Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 630 раз)
St7
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1120 - 12.09.2011 :: 08:02:40
мотать я не хочу, но дабы не загромождть форум, решил спросит здесь. в планах сборка РР на 6п14п в качестве выходника хочу использовать вот такой вариант http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc1.gif ;   Вот думаю, если в ультралинейнике его приспособили, значит и для гитарных дел он пригоден??? или я не прав?
Ответ #1121 - 13.09.2011 :: 12:58:34
@ St7
Трансформатор вполне пригоден. В схеме нужно заменить ФИ на классический гитарный.
UberKrieg
Ответ #1122 - 03.10.2011 :: 17:25:44
@ Beermonza
Доброго времени суток! Опять вопрос к вам! Касательно поста #1089. Появилась возможность достать провод помощнее 0.12(от 0.18 до 0.45), поэтому прошу помощи в перерасчете кол-ва витков первички и вторички для выходника на паре 6п3с(не 6п14п как было написано выше).
Класс А: C учетом просадки от 300 вольт, режим Ua=270В/Uc=270В. Смещение автоматическое. Приведенка - 5к.
При таком раскладе с пары можно снять около 18 Ватт, поскольку железо потянет - мне пока больше не надо!
И главный вопрос: какой диаметр провода, поскольку там ток довольно большой от 130мА.
Буду очень признателен за помощь! Улыбка
« Последняя редакция: 03.10.2011 :: 17:28:40 от UberKrieg »
Ответ #1123 - 04.10.2011 :: 15:44:31
@ UberKrieg
ЭДС одного витка в прошлый раз нашли, e = 0,088 В. У 2х6П3С (просто 6П3С) максимальная выходная мощность в классе А примерно 15 Вт, ну пусть P = 18 Вт. Тогда действующее напряжение на первичной:
U = Sqrt(PRaa)
U = Sqrt(18 * 5000) = 300 В, учитываем потери, считать бесполезно, точно не получится, сразу 10 В накинем. ИТОГО: 310 В. Число витков:
w1 = U / e
e = 310 / 0,088 ~ 3520 вит. (1760+1760)
Коэффициенты трансформации:
4 Ом - 33,58
8 Ом - 23,75
16 Ом - 16,79
Витки вторичной посчитай сам, ...это задание на дом Улыбка
Да, рассчитывать по первичной нужно на ток порядка 0,15 А, во вторичных 2А, 1,4А, 1А соответственно. Плотность тока j = 2,5 А/мм2. Диаметр провода:
d = 1,13 Sqrt(I/j)
...это для всех обмоток, посчитай. Можно все вторичные одним диаметром провода, что для 4 Ом.
Далее по посту #1097 считай заполнение каркасов. Если остается место, бери плотность тока j меньше (диаметр провода увеличится), считай снова, пока не заполнишь каркас полностью, с небольшим остатком, ...все зависит от конкретных диаметров провода, что сможешь достать, там и остановишься в расчетах.
UberKrieg
Ответ #1124 - 05.10.2011 :: 15:49:56
@ Beermonza
Спасибо, за терпеливое пояснение! Улыбка
У меня получилась вторичка для 4Ом - 104 витка
для 8Ом - 147 витков
и для 16Ом - 208 витков
как я понимаю наматывать надо на оба каркаса поровну
диаметр провода по формуле d = 1,13 Sqrt(I/j)
первичка: d = 1,13 Sqrt(0.15/2.5)= 0.276 значит можно брать 0.28 или 0.14 двойным слоем
для 4Ом
d= 1.13 Sqrt(2/2.5)=1.01
для 8Ом
d= 1.13 Sqrt(1.4/2.5)=0.84
для 16Ом
d= 1.13 Sqrt(1/2.5)=0.71
поскольку на 16Ом мне не надо, будет для 4-х и 8-ми
вопрос: делать отвод от последнего витка на 4Ома и мотать на 8Ом?
По поводу вместимости на кракасс тоже есть вопрос.
В приведенной формуле из поста №1097
hоб = (dп + hи) * N * kв
dп - диаметр обмоточного провода, мм;
hи - толщина межслойной изоляции, мм;
N - число слоев в обмотке (секции), мм;
kв - коэффициент выпучивания (разбухания) обмотки, мм.
величина N неизвестна(в мм), поскольку мне немного непонятно как делать секционирование, да и как его измерить? Нерешительный Я посчитал так: изоляцию делать через 3 секции по 568 витков, но поровну не делиться, т.к там выходит 568,6666
если сделать по 2 секции на кракасс, то выходит 880 витков, чтобы не нарушать отчетностьУлыбка
вторичку насколько мне ясно, мотать внавал?
Ответ #1125 - 05.10.2011 :: 19:01:36
UberKrieg писал(а) 05.10.2011 :: 15:49:56:
По меди 0,276 мм, а вместе с эмалью будет 0,33 мм. 0,28 и 0,14 двойным - это разные вещи, ты так грубо мог бы делить, если бы плотность тока была совсем низкая.
0,28 мм с сечением - 0,0615 мм2
0,14 мм с сечением - 0,0154 мм2
...вот и сложи, сколько проводов 0,14 мм по меди нужно параллельно, чтобы было такое же сечение как у 0,28 мм. Либо берешь 1хПЭВ-2 0,33 мм, либо 2хПЭВ-2 0,24 мм.
для 4Ом - 104 витка
для 4Ом
для 8Ом
для 16Ом
Значит вторичная у тебя выходит: 104+44 вит. проводом 1 мм по меди, или ПЭВ-2 1,1 мм. Тут ты видишь, что секционирование будет только у 8 Ом обмотки, а для 4 Ом секций пока нет, она цельная на 104 вит. Поступим следующим образом. Поделим пополам обмотку на 4 Ом, отправим первые 52 вит. в самый низ каркаса, затем будет изоляция и четверть первичной (880 вит.), затем изоляция и оставшиеся 52 витка до полной обмотки на 4 Ом, затем изоляция и противоположная четверть первичной (880 вит.), изоляция и продолжение в 44 вит. до образования обмотки на 8 Ом. Получается пирожок:
1) 52 вит. ПЭВ-2 1,1 мм
2) изоляция
3) 880 вит. ПЭВ-2 0,33 мм
4) изоляция
5) 52 вит. ПЭВ-2 1,1 мм
6) изоляция
7) 880 вит. ПЭВ-2 0,33 мм
8) изоляция
9) 44 вит. ПЭВ-2 1,1 мм
10) изоляция
Это одна катушка, и это только план. Первичная должна побывать на обоих каркасах и при том и внутри и снаружи каркаса. Если одна половинка первичной начинается в пункте 3), то ее продолжение будет на втором каркасе в пункте 7) и вторая половина распределится точно так же, задействовав оставшиеся секции первичной, т.е. крест на крест. Если катушки намотаны идентично, в одном направлении, то чтобы соединить обмотки, расположенные на разных каркасах, последовательно, нужно соединять конец с концом, или начало с началом.
Второй момент. Вторичная соединяется по выводам параллельно, т.е. есть две копии вторичной, одна на первом каркасе, другая на втором. Соединять их выводы нужно один к одному: 0 - 52+52 - 4 Ом - 44 - 8 Ом, соединяем 0 с 0, 4 Ом с 4 Ом, 8 Ом с 8 Ом. НО! чтобы они соединились параллельно, их придется мотать зеркальными на каркасах, т.е. на одном каркасе в оду сторону, а на втором в противоположную. Так же выходит, что провод пойдет по сути двойной, и 2х1 мм по меди будет жирно Улыбка ...можно смело брать потоньше, например ПЭВ-2 0,79 мм или 0,84 мм, по сечению две параллельные обмотки на разных каркасах будут эквивалентны одной обмотке, намотанной проводом 1 мм. Или же, после проверки заполняемости каркасов снизить плотность тока в обмотках, ...до этого еще дойдем.
N ищется очень просто. Берешь ширину окна каркаса в мм и делишь на внешний диаметр провода, получаешь число витков на слой, понимаешь, что может не влезть и ограничиваешься конкретным числом, которое всегда войдет, плотно виток к витку, ...и далее делишь число витков в секции на полученное число витков в слое, будет N. Берешь пограничное значение, чтобы слои были по возможности полные, и N будет целым числом, ну или один слой будет неполный, остаток заполнишь изоляцией.
Как делать секционирование выше описал. Все обмотки мотать плотно виток к витку, каждый слой отделять одним слоем тонкой изоляции на бумажной основе, толщиной порядка 0,05 мм. Между секциями изоляция по 3 кВ, это может быть несколько слоев трансформаторной или конденсаторной бумаги, ...сколько мотать, я сказать не могу, пока ничего про материалы изоляции ты не отметил. Можно почитать в теме, кому-то уже рассказывал.
Посчитай заполнение и если получится число равное высоте окна каркаса или чуть меньшее, то обмотки войдут, если много места, уменьшай плотность тока j, ...если не входит пиши сюда что насчитал, вместе с размерами окна каркаса, посмотрим, что можно придумать, есть возможность увеличить плотность тока.
« Последняя редакция: 06.10.2011 :: 18:47:44 от »
UberKrieg
Ответ #1126 - 06.10.2011 :: 18:16:21
@ Beermonza
Жаль, конечно, что не могу лично отблагодарить за такой развернутый ответ и потраченное время. Благодаря вашим разъяснениям начинаю понимать методику самого расчета, что для меня было даже важнее чем изготовление выходника. Еще раз спасибо.
Но, опять появились вопросы:
2) изоляция
3) 880 вит. ПЭВ-2 0,1 мм
4) изоляция
6) изоляция
7) 880 вит. ПЭВ-2 0,1 мм
8) изоляция
10) изоляция
диаметр провода первички указан 0.1мм, вместо 0.33
про межслойную изоляцию.
чесно, пока нет ничего напоминающего трансформаторную бумагу, разве что использовать бумагу для выпечки Очень довольный
завтра посчитаю заполнение, с указаными вами данными.
Но, навскидку, по данным об кол-ве витков и обмоток:
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_40/0-46
(тс 40-2 мой вариант)
...меня терзают смутные сомнения по поводу вмещения кол-ва витков, при том, что не размотанный, транс казался довольно тесно намотанным.
Ответ #1127 - 06.10.2011 :: 18:47:20
@ UberKrieg
Да, 0,1 мм я не заметил, ...делал копии пунктов и не все заменил, 0,33 нужно, ...исправил в предыдущем посте.
Можно заменить трансформаторную бумагу малярным скотчем, но он толще, нужно смотреть заполнение.
« Последняя редакция: 06.10.2011 :: 18:50:17 от »
Spudnik
Местоположение: Ukraine
Ответ #1128 - 10.10.2011 :: 10:11:51
Всем привет.
Мотаю выходник для одной лампы 6П3С в пентодном режиме, железо 20х29, нагрузка 4 Ом. Помогите посчитать количество витков двух обмоток.
Ориентируясь на ТВ3-9 у меня получатся первичка 1420 витков, но как я понял, выходники так нельзя считать.
« Последняя редакция: 10.10.2011 :: 10:12:19 от Spudnik »
Spudnik
Ответ #1129 - 10.10.2011 :: 15:44:44
Пользуюсь формулами из этой статьи - http://www.sugardas.lt/~igoramps/raschet1.htm
Нахожу площадь сечения (F) так 2,9 х 2 =5,8см2
(на сайте странная формула)
Количество витков на 1 вольт (n1)
70/5.8=12.1
Дальше непонятно какое брать Ra?
« Последняя редакция: 10.10.2011 :: 15:45:18 от Spudnik »
Ответ #1130 - 10.10.2011 :: 16:21:09
Spudnik писал(а) 10.10.2011 :: 15:44:44:
Смотря какой режим лампы, ...сколько вольт на аноде, сколько на второй сетке.
Spudnik
Ответ #1131 - 10.10.2011 :: 16:44:23
пентод
анод - 350
сетка - 275
« Последняя редакция: 10.10.2011 :: 16:56:02 от Spudnik »
Ответ #1132 - 10.10.2011 :: 21:04:22
Жестко ты с ней. Я вот не строил однотакт на 6П3С, но по всей видимости с режимом 350/275 она окуклится быстро. Есть два варианта:
1) 350/220 В, Ra = 4600 Ом;
2) 320/250 В, Ra = 3600 Ом.
и стандартные:
3) 300/200 В, Rа = 4500 Ом;
4) 250/250 В, Rа = 2500 Ом.
Spudnik
Ответ #1133 - 11.10.2011 :: 14:40:04
Вот смотрю в справочнике:
Предельно допустимое напряжение на аноде 400В
Предельно допустимое напряжение на второй сетке 300В
Может снижу до 320/250.
Спасибо за сопротивления.
Ответ #1134 - 11.10.2011 :: 22:01:37
@ Spudnik
Для одной лампы однотактного УМ все совсем не так. Нужно смотреть таблицы и рассчитывать режим с  его частными параметрами, исходя из допустимой мощности, рассеиваемой анодом и второй сеткой.
Некоторых параметров пакета я просто не знаю, но судя по сечению керна, и если это УШ, то навскидку:
Первичная: 2600 вит. (ПЭВ-2 0,2 мм)
Вторичная: 94+39+55 вит. для 4/8/16 Ом (ПЭВ-2 0,84 мм)
Заполнение каркаса посчитай сам. Для 4 Ом будет просто 94 вит. во вторичной.
« Последняя редакция: 11.10.2011 :: 22:03:19 от »
mechanix
Ответ #1135 - 12.10.2011 :: 09:23:31
Подскажите можно ли использовать железо от китайских трансформаторов для намотки выходника?Есть парочка сгоревших трансов из компьютерных колонок ватт на 50.
« Последняя редакция: 12.10.2011 :: 09:23:55 от mechanix »
Spudnik
Ответ #1136 - 12.10.2011 :: 10:03:35
Площадь окна  3см2 . Такое количество витков  и таким толстым проводом не поместится. Я мотаю 0,16мм.
По формулам из сайта указанного выше насчитал такое:
для  320/250 В, Ra = 3600 Ом.
2,9х2=5,8см2
F=5,8 площадь сечения сердечника
70/5,8=12 витков на вольт
N - мощность лампы (6П3С = 4 W)
4 W х 3600=14400
sqrt 14400=120 V - переменное напряжение на аноде
120 V x 12 = 1440
np=1440 витков первой обмотки
3600 /4 = 900
sqrt 900=30  - отношение витков I и II обмоток
1440/30=48 - витков второй обмотки для 4 Ом
« Последняя редакция: 12.10.2011 :: 10:05:37 от Spudnik »
Ответ #1137 - 12.10.2011 :: 12:28:16
@ Spudnik
"Площадь окна  3см2" - мало информативный параметр, можешь написать конкретнее: Ш20х29 окно ?х? мм, нужно знать высоту и ширину окна, умножить смогу сам  Подмигивание
В режиме 320/250 В с лампы 6П3С можно снять примерно 8 Вт.
Если берешь формулу: Wo = Q/Sст, то судя по данным 70/5,8 в ней заложена индукция 0,64 Тл и нижняя частота 50 Гц, лучше бы 0,5 Тл, тогда Q = 90, ...пересчитай.
Ответ #1138 - 12.10.2011 :: 12:52:13
@ mechanix
В китайских трансформаторах бывает хорошее железо, бывает ужасное, и какое попадется не известно, нужно измерять. С советскими все проще, там ГОСТ, из запасов того времени большинство и собирает без проблем.
mechanix
Ответ #1139 - 12.10.2011 :: 14:57:31
Пластины какието мягкие как отожженая проволка и в лаке.Просто есть провод 0,15мм и 0,7мм думаю мотать или лучше старый совковый транс пустить на это дело Нерешительный
