UberKrieg писал(а) 05.10.2011 :: 15:49:56:первичка: d = 1,13 Sqrt(0.15/2.5)= 0.276 значит можно брать 0.28 или 0.14 двойным слоем
По меди 0,276 мм, а вместе с эмалью будет 0,33 мм. 0,28 и 0,14 двойным - это разные вещи, ты так грубо мог бы делить, если бы плотность тока была совсем низкая.
0,28 мм с сечением - 0,0615 мм
20,14 мм с сечением - 0,0154 мм
2...вот и сложи, сколько проводов 0,14 мм по меди нужно параллельно, чтобы было такое же сечение как у 0,28 мм. Либо берешь 1хПЭВ-2 0,33 мм, либо 2хПЭВ-2 0,24 мм.
UberKrieg писал(а) 05.10.2011 :: 15:49:56:У меня получилась вторичка
для 4Ом - 104 витка
для 8Ом - 147 витков
и для 16Ом - 208 витков
как я понимаю наматывать надо на оба каркаса поровну
диаметр провода по формуле d = 1,13 Sqrt(I/j)
для 4Ом
d= 1.13 Sqrt(2/2.5)=1.01
для 8Ом
d= 1.13 Sqrt(1.4/2.5)=0.84
для 16Ом
d= 1.13 Sqrt(1/2.5)=0.71
поскольку на 16Ом мне не надо, будет для 4-х и 8-ми
вопрос: делать отвод от последнего витка на 4Ома и мотать на 8Ом?
Значит вторичная у тебя выходит: 104+44 вит. проводом 1 мм по меди, или ПЭВ-2 1,1 мм. Тут ты видишь, что секционирование будет только у 8 Ом обмотки, а для 4 Ом секций пока нет, она цельная на 104 вит. Поступим следующим образом. Поделим пополам обмотку на 4 Ом, отправим первые 52 вит. в самый низ каркаса, затем будет изоляция и четверть первичной (880 вит.), затем изоляция и оставшиеся 52 витка до полной обмотки на 4 Ом, затем изоляция и противоположная четверть первичной (880 вит.), изоляция и продолжение в 44 вит. до образования обмотки на 8 Ом. Получается пирожок:
1) 52 вит. ПЭВ-2 1,1 мм
2) изоляция
3) 880 вит. ПЭВ-2 0,33 мм
4) изоляция
5) 52 вит. ПЭВ-2 1,1 мм
6) изоляция
7) 880 вит. ПЭВ-2 0,33 мм
8) изоляция
9) 44 вит. ПЭВ-2 1,1 мм
10) изоляция
Это одна катушка, и это только план. Первичная должна побывать на обоих каркасах и при том и внутри и снаружи каркаса. Если одна половинка первичной начинается в пункте 3), то ее продолжение будет на втором каркасе в пункте 7) и вторая половина распределится точно так же, задействовав оставшиеся секции первичной, т.е. крест на крест. Если катушки намотаны идентично, в одном направлении, то чтобы соединить обмотки, расположенные на разных каркасах, последовательно, нужно соединять конец с концом, или начало с началом.
Второй момент. Вторичная соединяется по выводам параллельно, т.е. есть две копии вторичной, одна на первом каркасе, другая на втором. Соединять их выводы нужно один к одному: 0 - 52+52 - 4 Ом - 44 - 8 Ом, соединяем 0 с 0, 4 Ом с 4 Ом, 8 Ом с 8 Ом. НО! чтобы они соединились параллельно, их придется мотать зеркальными на каркасах, т.е. на одном каркасе в оду сторону, а на втором в противоположную. Так же выходит, что провод пойдет по сути двойной, и 2х1 мм по меди будет жирно
...можно смело брать потоньше, например ПЭВ-2 0,79 мм или 0,84 мм, по сечению две параллельные обмотки на разных каркасах будут эквивалентны одной обмотке, намотанной проводом 1 мм. Или же, после проверки заполняемости каркасов снизить плотность тока в обмотках, ...до этого еще дойдем.
UberKrieg писал(а) 05.10.2011 :: 15:49:56:По поводу вместимости на кракасс тоже есть вопрос.
В приведенной формуле из поста №1097
hоб = (dп + hи) * N * kв
dп - диаметр обмоточного провода, мм;
hи - толщина межслойной изоляции, мм;
N - число слоев в обмотке (секции), мм;
kв - коэффициент выпучивания (разбухания) обмотки, мм.
величина N неизвестна(в мм), поскольку мне немного непонятно как делать секционирование, да и как его измерить?
Я посчитал так: изоляцию делать через 3 секции по 568 витков, но поровну не делиться, т.к там выходит 568,6666
если сделать по 2 секции на кракасс, то выходит 880 витков, чтобы не нарушать отчетность
вторичку насколько мне ясно, мотать внавал?
N ищется очень просто. Берешь ширину окна каркаса в мм и делишь на внешний диаметр провода, получаешь число витков на слой, понимаешь, что может не влезть и ограничиваешься конкретным числом, которое всегда войдет, плотно виток к витку, ...и далее делишь число витков в секции на полученное число витков в слое, будет N. Берешь пограничное значение, чтобы слои были по возможности полные, и N будет целым числом, ну или один слой будет неполный, остаток заполнишь изоляцией.
Как делать секционирование выше описал. Все обмотки мотать плотно виток к витку, каждый слой отделять одним слоем тонкой изоляции на бумажной основе, толщиной порядка 0,05 мм. Между секциями изоляция по 3 кВ, это может быть несколько слоев трансформаторной или конденсаторной бумаги, ...сколько мотать, я сказать не могу, пока ничего про материалы изоляции ты не отметил. Можно почитать в теме, кому-то уже рассказывал.
Посчитай заполнение и если получится число равное высоте окна каркаса или чуть меньшее, то обмотки войдут, если много места, уменьшай плотность тока j, ...если не входит пиши сюда что насчитал, вместе с размерами окна каркаса, посмотрим, что можно придумать, есть возможность увеличить плотность тока.
