышно, но пердеж громче. Нужна какая-нить тоненькая понятная книжка с картинками,  по замеру транзисторов и простому ремонту транзисторной техники. И если по текущему вопросу что-то присоветуете, буду благодарен.
« Последняя редакция: 23.06.2018 :: 20:57:57 от Maestro »
Ответ #773 - 23.06.2018 :: 21:20:05
@ Maestro
Выпаивайте поочерёдно электролиты и замеряйте их ёмкость и утечку.
У меня в винтажной "Спидоле" был вой, шум и срач - пока не поменял все электролиты на новые.
Снятые я потом проинтуировал на предмет их кондиционности - в той или иной степени все они заслуживали замены.
Maestro
Ответ #774 - 23.06.2018 :: 22:11:01
Все поменяно. Это уже после замены всех конденсаторов.
Зарубка на память:Усилитель на П216Г
« Последняя редакция: 23.07.2018 :: 21:17:09 от Maestro »
Ответ #775 - 23.06.2018 :: 22:45:59
@ Maestro
Схема принципиальная есть?
Maestro
Ответ #776 - 23.06.2018 :: 23:29:07
Ответ #765 выше
« Последняя редакция: 23.06.2018 :: 23:29:47 от Maestro »
Ответ #777 - 23.06.2018 :: 23:47:15
Конечно, идеально было бы подать на вход сигнал от генератора и смотреть покаскадно осциллографом...
Для начала выпаяйте транзисторы и прозвоните их тестером.
Halvalife
Паяю
Ответ #778 - 16.04.2020 :: 13:10:14
Voyager от Lart'a - чем можно заменить гт108-ые в этой схеме (vt2-vt3)?
Ответ #779 - 16.04.2020 :: 13:29:46
ГТ108 - это транзисторы в сплющенных корпусах, оптимальны для использования в карманных радиоприёмниках. Кроме этого ничего особенного в них нет - можно ставить вместо них МП40, МП41, МП42 - что есть в наличии.
Если режим коллектора не будет получаться, то можно в разумных пределах пошевелить номинал коллекторного резистора, либо попробовать другой транзистор.
