Сергей Комаров
29/1/2006
13:39:47 RE: ТАН и ТН в качестве выходных
Сообщение:
Для Володи из Киева.
Заменить выходной трансформатор ТАН73 на ТАН75 в схеме 2 можно. Но при этом изменится включение обмоток. Однако, поэкспериментировать будет довольно интересно. Сразу говорю, что данный режим будет весьма далек от рекомендуемого типового, позволит получить меньшую выходную мощность, однако будет вполне работоспособным и, даже, возможно, обеспечит более высокое качество звучания.
Итак. Вот описание включения трансформатора ТАН75-220-50 в схему 2
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html):Анод верхней лампы через антипаразитный резистор - на вывод 1 трансформатора;
Вывод 2 соединить с выводом 7;
Вывод 8 соединить с выводом 17 и это будет точка подачи анодного питания + 370 вольт;
Вывод 16 соединить с выводом 5;
Вывод 4 через антипаразитный резистор - на анод нижней лампы.
Теперь, ультралинейная обмотка.
Экранная сетка верхней лампы - на вывод 9;
Вывод 10 соединить с выводом 19 – это будет точка подачи питания экранных сеток + 270 вольт;
Вывод 18 - на экранную сетку нижней лампы.
Выходные обмотки.
Вывод 13 - на первую выходную клемму усилителя;
Вывод 15 соединить (толстым проводом) с выводом 24;
Вывод 22 - на вторую выходную клемму усилителя.
Теперь, посчитаем, что у нас получилось.
В каждый анод включено последовательное соединение сетевой обмотки на 110 вольт и анодной на 180 вольт. То есть, 110 + 180 = 290.
Полная анодная обмотка будет: 110 + 180 + 180 + 110 = 580 вольт.
Выходная обмотка 6,3 + 6,3 = 12,6 вольт.
Коэффициент трансформации: 580 / 12,6 = 46.
Такое включение обеспечит в анодной цепи выходного каскада при нагрузке 4 ома
Raa = 46 в квадрате, умножить на 4 = 8464 ома.
Относительно типового, 6600 ом, данное значение Raa в 1,282 раза больше. Стало быть, максимальная выходная мощность каскада, при тех же самых питающих напряжениях, будет в это же число раз меньше, и составит 26,5 / 1,282 = 20,6 Вт. Полагаю, это вполне приемлемо.
Посчитаем, насколько при этой мощности наш трансформатор будет нагружен по индукции.
На выходных обмотках напряжение, соответствующее выходной мощности 20,6 вт, на 4-х Омах, составит корень квадратный из произведения 20,6 на 4, и равно 9,08 вольта.
Стало быть, индукция, при которой реально будет работать этот трансформатор в Вашей схеме будет в 12,6 / 9,08 = 1,39 раза ниже, чем расчетная для силового трансформатора ТАН75.
Этот запас будет выражаться в расширении нижней границы воспроизводимых частот в это же число раз. То есть нижняя частота составит 50 / 1,39 = 36 Герц. – И это тоже неплохо.
Теперь, посмотрим, что у нас получилось с ультралинейным включением.
В экранные сетки включены обмотки по 112 вольт. Относительно анодных в 290 вольт это составит: 112 / 290 = 0,386 или 38,6 процента. Что вполне приемлемо для ламп серии 6П3С, для которых рекомендуемое ультралинейное включение по разным источником составляет от 40 до 43 процентов, однако, не имеет критично выраженного максимума.
Ну, что ж? Неплохое включение получилось!
Экспериментируйте!!!
С уважением,
Сергей Комаров.
