Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 520 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1200 - 03.12.2011 :: 06:30:18
toiler писал(а) 03.12.2011 :: 05:55:47:
  Я смотрю,что от того,что мы знаем индуктивность ничего полезного нет.Гораздо интереснее знать ,как будет вести себя выходная мощность,и частотный диапазон ,если у нас данные отличаются от заявленных в даташитах.Для наглядности буду приводить пример.Мы имеем данные,что Ra-a должно быть для определенных ламп,например,8000ом.и выходную мощность получим 56вт.Мы,имея свой транс, получили Ra-aН(новое)=6600ом.Теперь делим Ra-a/Ra-aH=8000/6600=1.21.Это значит,что выходная мощность будет в 1.21 раза меньше,чем заявленная.РвыхН=56/1.21=46.3вт.Этот же коэффициент 1.21 показывает во сколь ко раз расширится частотный диапазон вниз.Fmin=F50/K где F50=50гц.К=1.21.Тогда-Fmin=50/1.21=41.3гц.Еще есть простая зависимость граничной частоты от используемой мощности.Например у нас усилитель 100вт.,но используется 40вт.Значит К=100/40=2.5 .Fmin=50/25=20гц.Здесь число 50=50гц.
Ужас
toiler
Ответ #1201 - 03.12.2011 :: 07:26:07
В чем проблема?Это я не сам придумал.
Ответ #1202 - 03.12.2011 :: 11:04:06
sammm писал(а) 02.12.2011 :: 21:45:35:
@ Beermonza
Да я не из пугливых. Просто такое кол-во постов можно месяц читать. В посте #1145, если внимательно прочитать, вопрос стоял не о теории и не о расчетах, а о конкретных величинах индуктивности 50ваттных тр-ров, которые возможно были измерены некоторыми участниками форума и не более того, а получилось на три страницы.
Ничего удивительного. Если внимательно посмотреть на название и содержание темы, то появление большого количества постов - как само собой разумеющееся, ...тут считают и мотают трансформаторы. Т.е. строгий ответ можно получить, если создать строгую тему "Индуктивность PP выходников, кто измерял?"  Подмигивание
Ответ #1203 - 03.12.2011 :: 15:23:30
toiler писал(а) 03.12.2011 :: 07:26:07:
В таком случае, кто это придумал? Интересен первоисточник.
toiler
Ответ #1204 - 03.12.2011 :: 16:38:30
Сергей Комаров
29/1/2006
13:39:47      RE: ТАН и ТН в качестве выходных
Сообщение:
Для Володи из Киева.
Заменить выходной трансформатор ТАН73 на ТАН75 в схеме 2 можно. Но при этом изменится включение обмоток. Однако, поэкспериментировать будет довольно интересно. Сразу говорю, что данный режим будет весьма далек от рекомендуемого типового, позволит получить меньшую выходную мощность, однако будет вполне работоспособным и, даже, возможно, обеспечит более высокое качество звучания.
Итак. Вот описание включения трансформатора ТАН75-220-50 в схему 2
(http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html):
Анод верхней лампы через антипаразитный резистор - на вывод 1 трансформатора;
Вывод 2 соединить с выводом 7;
Вывод 8 соединить с выводом 17 и это будет точка подачи анодного питания + 370 вольт;
Вывод 16 соединить с выводом 5;
Вывод 4 через антипаразитный резистор - на анод нижней лампы.
Теперь, ультралинейная обмотка.
Экранная сетка верхней лампы - на вывод 9;
Вывод 10 соединить с выводом 19 – это будет точка подачи питания экранных сеток + 270 вольт;
Вывод 18 - на экранную сетку нижней лампы.
Выходные обмотки.
Вывод 13 - на первую выходную клемму усилителя;
Вывод 15 соединить (толстым проводом) с выводом 24;
Вывод 22 - на вторую выходную клемму усилителя.
Теперь, посчитаем, что у нас получилось.
В каждый анод включено последовательное соединение сетевой обмотки на 110 вольт и анодной на 180 вольт. То есть, 110 + 180 = 290.
Полная анодная обмотка будет: 110 + 180 + 180 + 110 = 580 вольт.
Выходная обмотка 6,3 + 6,3 = 12,6 вольт.
Коэффициент трансформации: 580 / 12,6 = 46.
Такое включение обеспечит в анодной цепи выходного каскада при нагрузке 4 ома
Raa = 46 в квадрате, умножить на 4 = 8464 ома.
Относительно типового, 6600 ом, данное значение Raa в 1,282 раза больше. Стало быть, максимальная выходная мощность каскада, при тех же самых питающих напряжениях, будет в это же число раз меньше, и составит 26,5 / 1,282 = 20,6 Вт. Полагаю, это вполне приемлемо.
Посчитаем, насколько при этой мощности наш трансформатор будет нагружен по индукции.
На выходных обмотках напряжение, соответствующее выходной мощности 20,6 вт, на 4-х Омах, составит корень квадратный из произведения 20,6 на 4, и равно 9,08 вольта.
Стало быть, индукция, при которой реально будет работать этот трансформатор в Вашей схеме будет в 12,6 / 9,08 = 1,39 раза ниже, чем расчетная для силового трансформатора ТАН75.
Этот запас будет выражаться в расширении нижней границы воспроизводимых частот в это же число раз. То есть нижняя частота составит 50 / 1,39 = 36 Герц. – И это тоже неплохо.
Теперь, посмотрим, что у нас получилось с ультралинейным включением.
В экранные сетки включены обмотки по 112 вольт. Относительно анодных в 290 вольт это составит: 112 / 290 = 0,386 или 38,6 процента. Что вполне приемлемо для ламп серии 6П3С, для которых рекомендуемое ультралинейное включение по разным источником составляет от 40 до 43 процентов, однако, не имеет критично выраженного максимума.
Ну, что ж? Неплохое включение получилось!
Экспериментируйте!!!
С уважением,
Сергей Комаров.
Ответ #1205 - 03.12.2011 :: 17:47:02
@ toiler
Достаточно было ссылки...
Теперь по тексту. Это скажем так полуправда...или меньше Улыбка
GVAMPS
Ответ #1206 - 03.12.2011 :: 18:01:27
to toiler! Я на аудиопортале выложил кучу инфы по фирменным фендеровским трансам,может что полезное для себя найдете. Удачи!!
toiler
Ответ #1207 - 07.12.2011 :: 10:40:23
[Q] Как измерить индуктивность у трансформатора?
[A]
Измеряешь сопротивление обмотки прибором. Это R1. Суешь концы обмотки в 220 В 50 Гц и измеряешь ток и напряжение. Вычисляешь сопротивление переменному току. Это R2. Дальше (R2-R1)/314 - примерно равно индуктивности.
Ответ #1208 - 07.12.2011 :: 11:57:08
toiler писал(а) 07.12.2011 :: 10:40:23:
Hammond 1650F под пару 6V6 (6П6С) с Raa в 7600 Ом, в первичной 13,6 Гн, а ток х.х. - 1,36 мА при подаче ~215В. Посчитай, что будет по этому совету?  Подмигивание
Дело в том, что при замере тока х.х. индукция мизерная, проницаемость железа совсем не такое как при номинальной, например - 0,9 Тл.
toiler
Ответ #1209 - 07.12.2011 :: 16:08:34
Просто интернет забит подобными советами.Уже не пойму чему верить.Старые книги не годятся-устарели.Считать так,как С.Комаров-тоже закидали помидорами.Ну вот в ресурсе для начинающих есть методы простых расчетов,они хоть годные?
Ответ #1210 - 07.12.2011 :: 16:39:08
[A]
Чтобы убедиться в непригодности этого метода, проведи эти измерения, скажем, при 220, 15 и 1В. Только в трансах/дросселях с зазором отличия будут относительно невелики.
toiler писал(а) 07.12.2011 :: 16:08:34:
Если нет LC-метра, пользуйся резонансным методом. Хлопотней, но с этим попроще - http://www.onlinedisk.ru/file/783728/
Ответ #1211 - 07.12.2011 :: 16:50:15
Да посчитать-то не сложно, и ничего не устарело, ...сложно измерить без адекватного прибора.
mechanix
Ответ #1212 - 25.01.2012 :: 22:06:14
народ такой вопрос - можно ли половины первичной обмотки выходного трансформатора намотать двумя отдельными секциями - сверху и снизу?Таким образом обеспечить максимально одинаковое сопротивление полуобмоток?
toiler
Ответ #1213 - 25.01.2012 :: 22:22:33
Как то вопрос непонятно задан.Если обмотки одна над одной,то одинакового сопротивления не получится.Нужно перемычку ставить вертикально по центру каркаса,что бы симметрия.
mechanix
Ответ #1214 - 25.01.2012 :: 22:40:50
да именно с перемычкой посередине - обмотки одна над одной.Просто нигде не встречал чтоб так выходник был намотан.Но ведь так проще сделать одинаковое сопротивление полуобмоток или это не так важно для выходника на пуш пул 6п14п?
Ответ #1215 - 26.01.2012 :: 04:04:04
mechanix писал(а) 25.01.2012 :: 22:40:50:
В выходных трансах довольно часто встречается разделение каркаса щёчкой на две равные части, в-основном в хи-фи. Улыбка В гитарных действительно, не столь важно одинаковое сопротивление полуобмоток. Но с таким способом намотки получается, что каждое плечо пуш-пула нагружено на свою часть магнитопровода, что на мой взгляд, нехорошо Печаль Печаль
st.anger
Ответ #1216 - 27.01.2012 :: 13:42:12
Привет всем. Делаю гитарный двутакт. Расчитал выходник, но возник вопрос по секционированию (решил всё-таки его сделать), а именно размещение секций на сердечнике ПЛ от двухкатушечного ТС-а. В принципе, на бумаге всё хорошо, но хотелось бы лишний раз удостовериться в правильности выбранного направления движения. Привожу наглядный рисунок. Может, кто-нибудь из знающих подскажет. Заранее спасибо.
http://i.piccy.info/i7/a591f447ab9399958b0a4a2f9d087106/1-5-4089/50446907/3_240....
Ответ #1217 - 27.01.2012 :: 14:13:41
По моему не правильно. Там как то начала с началами, конци с концами соединять нужно. Это ж по сути тор.
Меня поправят.
А вообще не советую на таком железе мотать.
« Последняя редакция: 27.01.2012 :: 14:14:11 от THRASH »
Ответ #1218 - 27.01.2012 :: 15:38:08
Неправильно. Половины вторички включены в противофазе. Первичка по стержням расположена несимметрично.
Чтобы проще было, мысленно разрежь и разверни магнитопровод в колбасу Улыбка Расположенные на ней обмотки д.б. включены синфазно, и симметрично.
zis
Ответ #1219 - 27.01.2012 :: 19:08:37
нашел у себя в запасах железо ш25х40 и того10 квадрат
пощитал на программе под 6п3с задал:
raa-5000
Sc-10cm
Pout-40w
Rn-8 om
Lm-20
Iamax-90ma
вышло
W1-3290 d-0.21
W2-137 d-0.89
как лучше секционировать?
можноли вторичку намотать намотать меньше диаметром поралельно 3 обмотки по137 витков? Озадачен
