Normal Topic Помогите с YERASOV GTA 30 (Прочитано 3520 раз)
KarTmen
13.07.2010 :: 18:34:59
Всем доброго времени суток.Проблема вот в чём-когда поиграеш минут 20 и лампы хорошо прогреются чистый канал работает нормально,переключаеш на грязный слышно только шуршание.Когда лампы остывают-всё нормально,всё работает.В чём может быть причина?Я думаю что либо лампа запирается,либо реле хандрит.
Re: Помогите с YERASOV GTA 30
Ответ #1 - 14.07.2010 :: 05:20:05
Для начала попробовать заменить лампы в предваке.
KarTmen
Ответ #2 - 14.07.2010 :: 05:24:01
Спасибо.Попробую как раз гдето две 12АХ7 были.
KarTmen
Ответ #3 - 14.07.2010 :: 05:25:57
Ещё забыл сказать что когда с самого начала играеш на грязном и не трогаеш свитч то всё нормально.
KarTmen
Ответ #4 - 20.07.2010 :: 14:04:06
Нарисовалась новая проблема ПечальСтал пропадать звук когда чуть сильнее ударишь по струнам.Подозрения пали на выходные лампы.Две из них горят сильнее,пропадание звука сопровождается не большой синей вспышкой в этих лампах.Как быть менять лампы или это косяки со смещением?
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #5 - 20.07.2010 :: 17:39:59
Смещение там катодным резистором. Открыть, проверить чтобы он не был сильно обуглен (у них бывает такое). Если внешне всё в порядке - замерить напряжение на нём, соблюдая технику безопасности. Должно быть в районе 9в.
Но скорее всего это действительно оконечные лампы, особенно если они там уже давно стоят.
slava
forever!
Местоположение: Тамбов
Ответ #6 - 21.07.2010 :: 17:14:53
еще варианты
мне кажется что псевдооднотакт!! у самого такое недавно было. и то же самое! когда играешь - одна лампочка полыхает, а вторая тупо горит накал и звук с запиранием какбудто!!! забыл половинку фазика соединить с выходной лампой.
ну или лампы как вариант!
KarTmen
Ответ #7 - 22.07.2010 :: 07:35:21
На счет ламп.Нужно подобрать две пары по параметрам или что бы вся четвёрка совпадала?
Ден2
Ответ #8 - 22.07.2010 :: 19:01:05
Четвёрка.
Alexan
Ответ #9 - 09.08.2010 :: 17:48:30
Вот вот. Такое же потрескивание началось и на нашем клубном ГТА30.
Выходные лампы не менялись лет так 5 точно.
Я слышал, что без проблем оконечник можно приспособить на пару 6L6.
То же справедливо и для EL34? Силовика не маловато?
Tan
Ответ #10 - 10.08.2010 :: 12:31:24
@ Alexan
Считай по параметрам. По потребляемому току  накала и анода.
@ KarTmen
"Ещё забыл сказать что когда с самого начала играеш на грязном и не трогаеш свитч то всё нормально. "  ---- может от температуры релюха глючит?
"пропадание звука сопровождается не большой синей вспышкой в этих лампах"  ---- не путай следствие и причину, может быть что замыкание в схеме с пропаданием звука вызывает такой резкий скачок анодки что и показывают синие вспышки.
« Последняя редакция: 10.08.2010 :: 12:32:19 от Tan »
