THRASH писал(а) 09.08.2011 :: 11:05:00:Значит имеем 135х3=405х4=1620 витков первички всего.
Отсюда (при приведенке 2,5к) вторичка 68витков (4ома)+29витков (для 8ми ом) проводом от 1,2 до 1,4.
Значит сейчас нужно намотать 97витков вторички (с отводом от 68го витка)(помечай начало и конец всех обмоток бо потом задолбишся с фазировкой)
Потом нужно намотать 6слоев первички (чтобы получилось 135х6=810витков, ни больше не меньше), Далее продублировать вторичку, то есть в том же направлении (начало к началу обмотки вторички, отвод к отводу, конец к концу) намотать 97витков, с отводом от от 68го. Далее еще 3 слоя первички 405 витков. Далее к концу вторички нужно домотать 40витков(это будет для 16ти ом)
Потом нужно сфазировать первичку.
Пока не мотай, пусть софорумчане подтвердят расчет.
Если бы у
Blacarring1 был бы режим Ua ~ Uc2, то хватило бы 1175 вит. на первичную. В случае Ua/Uc2 = 450/350 приведенное никак не ниже 2,8К, приходится добавлять витков. По расчету на 50 Гц получается 1611 вит. (для Raa = 2,8К), ...для 2,5К будет - 1522 вит.
@ Blacarring1Если на слой никак не уместить по 140 витков, то так тому и быть, на первичную будет 12 слоев (1620). Вторичная: 66+28+38. Если будешь мотать с балансом по активному сопротивлению обмоток, то провод не тоньше ПЭВ-2 1,22 мм, ...таких вторичных две штуки. Если одинарным проводом, то ПЭВ-2 1,71. Диаметр провода рассчитан на ток 4-омной обмотки, далее не важно, можно тем же проводом, чтобы не нарушать равномерность укладки провода.
