Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 12631 раз)
кузнец
18.07.2010 :: 15:01:30
Вобщем надо научиться мотать выходники. Круглые глаза Вот решил начать. Улыбка Есть много трансов от комповских блоков питания. Собственно хочу спросить: можно ли из этого намотать выходник, для 2х6п14п или 4х6п14п или для 2хЕЛ34?
« Последняя редакция: 01.11.2017 :: 11:50:43 от Thorn »
Местоположение: Kaliningrad
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1 - 18.07.2010 :: 15:25:23
Хм, 10 квадратов вполне подойдет под хороший PP транс для 2х6п14п или 2х6п6с или 2х6ф3(5)п или 2х6п13с...
« Последняя редакция: 18.07.2010 :: 15:25:59 от texman »
кузнец
Ответ #2 - 18.07.2010 :: 16:00:57
А кто-нибудь может помочь с расчётом для 2х6п14п: каким проводом мотать? Сколько витков? Круглые глаза
Grey
Местоположение: Рязань
Ответ #3 - 18.07.2010 :: 16:21:28
Даж гуглить ненадо - тема прикреплена: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788
кузнец
Ответ #4 - 18.07.2010 :: 17:53:16
Я это видел. Посто я незнаю, какие данные туда вносить!
Минусом я отметил, чего не знаю! Где это брать?
Ответ #5 - 18.07.2010 :: 18:17:17
Ну, вестимо:
- сопротивление анодной нагрузки и анодный ток из даташита ламп,которые хочешь использовать;
- длину каркаса меряем линейкой;
- число ||-х вторичек бери две, чтобы без фанатизму;
- Нижнюю частоту можешь взять стандартную для гитары, ну или герц на 15-20 ниже, т.к. "делать нужно как можно лучше, а плохо само получится".
кузнец
Ответ #6 - 18.07.2010 :: 19:39:31
Сопротевление анодной нагрузки: Rn-120ом(6п14п), и Rn-135ом(ЕЛ84), да?
А какая стандартная низшая рабочая частота?
Ответ #7 - 18.07.2010 :: 19:52:27
Вообще-то для 6П14П (EL84) сопротивление анодной нагрузки для PP усилителя 8КОм.
То, что у тебя - это катодные резисторы скорее всего.
Нижняя частота для гитары 80Гц.
Все же книжки почитай.
Ответ #8 - 18.07.2010 :: 20:00:33
Сопротивление анодной нагрузки (между анодами) для 2х6П14П (это двухтактная схема): Raa = 8 кОм.
Нижняя граница 70 Гц, ...у вас железо сечением хорошим, опустите до 50 Гц.
Толщина изоляции между слоями - все предельно ясно, чтобы витки последующего слоя не западали в предыдущий, прокладывают изоляцию после каждого слоя, ...это либо тонкий скотч, либо промасленная тонкая бумага, или диэлектрик бумажных, пленочных конденсаторов, или просто бумага для принтера. Что собираетесь использовать, то и измеряйте по толщине.
Существует еще изоляция между секциями, там много слоев и доходит до 1 мм изоляции.
texman, извините, что я влез.
« Последняя редакция: 18.07.2010 :: 20:03:21 от »
кузнец
Ответ #9 - 18.07.2010 :: 20:25:25
Если честно читал я эти книжки и ни чё не понял. Яж гуманитарий! Ну это не страшно, главное начать а там набью руку и понислась.... Улыбка Тоже самое, что с транзисторными примочками, по началу тоже думал без знания физики и электроники ни фига не сделаю, но ни чё я упорный Подмигивание и сейчас их закрытыми глазами паяю, главное чтоб было нагляно!! Улыбка
кузнец
Ответ #10 - 19.07.2010 :: 05:29:46
А как расчитывается транс с овальным железом?
Вот у меня есть такое железо, посмотрите на нём можно намотать выходник для 2хЕЛ34(50вт)? П.С. катушки пока нет, придётся самому делать.
abcetc
Ответ #11 - 19.07.2010 :: 05:49:50
...и понИслась
Гуманитарий гуманитарию - рознь...
А без знания физики и электроники - это не "сделал", а "спаял". Вещи разные.
Рекомендую для начала хотя бы книжку с собачкой на обложке. Понятно даже гуманитарию  Подмигивание
кузнец
Ответ #12 - 19.07.2010 :: 05:59:33
Я книги по сабаководству не читаю, я кошек люблу! Очень довольный
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
Ответ #13 - 19.07.2010 :: 07:05:31
И мне кошки больше нравяца Круглые глаза
abcetc
Ответ #14 - 19.07.2010 :: 07:22:03
Хорош оффтопить!
P.S. У самого дома два кошака, но эт жена - кошатница. Мне бы и тараканов хватило.
Ответ #15 - 19.07.2010 :: 08:02:47
Сначала почитайте книги по механике процесса - их полно в инете, все они с картинками. После этого про намотку выходников на разном железе, инфы тоже море. Ну и про сами лампы тоже знать надо.
А что толку-то спрашивать прописные истины на форуме?
Если дадите почту вышлю полезный минимальный набор чтива.
to Beermonza:
Смысла извинения не понял - форум не мой, тема не моя, на единоличное мнение в последней инстанции я не претендую. Тем более, что  у тебя лучше получается Подмигивание
« Последняя редакция: 19.07.2010 :: 08:06:38 от texman »
кузнец
Ответ #16 - 19.07.2010 :: 09:04:14
Буду примного благодарен. А то этот яндекс ни чего путного не находит. Одни формулы, без пояснения что под эти буквы подставлять. Нерешительный
Вот ящик: davaibabki@mail.ru
Ответ #17 - 19.07.2010 :: 09:35:16
Заслал.
кузнец
Ответ #18 - 19.07.2010 :: 11:53:06
Так что насчёт овального железа, подайдёт для 2хЕЛ34?
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #19 - 19.07.2010 :: 12:04:45
texman писал(а) 19.07.2010 :: 08:02:47:
А можно дать список минимального набора по теме?
